Probleme mit WLAN-Verbindung
schnatti
schnatti
Also ich habe ein problem mit meine w lan Verbindung,der tab findet meine w lan allerdings kann ich mich net einloggen,Passwort u.s.w. Ist alles richtig,es steht andauern "getrennt"
was musst ich da machen damit ich Verbindung aufbauen kann,gehe momentan nur über Handy Verbindung ins Internet,es geht ganz schön auf mein 1gb traffic!mit mein Laptop,psp habe ich keine Probleme
Wer kann mir helfen?
Habe DSLWLANModem 200 WPA-PSK(TKIP) vielleicht kann mir jemanden weiter helfen
danke schonmal
probieren es erstmal ganz ohne Verschlüsselung, um das Problem einzugrenzen. Hast Du evtl. einen MAC-Filter? Es kann auch an Sonderzeichen im Schlüssel liegen...
Viele Grüße
Handymeister
Viele Grüße
Handymeister
was ist denn bitte ein Mac filter?sorry bin net so technisch begabt!:(und wie stelle ich die Verschlüsselung weg?
Jede Netzwerkkarte und auch WLAN-Karte hat eine Adresse, die sogenannte MAC-Adresse. Es gibt Router, bei denen kann festgelegt werden, das nur Geräte mit einer bestimmten MAC-Adresse die Verbindung aufnehmen können.
Wichtig in Deinem Fall, schau mal auf die Konfigurationsseite Deines Routers, ob DHCP aktiviert ist. Nur in dem Fall erhällt Dein Galaxy Tab eine IP-Adresse zugewiesen und kann sich somit verbinden.
mac-ip
jedes gerät hat eine
und in routern wird die gerne verwendet, um fremde geräte auszusperren
das sind Einstellungen im Router. Beides sollte sich da prüfen und ändern lassen.
Viele Grüße
Handymeister
und wo finde ich meine ip oder Mac Adresse von mein router?wie mache ich das :confused:
O.k. Leider weiß ich nun nicht, welches Betriebssystem Du auf Deinem PC oder Notebook hast. Auf jeden Fall, so Du XP und höher hast, rufe bitte CMD auf und gebe dann ipconfig /all ein. Dort findest Du auch die IP-Adresse Deines Routers Sieht meist so aus 192.168.xxx.1
Oder nenne einfach mal den Typ Deines Routers.
Reaktionen: schnatti
also ich habe Windows 7
wo.mache ich denn was auf?
Ok. Wie ich über Deinen Beitrag geschrieben habe, Deinen Router habe ich inzwischen gefunden.
Also, rufen den Internetexplorer auf und gebe als Adresse
http://192.168.1.1
oder kann auch
http://192.168.2.1
ein.
Als Benutzer: admin
Passwort ist: 1234
falls nicht von Dir geändert.
http://192.168.1.1
oder kann auch
http://192.168.2.1
ein.
Als Benutzer: admin
Passwort ist: 1234
verdammt.passwort geht net
habe eigl. noch nie was verändert
dann pack mal deine routeranleitung aus, und gehe vor wie dort beschrieben
Hm, dann haben wir ein Problem. Ohne Passwort kommst Du nicht rauf. Es sei denn, Du setzt den Router zurück, was aber eine komplette Neueinstellung, mit Zugangsdaten Deines Providers etc. bedingt.
Wer lesen kann..
Er ist bereits am Punkt Zugang.
Unter Punkt 3 findest Du alles.
musst ich jetzt die installtion CD ein legen und alles neu konfigulieren???
Ich kenne mich mit Deinem Router nicht so aus. Bei einer Neuinstallation brauchst Du die Zugangsdaten Deines DSL-Anbieters. Hast Du diese?
boarrrr ich drehe durch,es liegt irgendwo im keller im karton rum!
hatte bist jetzt nur einmal gebraucht!!!!
drefreu
  • tinaroyal
tinaroyal
html6405
html6405
