Problem bei der Installation von XOS Chamaleon ROM für Cubot Note S
JEANSERIEN
Guten Tag bin ich, hat die Suche(Forschung) rom custom für mitmißgebildeten, bemerke backup TWRP traduction google
Better try to translate into English.
Hello, I am has the search(research) for Roma custom for it phone,except Needrom she does not work
Best Rom is Stock Rom 6.0 v5 or v6. I just know 1 Rom which is not on Needrom and that was not good at all.
@JEANSERIEN : Willkommen bei Android-Hilfe.de! / Welcome to Android-Hilfe.de! Please read first / Bitte zuerst lesen
@Tempete: Ich möchte darauf hinweisen, dass wir ein deutschsprachiges Forum sind. Um Missverständnisse durch Google Translator oder ähnliche Dienste zu verhindern, kann es hilfreich sein, Beiträge in Englisch und Deutsch zu verfassen.
The Rom of needron do not work.
Die ROM von Needrom funktioniert nicht.
Welche hast Du ausprobiert? Es gibt ja einige...
Which ones have you tried? There are several ROMS on Needrom...]
Thank you, but I do not find the solution to my problem
Danke, aber dort finde ich nicht die Lösung für mein Problem
Bearbeitet von: Miss Montage - Grund: deutsche Übersetzung hinzugefügt/added translation. Gruß/regards, Miss Montage
Und was ist Dein Problem? Bitte füge Deiner Antwort eine deutsche Übersetzung bei ;)
And what is your problem? Please add a Geman translation to your answer ;)
Hello
I would like to install a custom rom (nedrom) on my Cubot Note S M800, may impossible I still have an error.
I have to install TWRP 3.0.2 version MM and every time it put me the same error: Error during the installation of the file zip '/ OTG / FREEME_CUBOT_DDD.zip Example
If someone has a proposal to make me
thank you in advance
Hallo
Ich wünsche eine benutzerdefinierte ROM (nedrom) auf meinem Cubot Note S M800 zu installieren, kann ich nicht immer einen Fehler haben.
J'M installieren TWRP 3.0.2 MM-Version, und jedes Mal, wenn er mir den gleichen Fehler setzen: Fehler bei der Installation aus der Zip-Datei '/ OTG / FREEME_CUBOT_DDD.zip Beispiel
Wenn jemand für mich einen Vorschlag
Vielen Dank im Voraus
Welche Firmware nutzt Du bisher? Android 5.1 oder 6.0?
Which firmware do you use so far? Android 5.1 or 6.0?
Ich bin android 6
[doublepost=1480245622,1480245553][/doublepost]M800_CUBOT_V3.0_20160712
Hat die Installation von TWRP 3.0.2 MM funktioniert?
Did you flash TWRP 3.0.2 MM succesfully?
Wo hast Du das .zip File mit der Custom ROM gespeichert?
Where have you saved the Custom ROM .zip file?
that is to say
[doublepost=1480252928,1480252799][/doublepost]Every time it puts me the same error: Error installing zip file '/ OTG / FREEME_CUBOT_DDD.zip Example
[doublepost=1480252948][/doublepost]jedes Mal, wenn er legte mir den gleichen Fehler: Fehler aus der Zip-Datei '/ OTG / FREEME_CUBOT_DDD.zip Beispiel Installation
[doublepost=1480253069][/doublepost]I put the rom, either on card sd or otg, to pass on twrp, I wipe, and zipe and I have every time an error message
[doublepost=1480253094][/doublepost]Ich legte die Roma, entweder SD oder OTG Karten Passwort auf TWRP, wische ich, und zipe und ich habe jedes Mal ein Fehler
ein mir zu helfen?
Ich fand die Rom nicht so gut.
Ich rate dir über das sp flashtool die Version v5.0
zu flashen und dann Twrp und Root von vorne.
Dann solute auch die Xos klappen.
I did not like the Rom very much.
I recommend you to flash the version v5.0 via sp flashtool and then twrp and root from the beginning.
Then you should be able to flash the xos also.
I used that Twrp
Ich benutzte diese Twrp
Cobot Note S 6.0 « Needrom – Mobile
Reaktionen: Miss Montage
Booomi
  • Booomi
seluce
seluce
  • seluce
seluce
