Package Problem Bluetooth..
Timo5791
Hallo bin neu hier und auch neu beim programmieren mit Android/Java/Processing. Hab ein Beispiel Programm gefunden das ich ausprobieren wollte. Es handelt sich um eine Bluetoothverbindung Handy zu einem Arduino Board. Die Libary heißt Ketai, das Beispiel ist von O. Heddergott
Ich bekomme die Fehlermeldung :
Only a type can be imported. android.os.Bundle resolves to a package
Only a type can be imported. android.content.Intent resolves to a package
Ich benutze Windows XP, Processing 2.0.1, Android SDK API 10, JAVA SDK 32Bit 7.
AndroidManifest.xml:
Code:
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:versionCode="1" android:versionName="1.0" package="">
<uses-sdk android:minSdkVersion="10"/>
<application android:debuggable="true" android:icon="@drawable/icon" android:label="">
<activity android:name="">
<intent-filter><action android:name="android.intent.action.MAIN"/><category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/></intent-filter>
</activity>
</application>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/><uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/></manifest>
ketai.pde :
Code:
 import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import ketai.net.bluetooth.*;
import ketai.ui.*;
import ketai.net.*;
PFont fontMy;
boolean bReleased = true; //no permament sending when finger is tap
boolean isConfiguring = true;
String info = "";
KetaiBluetooth bt;
KetaiList klist;
ArrayList<String> devicesDiscovered = new ArrayList();
// The following code is required to enable bluetooth at startup.
void onCreate(Bundle savedInstanceState)
     super.onCreate(savedInstanceState);
     bt = new KetaiBluetooth(this);
void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data)
    bt.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
void setup()
  size(displayWidth, displayHeight);
  frameRate(10);
  orientation(PORTRAIT);
  background(0);
//start listening for BT connections
  bt.start();
//at app start select device...
//font size
  fontMy = createFont("SansSerif", 40);
  textFont(fontMy);
void draw()
  if (isConfiguring)
      ArrayList<String> names;
      background(78, 93, 75);
      klist = new KetaiList(this, bt.getPairedDeviceNames());
      isConfiguring = false;
else
      background(0,50,0);
        if((mousePressed) && (bReleased == true))
//send with BT
          byte[] data = {'s','w','i','t','c','h','\r'};
          bt.broadcast(data);
//first tap off to send next message
          bReleased = false;
      if(mousePressed == false)
          bReleased = true; //finger is up
//print received data
    fill(255);
    noStroke();
    textAlign(LEFT);
    text(info, 20, 104);
void onKetaiListSelection(KetaiList klist)
  String selection = klist.getSelection();
  bt.connectToDeviceByName(selection);
//dispose of list for now
  klist = null;
//Call back method to manage data received
void onBluetoothDataEvent(String who, byte[] data)
    if (isConfiguring)
    return;
//received
    info += new String(data);
//clean if string to long
    if(info.length() > 150)
      info = "";
würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Timo
Fehlt hier nicht der Package-Name ganz oben ?
package com.example.dein_package
mblaster4711
mblaster4711
  • myoggradio
myoggradio
  • WuDiDong
jogimuc
