(Spiel)Daten vom Xoom an anderes Android-Gerät übertragen
TraumaXB
ich besitze ein Xoom der 1. Generation, ohne weitere Modifikationen.
Leider bleibt seit ein paar Tagen der Bildschirm nach dem Start schwarz.
Nun zu meiner Frage. Da ich mir in den nächsten Wochen ein Samsung Galaxy S2 kaufen möchte,
würde es mich interessieren ob ich vorhandene Spielstände etc. auf das neue Gerät übertragen kann.
Gibt es Möglichkeiten das man erspielte Spielstände nicht verliert?
mfg
TraumaXB
Wenn du es noch als Massenspeicher am PC angeschlossen bekommst kannst du dir die Spielstände kopieren.
Reaktionen: TraumaXB
Ok, schön wenn das möglich ist, werd es probieren und das Ergebnis dann mal posten ...
Thx
TraumaXB
Das wäre mir aber neu... Spielstände werden nur selten auf der SD-Karte gespeichert. Du könntest versuchen, Sie mit Titanium Backup zu sichern. Natürlich nur wenn du root hast. Dann kannst du sie vielleicht auf dem SGS2 wiederherstellen.
Tapatalked von meinem SGS2
Der schwarze Touchscreen wird das ziemlich schwer machen. ;-)
Ich sehe momentan kaum eine Chance...
Hm, das machts in der Tat schwer. Wahrscheinlich schwerer Fall von Pech gehabt...
Bis jetzt kann ich es noch nicht testen, da noch jemand der ein wenig mehr
in der Materie steckt, untersucht woran es liegen könnte ...
Zur Datensicherung: Der "Pfad" wohin das Xoom die Games installiert hat müsste
doch bekannt sein und dort hole ich mir einfach die Spielstände ab oder?
Dieser sollte sich doch auch auf verschiedenen Geräten nicht unterscheiden, oder!?
Ich bin doch nicht der einzige der mehrere Androidgeräte nutz oder?
Und das mit der SD-Karte versteh ich momentan nicht, ich klemme das Xoom einfach
via USB an den PC an und fertig, das soll nach Aussage noch funktionieren ...
EDIT: jetzt hab ich gefressen was ihr meint !!!, eine SD-Karte hab ich nicht benutzt, es sollte
alles auf m interen Speicher liegen, mit der SD-Karte wäre es wahrscheinlich einfacher ...
mfg
TraumaXB
Der Pfad ist auch bekannt. Benutzerdaten werden auf der "/data/" Partition gespeichert. Wenn du irgendwie da dran kommst, kannst du die Sachen sicher. Vielleicht gehts per ADB, da bin ich aber nicht so fit drin.
@TraumaXB
Das Problem ist, dass der Begriff SD-Karte etwas mißverständlich verwendet wird. Meist ist damit der Bereich gemeint, auf den Du auch ohne root-Rechte zugriff hast. Ob der dann auf einem internen Speicher oder wirklich auf einer SD-Karte liegt spielt keine Rolle. Da kommst Du mit jedem FileManager oder auch per USB dran.
Die meisten Spiele dürften ihre Spielstände aber wie erwähnt unter /data speichern und da kommt man nur mit root ran. Auch Apps wie Titanium Backup können Spielstände somit nur als root sichern.
Und da beginnt Dein Problem. Ohne Display wird es wohl recht schwer root zu erlangen und ohne root wird es nichts mit Deinen Spielständen.
ex3cut0r schrieb:
[...] Und da beginnt Dein Problem. Ohne Display wird es wohl recht schwer root zu erlangen und ohne root wird es nichts mit Deinen Spielständen.
Und um es zu rooten muß der Bootloader entsperrt werden und beim Bootloader entsperren wird das Xoom auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, d.h. ALLE (Spiel)Daten werden gelöscht!
Ach ja, stimmt :D Damit bleibt nun wirklich kein Spielraum mehr, vergiss es.
Er kann doch mit adb die /data/ mounten und sich dann per adb pull die Daten runterladen?
Voraussetzung ist er hat USB Debugging an, sonst siehts echt schlecht aus ...
ach das geht? war mir nicht bewusst!
dachte da kommt man nur auf gerooteten geräten hin.
Nö, geht auch ohne Root. Soweit ich ihn verstanden hatte, ist Debugging aber nicht an.
Also ohne Debugging kenne ich im Moment keine Möglichkeiten an die Spielstände zu kommen.
Der Vorschlag von Fieser Kardinal, dies mit adb zu lösen, sollte klappen.
Wenn aber kein USB Debugging aktiv ist, dürfte das auch schwer fallen ...
Gebe ich Dir vollkommen Recht! Natürlich nur mit aktivem USB Debugging!
Mein Satz war missverständlich. Danke für die Korrektur ...
mauro1960
mauro1960
mauro1960
mauro1960
orgshooter
orgshooter
hw2504
