Radio und RIL flashen.. Hilfe!
afrolicious187
afrolicious187
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mir eine neue Radio flashen. Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann ist es besser bzw. nötig auch die passende RIL zu flashen, um die Kommunikation zwischen Hardware und Software zu verbessen.
Ich habe mich soweit in den XDA Threat eingelesen, jedoch würde ich mich sicherer fühlen, wenn ich eine genaue Anleitung auf deutsch hätte und ich wüsste welche RIL und welche Radio zu meinem Handy und der darauf befindlichen ROM passen.
hier noch kurz die Daten des Handy's:
Rom: MIUI V4 2.4.27
Radio: 11.22.3504.07_M
HBOOT: 1.27.1100
RIL habe ich nicht herausgefunden
Ich danke schonmal jedem der sich die Mühe macht mir zu helfen...
event. wäre noch ein entsprechender Link nützlich woher du deine Info hast.
Also ich habe noch nie eine Ril zu einem Radio geflasht und habe schon etliche
Radios geflasht.....Aus meiner Sicht und Erfahrung braucht es das nicht. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren.
Die RIL version findest du raus wenn du wie z.B. Terminal Emulator auf dem Handy hast und dort eingibst getprop gsm.version.til-impl dann bekommst du sie angezeigt.
So und jetzt mal ne frage für mich :) habe die RIL : HTC-RIL 4.0.0013HMQ ( Jan 31 2012 ) drauf und wollte mal fragen ob es eine neuere gibt ?
habe die Radio : 11.23.3504.07_M2
und habe CoinDroid v1.5.2 drauf
Drauf gibt es was aktuelleres / besseres ?
Reaktionen: afrolicious187
tut mir leid aber mit diesem befehl kriege ich keine antwort vom terminal emulator:sad:
auf deine frage kann ich dir leider keine antwort geben, da ich bisher nicht genug Wissen dies bezüglich erlangt habe.
Wenn es nicht nötig ist eine RIL mit der Radio zu flashen kann mir denn bitte jemand sagen welche radio ich mit MIUI V4 verwenden kann.
denn befehl musst du auch mit SU rechten ausführen also root rechte !
Und soweit ich weiß ist es egal welche RADIO du nimmst weil es in der regel heißt desto neuer die RADIO desto besser.
Für das Sensation / XE kannst du die hier nehmen ist die aktuellste momentan :
Dev-Host - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
einfach auf die SD-Karte packen dann in denn Bootloader ( Lautstärke Down + Power )
und dann erkennt er es automatisch, dann musst nur noch mit YES oder NO bestätigen FERTIG
Wenn es zu Komplikationen kommt, kann ich per nand Backup wieder zur alten radio zurück kehren?
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e mit Tapatalk 2
Nein, aber du kannst dir einfach wieder ein altes Radio flashen...
Alles klar ich werde es nachher ausprobieren und berichten.
Vielen dank für eure antworten
So habe hier noch was gefunden im Bezug auf die RIL
Du kannst wenn du ADB - Tools drauf hast [auf dem PC] mit dem befehl
adb shell getprop "gsm.version.ril-impl"
Auch herausfinden welche RIL du hast.
Das Tool bekommst auch hier im Forum als download.
Dann im Handy unter Einstellungen ---> Entwickleroptionen ---> USB-Debugging ein harken setzen,
dann das Handy an denn PC stöpseln und Nur Laden auswählen und dann das mit ADB - Tools machen ;)
Hoffe ich habe es verständlich geschrieben
Klar sehr verständlich geschrieben. Vielen dank
Ja adb Tools habe ich auf meine PC. Ich denke ich werde es auf jeden ausprobieren. Aber wie ich gerade in einem Beitrag in diesem thread gelesen habe ist es doch nicht notwendig eine ril zu flachen. Oder macht es doch Sinn?
aso soweit ich jetzt weiß soll die RIL wohl auf die RADIO abgestimmt sein und somit die Kommunikation zwischen Hardware und Software verbessern also denke ich mal das es doch etwas sin macht wenn man sie einfach mal mit drauf bügelt
Hier der link zur aktuellen RADIO :
http://api.viglink.com/api/click?fo...3.3504.07_M2&jsonp=vglnk_jsonp_13365611398767
Und zu der dazu passenden RIL :
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=972227&d=1333061059
Und nochmal als Anmerkung, Die RADIO über denn Bootloader flashen und die RIL über das Recovery
habe die beiden Sachen auch grade drauf geflasht und hatte keinerlei Probleme
also auf ein sensa XE und geht auch für das normale sensa da sie sich von der Hardware nicht unterscheiden
Lasse mich aber gerne eines besseren belerne wenn das nicht der Fall sein sollte.
Der Sinn daran ist relativ nahe am Wert 0, von daher ist es eigentlich nicht nötig. Ich betreibe auch gerade ne ICS-ROM, dem entsprechend auch mit ICS-RILs auf einem GB-Radio. Ich hab absolut keine Probleme.
aso oki
aber was heißt eigentlich nicht notwendig ?
Also einfach die neuste radio flashen und fertig? Falls es Probleme gibt einfach wieder zurück zur alten radio.
Also was flashe ich zuerst die radio einfach auf die ad Karte und Lautstärke runter und Power drücken, dann wird sie automatisch installiert. Dann sd Karte raus ins 4ext und dann wieder einlegen und die ril als zip installieren.
Falls etwas schief läuft mit ril wie sieht der weg zurück aus? Und wie sieht es mit der Kompatibilität mit miui v4 aus?
Und nochmal ein großes danke an alle die mir helfen :)
Also die RADIO einfach auf die SD-karte packen ( in keinem Unterordner )
und das gleiche auch mit der RIL
RADIO:
Handy aus machen dann in denn Bootloader dort wird die RADIO automatisch erkannt, dann musst du der Installation nur noch mit Lautstärke up zustimmen, wenn er fertig ist steht dort das du denn POWER Knopf drücken sollst das machst du dann auch dann startet das Handy neu, dann an denn PC stecken und die RADIO von der SD-Karte wieder löschen.
RIL: ins recovery dann install from sdcard dann choose zip from sdcard auswählen dann die RIL auswählen und darüberbügel.
FERTIG
Okay Dankeschön. Wenn ich zu hause bin werden ich berichten
alles klar,
kein Problem
so ich bins nocheinmal :))
ich sitze nun vor meinem rechner und habe nun auch die ril version herausgefunden:
HTC-RIL 4.0.0013HMQ
Meine hoffentlich letzte Frage ist nun ob ich bei Komplikationen die RIL und meine alte radio wieder flashen kann und ob es auf dem selben Weg wie oben beschrieben funktioniert?
Kleiner Nachtrag:
Habe jetzt besage Radio geflasht.. Es hat einwandfrei funktioniert.
Ebenso die RIL.. es kam nur während des Startens eine komplette App Aktualisierung
Ich danke allen die mir geholfen haben
O
OneGamer
O
TheFstX
Blueblazer172
Blueblazer172
Blueblazer172
