Problem beim flashen von Radio Rom
Muckbert
ich habe vor gut einer Stunde per Recovery folgendes Radio Rom geflasht: 32.56.00.32U_5.17.05.08
Seitdem hängt mein Desire leider im Splashscreen und es tut sich nichts mehr :(
Achja, vorher habe ich folgenden HBOOT geflasht: Bravo Stock 1.8 von AlphaRev. Das ging ohne Probleme.
Was tun? Ich hoffe mal es wird kein Brick sein :thumbdn:
/edit: Ok, ich glaub ich hab den "Fehler" gefunden. Habe jetzt einfach mal den Akku gezogen ( Ja ich weiß, kann gefährlich sein ) und im Bootloader gestartet - Siehe da, die Radio ROM wird richtig angezeigt.
Ich denke das CM7 unter der Radio ROM nicht funktioniert und ich somit die ganze Zeit im Splashscreen steckte?!
Cm7 Funktioniert problemlos mit dem Radio, der Fehler muss eine andere Ursache gehabt haben.
Reaktionen: Muckbert
Ok, wäre zu einfach gewesen.
Aber augenscheinlich scheint ja alles ok zu sein, sonst würde ja die Radio-Rom Version nicht angezeigt werden?!
Ich flashe jezt gerade mal LeeDroid V3.0.7, mal schauen was passiert.
Flash von LeeDroid V3.0.7 verlief ohne Probleme :thumbsup:
Du hast den HBOOT ersetzt (wieso eigentlich? Welchen hattest du vorher?) und dannach das RADIO geflasht. Aber sonst nichts mehr gemacht?
Meine Vermutung: Mit dem HBOOT-Wechsel sind deine SYSTEM, DATA und CACHE-Partition leer gewesen. D.H. dein CM7 war gar nicht mehr drauf, konnte demnach auch nicht gebootet werden - oder der Startpunkt hat sich verschoben (wenn du z.B. den CM7-Table vorher hattest), wodurch das ROM auch nicht mehr starten konnte.
Hi Thyrion,
stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Vorher hatte ich Bravo CM7 drauf, weil ich eigentlich InsertCoin flashen wollte. Das hat aber leider, warum auch immer, nicht geklappt und somit hatte ich kurzfristig CM7 drauf.
Muckbert schrieb:
Hi Thyrion,
wenn du das nächste mal einen hboot-table wechsel machst, mache danach einen full wipe, danach erkennt es auch wieder alle start punkte ;)
X
x8651
X
  • Shadow128
Shadow128
Maysi2k
Maysi2k
Maysi2k
