USB Port defekt - tauschen?
Enkay
Mein Port am Smart E5 hat den Geist aufgegeben. Es lädt nicht mehr und wird auch vom pc nicht erkannt. Beim S5 kann man diese komponente ja tauschen inkl. Band und Chip. Geht das auch hier? Könnte das Orginalteil passen? Schonmal einer zerlegt? Danke
Originalteile vom S5 passen NICHT !
Es gibt mehrere Möglichkeiten dein Gerät weiter zu nutzen.
1. Gerät nach China zur Reparatur zurück senden.( Kontakt mit Verkäufer aufnehmen)
2. Du öffnest dein Gerät und versuchst den port nachzulöten. Wenn das nachlöten kein Erfolg bringt bleibt dir noch den USB port zu erneuern .Einen passenden USB port findest bei Conrad-Electronic .( um die 3,-€ )
3. Induktions Lade Set kaufen und dieses darüber zu Laden. Original Induktion Lade Set gibt es günstig bei mix-computer . ( um die 30,- € )
LG Andy
Das Induktionssystem nutzt mir nicht wirklich, da ich ja dann trotzdem das gerät nicht mit dem PC verbinden kann. Nach China zu schicken dauert sicherlich eine Ewigkeit... Wenn ich dann also den Port tauschen möchte muss ich ernsthaft eine Buchse bestellen und auf der Platine tauschen? Werden dann die alten Lötstellen heiss gemacht und der Port einfach abgezogen? Besitzt er ein Band oder sind alles Lötpunkte auf der Platine (als Datenüberträger) ? Sind ja dann bestimmt ne Menge und dürfte extrem fein sein...
Der USB port hat etwa 12 lötpunkte.Da dies ein SMD USB port ist ,ist ein SMD Lötgerät von Vorteil.
Ja nach China schicken dauert seine Zeit bis das Gerät wieder hast, dafür brauchst halt Geduld.
Als alternative könntest die SD Karte zum Datenaustausch zwischen PC und Handy nutzen.( etwas aufwendig da die sd immer zwischen pc und handy wechseln müsstest.aber machbar), da würde dann die induktiv Ladung nur zum Laden reichen um die weitere Nutzung sicher zu stellen.
LG Andy
Um das Gerät mit dem PC zu verbinden kannst Du derweil WLAN oder BT benutzen.
Per WLAN entweder über ADB - oder eines der Tools oder Suiten verwenden (oder AirDroid etc.)
  • computerbiba
kon488leo1
kon488leo1
