Unter Nougat CPU CortexA72 immer schlafend?
spyro2008
Stammgast
143
Hallo seit Nougat wird im cpu-z nur snapdragon 652 1,4 gh angezeigt.Es laufen auch bei volllast 100% nur die cortex A53 .Mit aida 64 werden die cortexA72 auch immer schlafend gestellt.Habe keinen stromsparmodus eingestellt .Ist das schon ein Bug?Kann das mal jemand überprüfen.Danke
Sehe ich gerade auch genau so, allerdings is mein Akku gerade leer, werde also wenn dieser voll ist wieder nachschauen
Das wird einzig und allein daran liegen, dass die Apps nicht für Android 7.1.1 optimiert sind und die Daten daher nicht korrekt auslesen können.
Reaktionen: loopi
Kommt denn bei einem Benchmark ein ähnlicher Wert heraus wie mit Android 6?
gerade antutu gemacht 70129 punkte mit 16/2 Gerät
[doublepost=1489427472,1489427327][/doublepost]Bei antutu wird bei architektur nur ARM CortexA53 angezeigt und der arm 72 schläft dort auch
Das ist ein Fehler der Apps bzw des Systems (laut xda). Die Cores laufen dennoch.
[doublepost=1489429633,1489429462][/doublepost]Selbes Problem: Offizielle Updates für das HTC 10
Reaktionen: moidept, THWS, denkmawos und eine weitere Person
So habe nun Nougat von der bq Herstellerseite komplett installiert,also ohne Ota.Und nun ist alles richtig wie es sein soll.Gut das ich mich nochmal rangesezt habe .Alle probleme die ich vorher mit Ota hatte,also apps die nicht richtig gingen,sind so auch behoben.Jezt bin ich Happy außer das man den Mittschnittbutton geklaut hat um telefonate mittzuschneiden.Mal sehen ob es extra apps gibt
Kommst damit auf einen besseren Antutu Wert?
Nachdem ich mich gestern freute,das alles nach einer Neuinstallation richtig angezeigt wird ,kommt jezt die Ernüchterung.Ich glaube ,das es weniger an den Apps liegt,denn sonst wäre es gestern abend nicht alles richtig dargestellt gewesen.Und Akku ist voll,stromsparmodis deaktiv.Ist da was schief am laufen mit dem Doze mode?Hier mal ein screenshot davon.http://fs5.directupload.net/images/170314/6kbs8yee.png
Also laut Kernel Adiutor-Mod sind 2 Kerne des Big-Clusters und alle 4 des little-Clusters bei mir aktiv (derzeit kein Custom-Kernel installiert).
Selbes Problem bei mir.
XShocker22
Ist denn sichergestellt das @Janity Hinweis (Nougat Kompatibilität des Apps zum überprüfen) weiter oben überhaupt schon von den App Anbietern gelöst wurde bevor ein Fass aufgemacht wird?
So habe jezt festgestellt ,das nach einem Neustart die anzeige bei cpu-z richtig ist.Wenn man das bq dann längere zeit rumliegen hat und cpu-z startet,kommt es wieder zu 8 mal 1,4 gh.Startet man wieder neu ist für eine Zeit alles wieder wie es sein soll.Also ist gegeben das cpu-z aktuel ist , denn erst ist die Anzeige ja richtig.denke das es mit Doze zusammen hängt
Mit Doze an sich eher weniger. Vermutet wurde bisher wenn dann ein Problem mit ARMs big.Little Architektur. Ob das dann Doze auch irgendwie negativ beeinflusst ist wiederum eine andere Frage.
Wobei bei xda weiterhin auf einem System Bug beharrt wird.
Bin da persönlich mittlerweile etwas verunsichert.
Ich bekomme laut CPU-Z nach einem Neustart maximal 6 Kerne (0-3 plus 4-5 oder 6-7) maximal ans laufen, nach kurzer Idle-Phase nur nach CPU 0-4.
Sieht auf jeden Fall mysteriös aus, müsste sich mit Root und händisch doch eigentlich vernünftig und zuverlässig auslesen lassen.
Hi hier hatten doch einige nutzer berichted das nicht alle Kerne laufen od irre ich mich da?
auf golem war heute ein bericht zum Sd835 in einem MDP wo es unter 7.1.1. eben so zu scheduling issues gekommen ist.
Snapdragon 835 angetestet: Qualcomms neue High-End-Plattform - Golem.de
Ist vielleicht was was @Astralix weitergeben könnte. (treiber fehler von Qualcomm warscheinlich)
@ rzweiniger Ja bei mir laufen alle acht nur nach Neustart kurz.Nach ner kurzen zeit wird nur noch 1,4 GH angezeigt mit 8 Kernen und die cortex a72 sind im dauerschlaf und werden auch bei 100% auslastung nicht wach.Habe cpu-z mal angeschrieben auf deutsch,bis jezt keine Antwort erhalten.Weiß echt nicht obs an den apps liegt oder am 5x plus.
@spyro2008 da ein anderer Qualcomm SoC in einer Testumgebung von Qualcomm auf einem Testplatform(rudimentäres testsmartphone) mit 7.1.1 OS den gleichen Fehler hatte, liegt es nahe das es entweder ein issue im SoC design , grundsätzliches issue von 7.1.1 oder an den 7.1.1 Treibern von Qualcomm liegt.
Das kann BQ sicher besser verifizieren als wir, und Kontakt mit Qualcomm aufnehmen damit die den Fehler lösen, bzw. in der Android comunity melden.
Da wir hier im forum ein porfi Tester haben, hilft das beim erstellen eines Bugreports.
Reaktionen: denkmawos
Es ließ mir keine Ruhe,deshalb teste ich am Wochenende mal mit einem Cpustreßtest mal die cpu.Mit Kernel auditor werden zwar alle Kernel als laufend angezeigt,aber die Kernel die 1,8 gh sein sollten ,laufen unter 100% Auslastung ,auch nur mit 1,4 Gh.Es sieht voll danach aus,als hätte man die stärkeren Kernel gedrosselt.Nein mein 5 x plus ist zu 100% voll geladen.Deshalb wird wahrscheinlich auch der schwächere Antutuwert sein.Unter Marschmellow waren es 78000 Punkte und unter Nougat sind es nur 70000 Punkte.
Es wäre echt nett wenn das mehrere Besitzer eines 5x plus mal testen würden und jemand das mal an Bq weiter gibt.
Mir kommt leider der Support nicht sehr Kompetent vor,weshalb ich mich zu viel aufrege.Denn ich schrieb den Support wegen dem Sd karten hinweiß an . nach jedem Neustart erscheint an und immer wieder erzählte mir die Tante was von Hard reset und neuaufsetzen,obwohl ich dies Hundert mal machte.Nach langem schriftverkehr kam dann eine Reperatur einschickung.Also defekt ist mein 5x plus nicht ,denn unter Marschmellow kommt dieser Hinweiß nicht.Anstatt zu sagen das der Hinweiß neu ist,ist bei denen das Gerät defekt.
Wenn ich denen das mit der Cpu mitteilen würde ,hätte ich einen Pulz von über 100% und darauf habe ich keine Lust.Das problem muß aber trozdem bekannt gegeben werden ,damit es mal einen Fix gibt.
Reaktionen: SputnikBQ und THWS
@Astralix sorry für's Anpingen, aber wenn sich das Bewahrheitet wäre es in der Tat ja ein größeres Problem.
- Abschaltung / Drosselung der A72 Kerne. Habe das noch nicht getestet, aber mir kommt das Gerät stellenweise doch auch etwas langsamer vor, speziell unter Last - also wenn der A72 aktiv sein sollte.
- den Hinweis über die eingelegte SD-Karte erhalte ich ebenfalls nach jedem Neustart des Geräts. Nervt schon ein bisschen...
seraph815
Hithammer
Frank84
nik
nik
