Smartbook Surfer 360 mn10u - Standby Problem - Hoher Stromverbrauch
Audiv8
Habe die Jellybean Beta 6 drauf gemacht -
Die Sd Karte in 2 Teile Parttiotioniert.
Installiert - alles ok
Eins ist komisch - wenn das teil den Bildschirm abschaltet nach der eingestellten zeit zieht es den Akku ganz schön runter.
Ist das normal ?
Was könnte man tun dagegen?
Voller Akku 100%
Dann standby
10 Stunden Später 45%
10 Stunden später 45% find ich gar nicht so schlecht.
Grundsätzlich ist aber das WLAN meist schuld daran. Also immer schön deaktivieren. Dafür gibt es auch tools im playstore. Auto airplane mode oder so ähnlich.
Probiers mal aus und Berichte ob es hilft!
mal testen aber glaube das wlan war aus als ich es aus den Standby holte.
Mal wlan manuell abschalten und dann schlafen legen lassen
Hatte wlan im Flugmodus gestellt
hatte noch 70% - lies es dann nach 30 sec ausgehen
nach 9 stunden sprang es nicht mehr an - voll leer
wenn ichs ausschalte - runterfahre und 10 stunden wieder an dann ist der akku auf den selben level
drauf ist jellybean beta6
Einige verbaute Tegra2 haben einen Bug der auftritt wenn das Tab in den Standby geht. Speicher kommt dann wohl durcheinander und wacht daher nicht mehr auf (Stichwort: SOD). Meins bspw kann nicht einschlafen. Bei CPU Spy geht es nie in den DeepSleep
habe jetzt die orginal surfer fw drauf
da das gleiche
Geht zurück
  • BunkerKiller
BunkerKiller
chrsss
chrsss
chrsss
mKeey
