NFC beim iNew V3
rollo04
Ich habe ein neues iNew V3 mit der 1.08 Rom, mir stellt sich nun die
Frage wie man das NFC nutzt.
Muss man die Funktion irgendwo aktivieren, wenn ja wo.
Kann mir hier jemand einen Tip geben?
Danke vorab
Rollo
:confused2:
Der ursprüngliche Beitrag von 12:23 Uhr wurde um 14:23 Uhr ergänzt:
Hab den Fehler gefunden, die Kontakte am Deckel hatten
ein Problem, nun funktioniert alles perfekt
Danke vorab
Rollo
:confused2:
Hallo Rollo04,
ja diese Funktion ist zunächst ausgeschaltet!
Gehe in die Systemeinstellungen und dort wählst du im oberen Bereich MEHR, dort kannst du via Schalter die NFC-Funktion auf ON oder OFF umstellen.
Zum Testen kannst du einen neuen Personalausweis hinter das Gerät halten, es ertönt dann ein Geräusch! Sollte es nicht funktionieren, dann müssen an deinem Gerät die NFC-Kontakte etwas aus dem Gerät geholt werden. Hierzu eine Nähnadel in die Öffnung des Kontaktes führen und leicht nach oben ziehen (leicht etwa 1mm) dann erneut bei geschlossenem Akku-Deckel der im Bereich der Kamera gut festgedrückt wird testen!
Siehe Bilder :biggrin:
Foreverluck
Reaktionen: rollo04
Jetzt geht alles...:thumbup:
Hat hier zufällig jemand eine Sony QX100 oder QX10 und könnte mir verraten, ob das iNew V3 mit der QX100 funktioniert?
Bei mir wird die cam zwar voraktiviert, schaltet sich aber wenig später beim Kontakt mit dem V3 wieder ab.
Andere Pairing Dinge laufen über NFC
  • Warehunter111
Warehunter111
mikelhome
  • AirKnee
AirKnee
