Falsche Uhrzeit
Ehrenmitglied
- 22.645
for
ELEPHONE P9000
[Final-Build]
Achtung!
Im CM13 Stable/Final-Build müsst ihr sicherstellen, das ihr eine "Saubere Installation" als Ausgangspunkt habt.
Befolgt alle Anweisungen genau!
Weder ICH, noch A-H.de übernehmen bei einem evtl. Brick die Verantwortung!
Bitte Lest euch vorher alles genau durch, und versteht auch was ihr macht.
Changelog:
Code:
Changelog:
Final Build-5
Audio Probleme endgültig gefixd
Codecs gefixed
Codecs festgelegt, Video und in Apps, bei Videoaufnahme? (Muss geprüft werden...)
Lautstärke vom Lautsprecher? (Muss geprüft werden...)
Optimierung des gesamten Systems
BT Audio im Auto? (Muss geprüft werden...)
Final Build-4
Eine Menge Fix's
Mögliche Fehlerbehebung mit BT im Auto und a2dp
Mögliche Korrektur der Lautstärkeänderung im Kopfhörerlautsprecher
Fix von Codecs
Final Build-3
Fix Codec
Fix Fehler im Logcat
Optimiertes System
Optimierete Kamera
und mehr
Final Build-2
SIM-Probleme gelöst
Kernel Update
manches hinzu gefügt
WLAN Tethering repariert
Oberflächen-Verzögerungen ausgemerzt
und mehr
Final Build-1
Fixed most of the known bugs
New telephony
Security Updates
Fixed all the possible braking interface
Fixed power
Optimization, both productivity and the system itself
Fixed functionality HOME button
Fixed functionality additional button
Updated kernel to version 3.18.42
And many other
Stable-4
Fixed all bugs
Added HOME button functional like in stock
Fixed wi-fi tethering 5hhz
Updated kernel to 3.18.41
And other
Stable-3
New NFC (Based on CM libraries and app's) (now it works, check it)
Fixed FM crush
Fixed lags and RIL problems
Fixed signal icon's (need to test more)
Fixed overheating
Now, rebooting more fast
And very very more, long work, can't remember all
Stable-2
Optimisation of Wi-Fi
Fixed low volume recording and noise in camera + dictophone (thx to @dimdim87)
Fix for video codecs
Optimisation of perfomance
Rom smoother and faster now
And etc...
Stable-1
Fixed Wi-Fi tethering
Fix of signal
Camera optimisation
Integrated custom kernel ((Flexy from 25/08)
Dissabled AAL
Added F2FS support
Fixed FC (Fast charging)
Added encryption support
CIFS support
Cm in line build support)
Added missing blobs
Ui very fast and smooth
Optimisation of battery and powersaving
Optimisation of CPU
Optimisation of System
Latest updates
Optimisation of bluetooth
And a lot of fix's.
Bekannte Fehler/keine Funktion:
Code:
Keine
Installation:
Hast du die CM Stable Build oder die gepatchte Stock ROM schon installiert, führe spätere Updates einfach ab Punkt 3 durch.
CyanogenMod 13 auf dem P9000
Vorherige Versionen (RC Build: 1,2,3,4,5 + 6) haben unterschiedliche Installations- Ansätze. Für die Installation von neueren Versionen, beginnend ab der Stable-1 Build müsst ihr die nächste Aktion (Punkt2) nur einmal ausführen. Spätere Versionen können wie unter Punkt 3 geschrieben, einfach geflasht werden.
Punkt 2 ist am wichtigsten:
1. Downloadet
Final Build's
- CM13 Final Build-5 NEU 09.01.2017
- CM13 Final Build-4 + Audio Fix (per TWRP über Build-4 flashen)
- CM13 Final Build-3
- CM13 Final Build-2
- CM13 Final Build-1
Stable Build's- CM13 Stable-1 Build oder Mirror: Download
CM13 Stable-2 Build
CM13 Stable-3 Build
CM13 Stable-4 Build
Geht weiter vor mit Methode A oder B
Methode A: Per gepatchten Stock ROM
Wenn du dieses Patch STOCK ROM 20160810 per SPFT installierst hast, kannst du in Zukunft ab CM13 Stable Build-1, von Punkt 3 weitermachen.
Methode B: Per geänderten Preloader, lk, Boot & Recovery.img
2. Downloade folgendes *.zip (hier ist der geänderte Preloader, lk, inkl.CM Boot und das CM Recovery enthalten)
2.1. Entpacke die zip mit dem Namen: Elephone P9000 Preloader_Lk_Boot_Recovery update
2.2. Öffne das SPFT, und lade die Scatter Datei "MT6755_Android_scatter.txt" aus der entpackten zip
2.3. Wähle den Download Only Modus
2.4. Wähle Preloader, lk, und das Boot + Recovery.img aus
2.5. Drücke "Download", und verbinde das ausgeschaltete Telefon mit dem PC, und warte bis der Grüne Kreis mit "OK" erscheint. Danach entferne das USB Kabel
2.5. Starte das Telefon
3. Kopiere die CM13 ROM und die GApps auf SD-Karte.
3.1 Boote in den Recovery Modus (Im Ausgeschalteten Zustand die Power & +Vol. Up Taste drücken, bis das Recovery startet.Die HOME Taste gilt dabei als zurück.
- CyanogenMod Recovery (wird installiert benötigt, falls noch nicht vorhanden)
Wähle: Factory Reset
Wähle: System Reset "Full factory reset and Wipe cache partition"
Zurück: HOME
Wähle: Den Punkt "Advanced",
Wähle: Wipe system partition
Zurück: HOME
Wähle: "Apply update"
Suche: Nach dem Speicherort von der CM13 ROM, auf der SD Karte.
Wähle: Das CM13 ROM
Warte: Bis die Instalation beendet ist.
Suche: Nach dem Speicherort von den GApps auf der SD Karte.
Wähle: GApps.zip
Reboot:
TWRP Recovery für CM13:
Wenn ihr als Alternative zum CM Recovery lieber das altbekannte TWRP nutzen möchtet, um z.B. auch Backups o.ä erstellen zu können, nutzt die Version v3.0.2-7 oder v3.0.2-8 des TWRP.
Download TWRP 3.0.2-8
Dieses empfehle ich aber erst nach der Vollständigen Installation & Einrichtung der Build zu flashen, um Komplikationen zu vermeiden.
FAQ:
Code:
F: Nach Downgrade auf RC Build-6, startet das Telefon nicht mehr.
A: Stell eine STOCK ROM per SPFT wieder her, und flashe Version 6 nach der alten Methode
F: Ich möchte eine alte Version des von STOCK ROMs verwenden, was muss ich tun?
A: Downloade eine STOCK ROM, und Flash es im "Firmware-Upgrade" Modus, mit allen ausgewählten Files.
F: Wie kann ich CM13 Stable Build rooten?
A: Gehe zu: Einstellungen -> Über -> Build Nummer, und tippe mehrmals darauf. Gehe zurück, und wähle die Entwickleroption, aktiviere dort root für die Apps, und ADB.
F: Nach dem booten, im Einrichtungs-Assistenten bekomme ich einen Fehler / Gapps FC / Schwarzer Bildschirm oder beim ersten Start, warum?
A: Auf Marshmallow basierende Roms, müssen nach dem Flash gleich noch im Recovery mit dem GApps geflasht werden. Ohne einen Start zwischen durch.
F: Warum habe ich kein Mediatek Engineering Menü?
A: Dies wird im CM13 nicht benötigt und ist deaktiviert.
F: App "x" funktioniert nicht?
A: Stelle sicher, das die App auch unter Marshmallow funktioniert.
F: Stimmt etwas nicht mit meinem Bluetooth? Ich kann keine Verbindung / Pair mit meinem "x" Gerät , Auto-BT herstellen.
A: Bluetooth sollte abwärts kompatibel sein, Einige Hersteller folgen leider nicht den Richtlinien. Sicherlich könnte das verbessert werden.
Informationen zum ROM/Entwickler:
Code:
Dev:Deepflex
ROM OS Version: 6.0.x Marshmallow
ROM Kernel: Linux 3.18.x
ROM Custom Kernel version: Flexy
ROM Firmware Required: 20160810
Based On: CyanogenMod
Version Information
Status: Final
Current Version: Final Build 5
Stable Build 1 Release Date: 2016-08-25
Stable Build 2 Release Date: 2016-08-28
Stable Build 3 Release Date: 2016-09-04
Stable Build 4 Release Date: 2016-09-18
Final Build 1 Release Date: 2016-10-23
Final Build 2 Release Date: 2016-10-30
Final Build 3 Release Date: 2016-11-08
Final Build 4 Release Date: 2016-12-31
Final Build 5 Release Date: 2017-01-06
Created 2016-07-22
Last Updated 2017-01-06
Credits:
CM13 Deepflex @ xda
TWRP: Jonny @ xda
Bearbeitet von:
Falsche Uhrzeit
- Grund: [Update 09.01.2017 | Final Build-5 hinzugefügt]
