Probleme mit Kalender und APN-Einwahl
hc4life
ich habe zwei Probleme mit meinem Backflip (Android 2.1 über Preclair):
1. Die Kalender-App: Sie "vergisst" manchmal, einen Tag weiterzuschalten, zeigt also im Startseiten-Widget ein altes Datum und alte Termine an. Außerdem finde ich keine Möglichkeit, neben den Terminen auch die Aufgaben aus Google-Kalender anzuzeigen. Über die Suche habe ich nur herausgefunden, dass holzi001 das erste Problem offenbar auch kennt. Wahrscheinlich ist die einzig sinnvolle Lösung eine alternative Kalender-App - wer kann mir eine empfehlen, die zuverlässig sowohl die Termine als auch die Aufgaben mit Google synchronisiert?
2. Die APN-Einwahl: Manchmal weigert sich das Backflip standhaft, die APN-Verbindung herzustellen. Die einzige Lösung, die ich gefunden habe, besteht in der manuellen Auswahl des Netzbetreibers. In der Liste stehen immer zwei Einträge für o2 und einer davon funktioniert. Bei automatischer Auswahl wählt das Backflip offenbar manchmal den, der nicht funktioniert. Ist das Problem bekannt und was kann ich tun, um es dauerhaft zu lösen?
zu 1: weiss ich leider nicht, nutze den kalender eigentlich nie.
zu 2: lösch doch einfach den APN der nicht funktioniert.
Danke für den Tipp, aber wie kann ich denn einen APN löschen? Wenn ich die Suche ausführe, erscheint eine Liste "Verfügbare Netzwerke", in der übrigens jeder der vier Netzbetreiber zweimal genannt ist. In dieser Liste gibt es, soweit ich das sehe, keine Optionen außer einen Eintrag auszuwählen.
@hc4life:
zu 1.
"pure grid calendar" oder "LauncherPro Plus"! Bei LauncherPro Plus kann man nen Kalender als Widget auswählen!
zu 2.
Dass zwei einträge pro Netzanbieter angezeigt werden liegt daran, dass einmal UMTS und einmal GPRS Netz angezeigt wird! Leider für uns nicht ersichtlich welches Netz von beiden man auswählt!
Manchmal habe ich dieses Problem auch, dass einfach nichts passiert wenn ich ne Seite aufrufen will! Mache dann kurz Flugmodus an und wieder aus, dann funtz es zu 98% wieder. Bei den anderen 2% hilft (bei mir) nur neu booten!
apns sind unter einstellungen/drahtlos und netzwerke/mobile netzwerke/zugangspunke und NICHT da wo man das netz auswaehlt
@holzi001: Können die beiden von dir genannten Kalender neben Terminen auch mit Aufgaben umgehen? Das war fast immer der Punkt, an dem die kostenlosen Alternativen, die ich mir angeschaut habe, gescheitert sind. Ich bin durchaus bereit, ein paar Euro für die passende App auszugeben, aber ich möchte dann auch sicher sein, dass sie das kann, was ich brauche.
@acone: Sorry, dann hatte ich mich falsch ausgedrückt. Gemeint war die Betreiberauswahl. Bei den APNs steht nur ein einziger Eintrag.
Sorry, wenn ich jetzt so dumm frage, aber was meinst Du mit Aufgaben (steh da wohl grad etwas aufm Schlauch)?
Nutze den Kalender eigentlich nur für Geburtstage usw.! Soll der Kalender selbstständig irgendwas machen? (z.B. ne vorgefertigte Email verschicken)
Das können beide nicht!
Es gibt bei Google Kalender einerseits Termine mit Datum und Uhrzeit und es gibt Aufgaben (Tasks), die ein Fälligkeitsdatum haben können, aber nicht müssen. Im Offline-Zeitalter hatte man für das eine einen Kalender und für das andere eine To-do-Liste. Google Kalender kann beides, genau wie beispielsweise Outlook und ähnliche Programme. Die meisten Apps können es offenbar leider nicht.
Tut mir leid. Aber ne To Do list haben beide auch nicht!
Für den Kalender habe ich jetzt die für mich perfekte Lösung gefunden: Jorte.
Das Internet durch den Flugmodus zurückzubekommen statt durch die manuelle Wahl des Netzbetreibers hört sich eigentlich gut an, aber dadurch, dass dann jedes Mal die PIN neu einzugeben ist, geht es leider doch nicht schneller als über die Neuauswahl des Netzbetreibers. Hier bin ich also nach wie vor auf der Suche nach einer Lösung oder nach einem schnelleren Workaround.
Was die Pinabfrage angeht: Die kannst du ja theoretisch ausstellen.
Jetzt bin ich aber gerade etwas verwirrt was du mit APN´s meinst. Die APN´s sind ja Zugangspunkte zum Internet. Das was du mit manueller Auswahl meinst ist dein Netzbetreiber. Diese Auswahl hat nichts mit dem Internet zutun.
Einstellungen - Wireless - Mobile Netzwerke - Zugangspunkte = Internet
Einstellungen - Wireless - Mobile Netzwerke - Betreiberauswahl = Telefonnetz
Normalerweise reicht es wenn du 1x auf Betreiberauswahl gehst, ihn suchen lässt, und dich dann in einem der aufgelisteten Netze registrierst. Das ist vorwiegend immer das erste was angezeigt wird. Bei mir sind die ersten beiden Einträge : Telekom DE
Wähle ich jetzt den ersten Eintrag, so registriert sich das Handy im Telekomnetz, da ich einen Telekomvertrag habe. Den Schritt musst du auch eigentlich garnicht wiederholen. Zumal du den auch meist garnicht manuell ausführen musst, da dein Handy ja automatisch Netz sucht.
Wenn du jetzt aber kein Internet hast, obwohl 3G sichtbar ist, dann liegt das nicht an der Betreiberauswahl.
Was stehen denn bei dir unter
für APN´s?
Ja, beim Thema APN und Netzbetreiber hatte ich mich wie gesagt falsch ausgedrückt. Als APN habe ich nur einen Eintrag (o2.de), als Netzbetreiber werden die vier großen jeweils zweimal aufgeführt, die beiden o2-Einträge zuerst. Die automatische Auswahl funktioniert insoweit, dass ich immer telefonieren kann. Ich kann aber nicht immer ins Internet - in der Statusleiste ist dann das E, G oder 3G entweder komplett verschwunden oder der Buchstabe ist da, aber darunter werden nicht die Ein- und Ausgangspfeile angezeigt. DCSwitch steht dann, ohne dass ich manuell abgeschaltet habe, auf Off. Wenn ich versuche, es zu aktivieren, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Request Timeout: data connection state will update later, if available (airplane mode? roaming?)
Ich bin natürlich nicht im Flugmodus und auch nicht in einem Roamingbereich.
Warum ich die Netzbetreibereinstellungen ins Spiel gebracht habe: Meine Beobachtung war, dass wenn ich manuell den Netzbetreiber wähle und statt des ersten o2-Eintrages den zweiten selektiere, der Internetzugang dann wieder läuft. Irgendwann tritt das Problem aber leider immer wieder auf.
Für den Fall, dass mal jemand das gleiche Problem mit der Verbindung haben sollte wie ich: Ich glaube, die Lösung gefunden zu haben. Ich habe vor einer Woche DCSwitch deinstalliert und die Ausfälle sind seitdem nicht mehr aufgetreten.
  • BaTTle1987
Manudel96
Manudel96
  • raiiNY
raiiNY
Hugh Salamando Filth
  • Hugh Salamando Filth
