Speicherplatz und Wallpaper.
andi_fb
ich hätte mal zwei Fragen. Das XL hat ja 16 GB, davon sind ca. 9 GB frei als SD Partition, ca. 4 GB für Apps und der rest ist fürs System. Kann ich z.b. Bilder von der 9GB Partition auf die 4 GB Partition verschieben die für Apps reserviert ist und wenn ja mit was. Mit dem ES Explorer seheh ich die 4GB Partition nicht.
Da ja seit HTC Sense 3.0 das Wallpaper nicht mehr mitscrollt dürften die Wallpaper ja nicht mehr 480x 800 haben sondern weniger, oder. Bei 480x800 sehe ich nur einen Teilauschnitt.
Vielen Dank vorab
Andreas
Moin.
Du musst root haben, dann kannst du auch auf den Speicherplatz des Gerätes mit einem explorer zugreifen.
Reaktionen: andi_fb
Moin,
schade. Kann man nix machen.
Danke und Gruß
Andreas
Root ist einfach.
In diesem Forum ist der Link zu xda, doom zerg mit busybox runterladen, sdk installieren und dann die runme.bat ausführen. Und schon ist dein xl gerootet. Ist easy.
Anime hat es sehr gut zusammengefasst.
Zitat:
Rooten[/B][/I][/SIZE]
1.Schritt:
Geht auf eurem Handy unter "Einstellungen" → "Anwendungen" → "Entwicklung" → "USB-Debbugging" und aktiviert USB Debbugging.
2.Schritt:
Verbindet euer Sensa XL per USB-Kabel mit dem Rechner (bei Verbindungsmethode nur "Laden" einstellen).
3.Schritt:
Ladet euch die "DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su.zip" herunter.
(1.Downloadlink - DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su.zip)
(2.Downloadlink - DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su.zip)
4.Schritt:
Die heruntergeladene "DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su.zip"-Datei müsst ihr entpacken und die daraus entstandenen "runme.bat" Datei ausführen. Es öffnet sich ein CMD-Fenster. Drückt eine beliebige Taste, um fortzufahren. Jetzt wird der Rest automatisch gemacht und euer Handy bootet selbständig neu.
5.Schritt:
Zuletzt geht ihr in den Market, um die Superuser App im Market zu updaten.
Euer Sensa XL sollte nun über Root-Rechte verfügen.
Reaktionen: andi_fb
Moin und vielen Dank,
hört sich ja recht einfach an, aber geht da nicht die Garantie flöten ?.
Ich weiss ,man kann ja wieder zurückflashen, aber der Teufel wills dass das Gerät ganz den Geist aufgibt und man nicht mehr zurückflashen kann hat man ein Problem oder ist das bei einem freien Handy nicht so schlimm ?.
Andreas
Wenn du dich genau an die Anleitung hältst passiert da nichts. Ich würde auf jeden Fall rooten: adfree und droidwall brauchen root und es sind sehr empfehlendswerte Programme. + vollen Zugriff auf den Speicher.
ähm, die Datei auf PC kopieren , entpacken und die runme.bat aufn Handy installieren oder vpm PC aus. Ich habe en Mac, gehts da auch oder sind es exe. Dateien ?.
Oh......
Das weiß ich nicht genau. Sdk müsste es auch für Apple geben. Aber die adb ist eine exe. Sorry da muss ich selber schauen.
Wenn du es schaffst, achte darauf dass htc-sync aus ist.
Warte mal, hast du schon mal dein xl am apple gehabt? Dann sind die Treiber installiert und du musst in die .bat schauen. Habe jetzt auch keinen texteditor hier. Schau mal auf was er zugreift.
ja aber nur als Festplatte. Mach ich dann mal bei Gelegenheit.
Vielen Dank und Gruß
Andreas
Yuki3
Yuki3
Yuki3
Z
Franky1964
O
  • ok.ffm
ok.ffm
O
