Neues Flytouch 3- Probleme beim Einschalten / Hochfahren - kein Bild oder Text
colaris
Habe eben mein FT 3 X210 ausgepackt, aufgeladen und versucht einzuschalten. Display wird hell und vibriert- nach ca. 10 sec ein Signal. pip-pip. Denke, daß es hochfährt, jedoch nichts am Bildschirm erkennbar.
Auch verschiedene Einschaltkombi wie :Ein+home, Ein+Menu,erst home dann ein, reset +ein, ....
Bild schön blau und hell .... ;-)) Mach ich was falsch oder einfach a.d.A. zurückschicken.
ich habe einen hellen, beleuchteten aber leeren = keine Zeichen - Bildschirm.
Nach dem Einschalten ertönt nach ca. 10-12 Sec. ein Klang. Horcht sich wie "fertig geladen" oder "Eingabeaufforderung" an. Die Reaktion des Pads scheint normal- bis daß nur die Hintergrundbeleuchtung leuchtet- sonst nichts am Bildschirm zu erkennen.
Mike01 meint Displaykabel- das könnte es sein....
Muss ich die 4 kleinen Silberkappen entfernen - oder ??
um an das Kabel ranzukommen- ein Versuch wäre es schon Wert.
Problem gefunden. Erst ein Druck auf das Gehäuse direkt zwischen Displayrand und PW Taste lässt das Display normal erscheinen.
Wie komm ich in das Gehäuse rein.
Wenn Du dein tab noch doch länger benutzen möchtest, rate ich dir persönlich und ich denke die anderen eher ab, vom öffnen des tablets die klammern brechen schon beim kleinsten Fehler ab. Und dann ist das Geschrei groß.
Es sei denn du hast mit solch fragielen Gerätschaften öfters mal zu tun gehabt, und bist darin geübt.
Sonst eher nicht.
Gesendet von meinem X10i mit der Android-Hilfe.de-App
Habe noch Garantie, da erst eben gekauft. Werde es nach China retoursenden per DHL, wie es gekommen ist. Genaugenommen nach CN-600000 Pinghu Town.
Das wird lustig- so mit Zoll und blah blah.... werde weiter berichten, wie sowas läuft.
Na ja, aber wenn es geöffnet wird war es mit Garantie, und retour musst du leider alleund tragen, genauso wie Zoll, bin mit da aber nicht sicher wie das ist.
So-habe das Pad zurückgeschickt. Kosten Retousendung = Eur 21,99 inkl Versicherung (Versicherter Versand zu EUR 100.-kostet EUR 1,50) damit in China nix schiefgeht.
Pad ist nach ca. 10 Tagen in China (29.6.)angekommen. Wurde von Fa. bestätigt.
Nach Urgenz wurde mir mitgeteilt, daß auf das bessere Apad GF10 wegen Qualitätsmängel umgetauscht wird.
Warte immer noch........(heute 19.7.11)
Werde weiter berichten..
Na dann hoffen wir mal das du kein jpad bekommst, denn das haben dje auch im Programm.
Hallo kann mir jemand helfen?Wenn ich mein flytouch3 runterfahre und dann neu starte sind alle einstellungen weg sprich wieder auf englisch shanghai wetter und alle aps weg.Bin neu und bitte um Hilfe
Bitte verwende zuerst die SuFu.
Danke hab ich versucht.Kannst du mir denn bitte helfen?
Abschlussbericht: Habe nach 4 Wochen und aufgrund der Qualitätsbeschwerde bei EFOX nun endlich statt des gekauften Flytouch 3,X210 ein Flytouch 3,Superpad III, Apad 10 mit 16GB zurückbekommen. Der Austausch ist wohl auch wegen der hohen Rücksendungskosten von 21,59 Euro und meiner massiven Beschwerde entstanden.
In der ersten Antwortmail wollten die von mir tatsächlich 20.- Euro Aufpreis zum Apad10 + 10.- Euro Versandkosten, obwohl der Preisunterschied lt. Preisliste nur 10.- Euro beträgt. (siehe link)
Flytouch 3 Apad GF10 Android 2.2 Tablet PC Superpad 16GB - GPS 10,2 Zoll
Das Pad kam dann mit der Post ohne weitere Zoll oder Sendungskosten. Die Kommunikation lief auf deutsch (mit Yolanda ) und den Leuten im Efox-Shop war dies scheinbar wirklich peinlich. Das Apad 10 funktioniert, bis auf den Akku, welcher trotz 12 h Ladung bei 78% hängenbleibt. Der Akku hat entweder eine zu hohe Selbstentladung oder etwas anderes zieht Strom, sodass am nächsten Tag nur noch 6% bleiben, obwohl das Pad zur Gänze heruntergefahren wird. -
Fazit: Trotz Tausch daher nur bedingt brauchbar.
  • Chuck.
Chuck.
V
  • visualev
visualev
V
  • pego2007
pego2007
