Touchscreen und Recovery funktionieren nicht
mikewiersma
Hallo ich bin mike aus Holland
kann mir jemand helfen
Ich habe ein a-rival-Pad 83 und meine touchchscreen funktioniert nicht nach falscher upgrate
auch ich meine recoverymode ist beschädigt
Hi Mike,
Kommst du in den Recovery mode nicht mehr rein? (Lautstärketaste- und Power gedrückt halten bis der Android Robot kommt und dann zuerst den Power Knopf loslassen)
Falls der Recovery mode noch funktioniert einfach das update noch einmal aufspielen.
tschau
Thorsten
ich habe clockworkrec installiert, aber das Original update.zip wird nicht installiert
Ich erhalte eine Fehlermeldung ist es möglich, original recovey Flash
Hallo und willkommen mikewiersma,
das Original-Update und die Anleitung wie es installiert wird findest Du
hier:
Downloads | a-rival
Clockwork wird zur Installation nicht benötigt.
Falls es Probleme bei der Installation gibt bitte noch mal versuchen
oder hier die Probleme posten...
Gruß Elchpad83
Ich habe keine original recovey-Modus auf dem Pad
Doch hast Du.....
Du musst das Pad wie auf der A-rival-Seite unter Punkt 5. beschrieben starten,
dann kommst Du in den Recovery-Modus....
Gruß Elchpad83
wenn ich das tun clockworkrec beginnt
Du brauchst kein clockworkrec !!!!
Im Update ist eine eigene recovery.img
Gruß Elchpad83
Reaktionen: mikewiersma
wenn ich vol- halten und Power-Taste drücken clockworkrec beginnt, was mache ich falsch
vol- und power-Taste solange drücken bis der Android-Roboter erscheint, dann zuerst die Power-Taste loslassen und danach die vol- Taste...
Äh wie hast Du eigentlich das clockworkrec installiert ??? :confused:
Gruß Elchpad83
nach 5 minuten kein robot :confused2:
Versuch mal eien Reset, mit einer Büroklammer in das kleine Loch unter der Power-Taste drücken, dann wieder vol- und Power gleichzeitig drücken
Gruß Elchpad83
getan hat sich nichts geändert
kann ich das Original-Recovery-Flash mit fastboot aus dem update.zip
Was meinst Du mit "fastboot" ?
Gruß Elchpad83
Nachschlag:
Kannst Du mit clockworkrec die update.zip auswählen ?
in dieser update.zip ist nämlich die original recovery.img enthalten
Gruß Elchpad83
nein, nicht möglich mit cwr Wie finde ich die rec.img kann ihn nicht finden in der zip
Nein, nicht die recovery.img suchen (ist nur das bootloader-script), sondern die update.zip komplett auswählen und installieren wählen. alles andere geht automatisch
Gruß Elchpad83
oke mit etwas Hilfe von einem anderen forummember, die mich senden die fehlenden Dateien bin ich wieder auf die ursprünglichen Einstellungen, sondern nach der vollständigen Aktualisierung der Touchscreen funktioniert nicht Was kann ich tun
Did you also install the "2011_0511_2135_08.bin" with the Fw-Tool ?
Howto is described on the a-rival-page.
Gruß Elchpad83
nicht möglich Ich bin in dem ersten Bildschirm geklebt und kann nichts tun
Neo2k17
Wattsolls
Wattsolls
Cjevy1952
