Probleme mit WPA/WPA2 PSK Verschlüsselung?
tarnopol
Hallo Gemeinde,
meine bisherige Suche hat ein paar Hinweise, dass ich nicht allein bin mit meinem Problem, aber keine konkrete Lösung gebracht. Falls schon ein Thread existiert, bitte ich um Schiebung ;)
Hier meine Frage:
Ich schaffe es nicht, mit meinem Milestone ins WLAN meiner Firma zu kommen. Bzw. absurderweise gelingt die Verbindung zum Router (bekomme auch eine IP zugewiesen) und einmal hat er auch eine halbe Seite im Browser geladen, aber grundsätzlich ist keine Verbindung zu Internetseiten und Diensten möglich.
Die Verschlüsselung ist laut Admin WPA2-PKS und der Router funkt auf Kanal 11 und Kanal 6. Die Signalstärke schwankt so zwischen 1 und 2 von den 3 Balken und wird als OK bezeichnet. Mein Handy ist korrekt im MAC-Filter eingetragen und das Passwort stimmt auch.
Zu Hause verschlüssele ich derzeit mit WEP und da gibts keinerlei Probleme mit der Verbindung und dem Zugang zum Internet.
Eine statische IP hat keine Besserung gebracht.
Da die Firma groß und ich klein bin, darf ich nicht damit rechnen, dass ich mal am Router rumspielen kann zwecks Durchtesten der Verschlüsselungen und Kanäle. Also frage ich mich und euch, ob jemand die gleichen Probleme hatte und mir weiterhelfen kann?? Ich bin inzwischen ratlos :-(
Danke!
Sicher, dass ihr keinen Proxy habt?
Wenn du eine Verbindung zum Router hast, dann liegt es ja schonmal nicht an der Verschlüsselung. Und da du auch schon eine statische IP versucht hast, nehme ich mal an, dass du DNS und Gateway korrekt eingetragen hast. Wenn jetzt nicht noch irgend eine Firewall dazwischen funkt, sollte es normal klappen.
Wenn ihr allerdings einen Proxy verwendet, dann hast du momentan leider kein Glück. Einen Proxy kannst du mit root wohl einstellen, ohne erstmal nicht.
Ok, an der Verschlüsselung liegt es wohl wirklich nicht, da ich zu Hause auch mit WAP arbeite (mein Fehler, hatte das falsch in Erinnerung).
Proxy kann ich mir nicht vorstellen, aber da werde ich noch mal nachfragen. Sonst noch Ideen, was die Ursache sein könnte?
Solche Fehler sind mir nicht bekannt. Das einzige mal, wo ich das Problem hatte, war bei einem freund, der von Alice ein WLAN-Router hatte. Dieser ist Default als Modem eingestellt gewesen. ist aber wieder schon zu lange her :(
Sieht danach aus als hättest Du mit WPA kein Problem, Du bekommst ja eine IP.
Ich tät nochmal mit dem Admin reden ob nicht ein Proxy oder sonst was das Problem sein könnte.
Ich habe mit dem Stein schon in 3 WPA WLANs eingeloggt, jedes mal absolut ohne Probleme.
Die Nachfrage hat bestätigt: kein Proxy. Trotzdem gibt es irgendein Problem, mit dem Router vernünftig zu kommunizieren. Arrgh! :mad:
Habe dieselben Probleme an einem D-Link 524. Wurde hier auch schon einmal im Forum besprochen, Lösung gibt es vorerst wohl keine.
Leider gibts Wlankarten/Chips und Router die nicht miteinander klar kommen. Ab und an hilfts wenn man den Speed fest auf 11 oder 54Mbs einstellt. Leider habe ich im Stein noch keine Einstellmöglichkeit dazu gefunden.
Das Verrückte ist wie gesagt, dass ab und zu (seeeelten genug kommt es vor) mal die erste Seite nach dem Start des Browers fast vollständig geladen wird, Router und Milestone also kurz miteinander können.
Ich habe ja so ein ähnliches Problem an der FH, weil ich Eduroam nicht mit mein Handy benutzen kann, obwohl ich 100% richtige Einstellungen habe.
Nur bekomme ich nichtmal ne IP zugewiesen.
Vielleicht kannst du mal bei nem Admin das Einloggprotokoll deines Handys ins Netz anschauen was da passiert.
Das ist genau der Effekt den ich mit einem WLAN-USB und einer PCMCIA Karte schon erlebt habe. Modus/Speed des Stick/Karte fest auf 802.11b oder 802.11g gestellt und danach lief es.
Vl. kannst du euren Admin dazu bringen mal testweise am Router den Modus/Speed fest auf 802.11b oder 802.11g einzustellen.
Im Stein wird eine dahingehende Konfiguration wahrscheinlich erst mit root-Rechten gehen.
ich habe genau dieses Problem mit einem Fonera WLAN-Access-Point (WPA2 & PSK): WLAN mit Verschluesselung klappt praktisch nicht (bis auf seltene Ausnahmen).
Dem Hinweis mit dem Einschraenken des Modus (802.11b oder 802.11g) werde ich demnaechst mal nachgehen.
Gruesse,
Dirk
Ich hab derselbe Router. Hab folgendes versucht:
Mit WEP gehts immer ohne Probleme.
Aber mit WPA/WPA2 PSK aufem Handy, geht nicht.
Sei es TKIP oder EAS.
Version 2.2.1
Kommisch, erst seit dem ich es geflasht habe.
Was mache ich falsch?
Tipp/Versuch:
1. Mach ein nandroid von deiner jetzigen Version
2. Benenne die Extension der anhängenden Datei von "doc" in "sh" um.
(D.h., die Datei muss dann "wififix.sh" heißen)
3. Kopiere die wififix.sh in die OpenRecovery in den Ordner "scripts"
4. Rebooote in die OR, suche unter Scripts die Datei und flashe sie.
5. Reboot
Schau nach ob dein Problem erledigt ist. Falls nicht sorry und ggf. per nandroid zurück auf Status.
  • wififix.doc
Und was soll das machen?
Ein Nandroid machen, ehm mit welchem Tool? Rom Manager? Ich habe schon mal so eins gemacht.Überschreibts das nicht automatisch?
rebooten in der OR, was ist das? sry der Nachfrage.
Hmm - dachte jetzt halt, du hast da schon Kenntnisse. Aber es ist relativ einfach, wenn du diesen Thread beachtest:
https://www.android-hilfe.de/forum/...estone.60/androidiani-openrecovery.47776.html
Andere Tools würdest du nicht benötigen.
perlibu schrieb:
Version 2.2.1
Sorry, aber dann musst du doch schon mit OpenRecovery gewuselt haben?
Darauf bezieht sich mein voriger Post.
Die Frage hab ich mir auch gerade gestellt???
Am Besten mal im Root-Forum nach OpenRecovery suchen und die Tutorials lesen.
Reaktionen: Gregor901
ja mit dem 3e und 2e? Bin halt noch neu, habe noch nicht alles verstanden, aber einiges wird mir klar.
was ist den der Unterschied zu diesem App?
wie soll ich deiner Meinung nach machen?
HAAAAALT, da fällt mir noch was ein bevor wir ans basteln gehen.
Hast Du Deinen Router auf n oder draft-n stehen? Wenn ja, dann stell mal auf g und b Mischbetrieb um.
Da war irgendso etwas bei mir auch mal. War glaube ich auch mit GOT 2.2.1 oder CM6 so.
Edit: und schau mal welche Kanäle du am laufen hast.
Edit2: seh grad, dass das mit dem Modus ja schon oben steht *zzzz*
  • motorolamilestone
-FuFu-
-FuFu-
Z
Zoka
Z
P4RTYH4RTY
P4RTYH4RTY
