Spica mit 1066 MHz - Overclock-Kernel
veryjo
veryjo
Stammgast
97
Endlich, Spica mit 1066MHz!!!
Mit neuem Kernel lässt sich das Spica endlich übertakten. Keine zusätzlichen Einstellungen notwendig. Einfach per "recovery" installieren.
Die Taktung ist automatisch per Kernel eingestellt.
Download: Successful overclock
Die 3 Kernel unterscheiden sich lediglich durch den vcore, bzw die Stromaufnahme.
Nehmt den niedrigsten mit 1250, habe ich auch installiert. Bin direkt mit 11.632 mlops auf Platz 1.
Tolle Zeiten für unser Spica, erst Multitouch und nun mehr Speed.
Fehlt nur noch Version 2.2..?
Viel Spass…
Wie schaut es mit der Lebenszeit der CPU aus? Nicht, dass in 2 Monaten die CPU hin ist.
Sent from my GT-I5700
Hab mich jetzt ein wenig durch den Samdroid-Thread diesbezüglich gelesen und folgende Antwort auf meine Frage nach der Lebensdauer der CPU gefunden:
"Yeap. It doesn't matter if the clock is 1066MHz or 800MHz as long as the voltage remains the same. And if the 1250 mod works, the voltage is lower than normal it's better than regular 800MHz and 1350..." (Originally Posted by mantsuuni @ Samdroid.net)
bei mir läuft gerade der Kernel mit 1250
könnte sogar noch etwas akku sparen :p
Ich hoffe antibyte bietet bald auch einen entsprechenden Kernel für Turbo an :D
Vibration on
@1250 - unstable
@1350 - stable
@800mhz - stable
So stehts im Samdroid Board drinnen, kann das jemand bestätigen?
Ich überlege mir das gerade drauf zu hauen oder ob ich noch warten soll bis die das in den Turbo Kernel integrieren hmhmhm:huh:
naja LeshaK schreibt ja selbst probieren...
fang mit dem kleinsten an... bislang läuft der bei mir ganz gut... über 11MFlops :D
wie oben schon geschrieben, 1250 läuft stabil u schnell, platz 1 mit linpack.
probiere es einfach aus. hängt wahrscheinlich mit der individuellen konfiguration zusammen.
wenn der erste nicht zu deiner zufriedenheit läuft, installiert du den nächsten.
ist doch keine große sache, per "recovery"... :sneaky:
für mich schon brauch erst eine größere SD-Karte sonst wird es nichts mit recovery :D
Muss mal schauen ob ich heute mittag mal eine kaufe, bis zu wieviel GB passen denn ins spica rein? 32GB?
ja, meine auch was von 32 gb gelesen zu haben.
TIP: achte auf die geschwindigkeit, class 6 ist das schnellste. ist wichtig wenn du "apps2sd" u den "dalvic-cache" auf die sdcard auslagern möchtest. hast du mehr speed weil der interne speicher geschont wird.
wieder etwas dazu gelernt :) Danke für den Tipp
SphaeroX schrieb:
was hat es denn mit mircoSDHC karten auf sich? gehen die auch? sind die besser?
Wenn ja wie wäre die hier: SanDisk Micro SDHC Speicherkarte 8GB: Amazon.de: Computer & Zubehör
Wenn nciht diese hier (normale mirco sd): SanDisk Micro SD Card 8GB Speicherkarte: Amazon.de: Elektronik
Aber von class 6 sehe ich nirgendwo etwas
weil es keine class 6 karten sind
schau mal hier: Microsdhc 8GB class 6 - Google-Suche
es geht dabei um die schreib- u lesegeschwindigkeit...
okay und dann macht es auch nichts aus wenn es SDHC ist, richtig?
Warum sollte mit 1250 Mhz weniger Strom verbraucht werden als mit 800 Mhz, das ergibt irgendwie gar keinen Sinn für mich. Das würde im Umkehrschluß bedeuten, dass der Kamerabug recht gut fürs Spica ist, weil die CPU auf 800 Mhz getaktet bleibt und nicht heruntergetaktet wird.
Ebenfalls wird die CPU mit sicherheit wärmer auch wenn die Stromstärke gleich bleibt. Das ganze lässt sich bei jedem normalen PC beobachten
1250 = vcor / stromzufuhr, spannung, volt
1066 = mhz / geschwindigkeit der cpu
Normal läuft das spica mit 800 mhz u 1350 vcor
Übertaktet läuft es mit 1066 mhz u 1250 vcor
da niedrigerer vcor logischerweise die akkulaufzeit verlängert könnten wir trotz mehr speed letzendlich das energieeffizienzverhalten verbessern…
Ich möchte noch anmerken, dass das Spica ja nicht immer auf den 1066MHz läuft sondern auch heruntertaktet... wie sich das auf die Akkulaufzeit auswirkt muss sich zeigen denke ich.. alles weitere wäre Spekulation ;)
Auch bei CPUs in PCs kann man trotz leichter Übertaktung oft die VCorespannnung reduzieren
ich möchte gerne dieses Übertakten wieder löschen. Wieder geht das? Habe 1350 und mein Handy ist langsamer -.-
Ach blödsinn, der stromverbrauch einer cpu steigt beim hochtakten exponentiell an. Wenn es nur von der spannung abhängen würde dann würde es keinen sinn machen die cpu runterzutakten um strom zu sparen.
Da auch ein overgeclocktes spica natürlich während man es nicht verwendet runtertaktet wird ein 1066mhz/1250 spica schon längere akkulaufzeiten haben aber eben nur wenn man es nicht verwendet. Ich gehe davon aus das der 1066mhz modus min. 60% mehr strom braucht als 800mhz, ich weiß es aber nicht sicher, datenblätter gibt es auch keine da 1066 schon außerhalb der spezifikation sind.
Kann eigentlich nicht sein. Woran machst du das fest, Benchmark oder gefühlt..?
Versuche mal die “1250“. Kannst du einfach drüber installieren.
email.filtering
  • legoland
legoland
I
  • ilikeandroid
SKool
