Sony Z5 Compact verschlüsseln oder nicht?
danielwoe
ich habe gelesen, dass der Prozessor, der im Z5 Compact verbaut ist, ein Modul spezielle zur Hardwareverschlüsselung besitzt. Nun würde ich gerne wissen ob
  1. diese Hardwareverschlüsselung überhaupt genutzt wird, wenn man die Verschlüsselung unter Android aktiviert
  2. in wie weit sich Performance, Hitzeentwicklung und Akkulaufzeit durch eine aktivierte Verschlüsselung verschlechtern.
Leider hakt mein Z5 Compact schon ohne Verschlüsselung öfters und läuft z.B. lange nicht so flüssig wie das iPhone meiner Freundin. Trotzdem halte ich eine Verschlüsselung eigentlich für unverzichtbar und essenziell.
Hat jemand entsprechende Infos oder Erfahrungswerte, die mir bei meiner Entscheidung für oder gegen eine Verschlüsselung weiterhelfen können?
Daniel
Was hakt denn bei dir? Ich habe die Verschüsselung aktiviert (allerdings nicht für die SD Karte) und kann keine Probleme erkennen. Nur ein Neustart dauert länger.
Es hakt z.B. wenn ich häufig zwischen mehreren Apps hin- und herwechsele. Dann gibt es immer wieder mal Pasen von 1-2 Sekunden in denen scheinbar nichts passiert. Ich meine wenn es draußen wärmer ist bzw. das Gerät bereits heiß geworden ist, verstärkt sich der Effekt. Ganz extrem ist es teilweise beim Navigieren im Auto. Da wird das Gerät teilweise auch echt ziemlich warm/heiß.
Ich hab das z5c Recht schnell nach Release erhalten und auch verschlüsselt, meine Benchmarks danach waren zumindest in Bezug auf den Speicher ein gutes Stück schlechter.
Ich hab daraus geschlossen dass es wohl nicht den aes Algorithmus vom Prozessor nutzt, ob das aktuell, nach diversen Updates noch der Fall ist, weiß ich nicht -> selbst testen und mitteilen :)
Allerdings muss man auch sagen dass der Speicher nicht in den Maßen ausgenutzt wird als das man es extrem merken würde; Ladezeiten von wirklich großen Apps (Spiele etc.) oder das interne verschieben von Inhalten dauern etwas länger, viel mehr solltest du davon nicht merken.
Bzgl. Navi im Auto: kenne ich, eine Verschlüsselung wird das allerdings kaum noch verschlimmern denn sobald die app im RAM ist, ist der Speicher kaum noch genutzt.
Ich habe mein Gerät jetzt verschlüsselt und kann bislang im normalen Betrieb keinen Unterschied feststellen. Jetzt würde ich gerne noch die Speicherkarte verschlüsseln. Leider ist das nicht ohne Weiteres möglich. Mann kann lediglich die Verschlüsselung für zukünftige Daten aktivieren. Die vorhandenen Daten können nicht verschlüsselt werden.
Wie kann ich nun trotzdem erreichen, dass die Daten verschlüsselt werden? Die Fotos usw. könnte ich ja erst von der Speicherkarte runterkopieren und dann zurückkopieren. Aber was mache ich mit den Daten, die irgendwelche Apps als Zwischenspeicher auf der SD-Karte ablegen? Hat da jemand einen Tipp?
Wie so oft sollte auch hier Tante Google helfen ;) Hier könntest Du mal reinlesen, vielleicht klappt es das ja bei Dir ebenfalls.
Ich habe die Verschlüsselung wieder rückgängig gemacht, weil ich die Partitionen nicht mehr mit TWRP sichern konnte! Und langsamer war das Gerät auch mit Verschlüsselung.
@TheBrad: Die Anleitung, die du über Tante Google gefunden hast, behandelt ein anderes Problem. Ich habe nur eine SD-Karte die ich einfach verschlüsseln will. In der Anleitung geht es darum, wie man eine bereits verschlüsselte SD-Karte gegen eine größere SD-Karte täuscht.
[doublepost=1477666426,1477666338][/doublepost]@Professor-Berni: Welche Speicher hattest du verschlüsselt (SD-Karte / intern) und was ist TWRP?
Du hast vollkommen Recht! Die im Link beschriebene Sicherung der App-Daten betrifft ja bereits verschlüsselte Daten. Die Analogie zu einem Tausch der Speicherkarte kam zwar durchaus hin, aber Deine App-Daten sind ja noch unverschlüsselt. Da hatte ich wohl einen Knoten im Hirn ;)
Ich hatte nur den internen Speicher verschlüsselt. Und TWRP ist ein Recovery, mit dem ich mein System sichern und wieder herstellen kann....
Reaktionen: danielwoe
Salzburg
Z
Professor-Berni
Professor-Berni
Z
zcover
Z
