Problem mit HTC-Sync ... angeblich nicht auf Wildfire gefunden
pluto1024
Stammgast
61
hallo,
habe soeben von der htc-seite htc-sync installiert ...
wenn ich dann aber das wildfire per usb mit dem pc verbinde kommt folgende nachricht:
nächster schritt
htc sync kann nicht auf dem pc gefunden werden. stellen sie sicher, dass htc sync auf dem pc installiert und ausgeführt wird ...
meldung ist sicherlich bekannt ... was mache ich falsch?
corinna
Probier mal die Suchfunktion. Da gibt es schon mehrere Threads mit dem Thema.
Wie zb. hier da dürften einige Antworten für dich stehen. Les den Thread mal durch und probier die Vorschläge mal aus.
blöde frage: wie greife ich denn auf die SD-Karte zu ...
Lach.
Telefon einfach per USB mit dem Rechner verbinden. Dann solllte theoretisch die Wildfire Frage kommen, wozu du das Telefon benutzen möchtest. Sollten 3 Auswahlmöglichkeiten stehen. A. Laden B.HTC Sync (wenn das nicht stehen sollte, musst du das Wildfire in den Debug Modus stellen, dann war das auch dein Problem) C. Als Massenspeicher oder Festplatte benutzen.
C wählen und du kannst auf die SD Card zu greifen. Wird dann auf deinem REchner als Massenspeichergerät angezeigt.
... und wie kann ich "intern" vom wildfire aus auf die SD-Karte zugreifen?
Dafür brauchst du einen Dateimanager - sehr empfehlenswert ist da IMHO der Estrongs File Explorer, mit dem du sogar Daten per WLAN vom PC auf dein Wildfire bekommst.
  • hydra2002
ONeill
ONeill
ONeill
ONeill
  • Bananajoe87
StyleP
