SYLLABLE D900S (Review) Wireless Earbud - Hi-Fi Klang vom Feinsten?
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
Motivation/Zielstellung:
Der chinesische Hersteller Syllable stellte AH für dieses Review dieses Wireless Earbud zur Verfügung und das Ergebnis meines Kurztest stelle ich Euch hier vor.
Unboxing -- Komplett englisch beschriftete umweltfreundliche Papp-Box
Das Wireless Headsets wurden in einer Papp-Box geliefert. Die Beschriftung enthält Angaben zum Hersteller, die Produktbezeichnung und eine schematische Darstellung der Hörer und der Docking Station.
Inhalt:
  • 2 x in-earbud (links, rechts)
  • 2 x Stöpsel verschiedener Größe
  • Mehrsprachige Betriebsanleitung (auch Deutsch)
  • Lade- und Transportbehälter
  • USB Mikroladekabel (flach)
  • Sicherungsband (Gummi)
  • Kleiner Samtbeutel mit Schnür Verschluss
Die Lieferung war unbeschädigt, versiegelt und ließ sich gut auspacken.
P1210787 SMALL75_WZ 0001.jpg P1210788 SMALL75_WZ 0002.jpg P1210789 SMALL75_WZ 0003.jpg P1210790 SMALL75_WZ 0004.jpg
Technische Daten
Modell: D900S
Material: PC + ABS
Bluetooth V4.0 CSR8670
Unterstützte Protokolle: ACRCP A2DP HSP HFP APTX
Anschlussabstand: 10m (max.)
Scheinwiderstand: 16 Ohm
Batteriekapazität: 65mAh
Mikrofonempfindlichkeit: -42dB +/- 3dB
Spieldauer: 4h (Lade Box reicht für 6x Aufladen)
Standby Zeit: 90h
Ladezeit: 2h
Sprechdauer: 4h
Musikdauer: 4h
Schutzklasse: IPX4
Frequenzgang: 20-20000Hz
Lade-Spannung: 5V
Produktgewicht: 8g
Produktgröße (L x B x H): 2.00 x 2.00 x 2.70 cm
Bilder
P1210792 SMALL75_WZ 0005.jpg P1210793 SMALL75_WZ 0006.jpg P1210794 SMALL75_WZ 0007.jpg
Die Hörer
-- hervorragender Klang, deutlich Links/Rechst Kennzeichnung
Die Hörer und deren Bedienung Elemente sind vollständig aus ABS. Die Kanäle sind deutlich mit L und R zum korrekten Gebrauch bei Stereo gekennzeichnet.
Durch die mitgelieferten und austauschbaren Ohrstöpsel für 2 unterschiedlicher Größen kann man die Passform gut anpassen. Die Zuleitungen gibt es keine. Der rechte Ohrhörer ist der primäre. Der linke wird mit dem rechten über eine BT Pairing verbunden. Das Mikrofon und die Steuerung sitzen in den Hörern.
Die Bedienung der Steuerung ist einfach und gut in der deutschen Bedienungsanleitung erläutert. Die Lautstärke ist jedoch nicht regelbar. Das Annehmen und führen von Telefongesprächen ist einen gekoppelten SP gut möglich. Die Hörer sitzen gut im Ohr und rutschen durch das leichte Gewicht auch nicht schnell aus dem Ohr. Durch ein mitgeliefertes Gummiband können diese auch vor Verlust beim Tragen gesichert werden.
Klangqualität --
gute Sprachverständlichkeit beim Telefonieren, hervorragender Hi-Fi Klang bei Musikwiedergabe vom Smartphone.
Der Klang ist wie immer nur schwer exakt beschreibbar und vom individuellen Empfinden abhängig. Auf alle Fälle ist es sehr linear und das Klangbild lässt sich durch einen Equalizer auch gut den persönlichen Bedürfnissen anpassen. Einen solchen guten Klang hörte ich bisher in keinen der getesteten BT in-ears aus China.
Auch die Lautstärke ist bei der Verwendung von verschiedenen Phones (ZTE, ASUS) ausreichend gewesen.
Steuerungsfunktionen der Schalter
- gut fühlbar
Als Testgeräte wurden ein ASUS zenFone und das ZTE Axon Elite genutzt. Der Multifunktionstaster funktioniert wie beschrieben. Die Knöpfe haben deutliche Druckpunkte und sind beim Tragen auch gut tastbar. eine Lautstärke Steuerung ist nicht möglich. Telefongespräche können damit angenommen und auch beendet werden.
Mikrofon
- empfindlich genug
Das Mikrofon ist ausreichen empfindlich. Die Sprachverständlichkeit und Lautstärke war auch beiden Seiten gut (Anrufer und Angerufener).
Tragekomfort
- leicht
Durch zwei unterschiedliche Größen der Aufsätze für die Hörmuschel kann für das Ohr die passende Größe gewählt werden. Die 8g Gewicht sind nicht zu spüren. Tragende sollen bei der Auswahl der Ohrstöpsel sehr genau vorgehen, denn das Klangbild eines in-ears hängt auch vom guten Sitz ab.
Besonderheiten
Der Akku beider Hörer kann durch eine "Powerbank", nämlich der Ladestation auch autark bis zu 6x aufgeladen werden.
Allerdings öffnet sich der Verschluss ziemlich schwer.
P1210795 SMALL75_WZ 0008.jpg P1210796 SMALL75_WZ 0009.jpg P1210799 SMALL75_WZ 0010.jpg P1210800 SMALL75_WZ 0011.jpg P1210801 SMALL75_WZ 0012.jpg P1210802 SMALL75_WZ 0013.jpg P1210803 SMALL75_WZ 0000.jpg
Fazit
Das in-ear Headset ist optisch angenehm. Die Soundqualität ist hervorragend. Die Sprachverständlichkeit während des Telefonierens ist gut. Die Reichweite liegt allerdings auch bei freier Sicht deutlich unter den angegeben 10m.
Pro
  • Klang
  • leicht
  • modernes Design
  • guter Tragekomfort
  • Mikrofon
  • deutsche Bedienungsanleitung
  • Dockingstation
Con
  • schwer zu öffnende Ladestation
Das Headset ist über Amazon für etwa 68,00€ bestellbar.
Reaktionen: Mike-Meiers
U
UserBo
U
U
UserBo
U
MSI-MATZE
  • MSI-MATZE
MSI-MATZE
MSI-MATZE
