Welches USB Kabel ist das Richtige?
U
ulti
Gast
bin Besitzer eine Viewsonic 10s und würde gerne wissen welches USB Kabel das Richtige ist um das Viewsonic mit meinem PC verbinden zu können.
Leider lag kein Kabel bei.
Mfg Ulti and THX !
wenn du ein bisschen technisches geschickt besitzt kannst du dir auch schnell ein usb kabel selber bauen dass an beiden enden einen typ A stecker hat.
habe ich selber auch so gemacht, funzt einwandfrei.
AUF EIGENE GEFAHR !!! :) WENN DU WAS FALSCH MACHST KANNST DU AUCH SCHÖN NEN KURZSCHLUSS BAUEN!!!
dafür hab ich aus meinem fundus an übergebliebenen usb kabeln von längst "verstorbenen" externen platten genommen die an einem ende typ B enden hatten (siehe auch hier Datei:USB-Steckerformen.jpg) achtung muss nen usb älteren baujahres sein, so ab 3.0 oder so gehts nimmer, da sind mehr kabel drin. ^^
habe die jeweils beide in der mitte abgeschnitten mit zange. den teil mit dem typ b weggeschmissen. dann mußte mit nem teppichmesser die kunststoffisolierung vorsichtig nen paarzentimeter anritzen und abschneiden.
dann die fasrige abschirmung abbröseln und erst mal nach hinten klappen. (sieht dann so aus wie hier Datei:Usb kabel beschriftet.jpg)
an beiden kabeln , klar ;). dann die 4 kleinen farbigen kabel jeweils so 1cm abisolieren . mit abisolierzange oder vorsichtig abschneiden aber geht auch gut mit feuerzeug etwas anfackeln an den enden und wenns abgekühlt hat abbröseln - fenster auf dabei, die rauchgase dabei sind sicher nicht gesund).
dann die 4 kleinen kabel jeweils den farben entsprechend mit dem gegenstück verlöten (notfalls auch einfach miteinander verzwirbeln). isolierband oder gutes tape jweils um jede einzelne verbindung wickeln. dann um alle noch mal tape wickeln.
dann die abschirmung zurück stülpen und so gut es geht wieder drüber ziehen so dass sie sich berührt. und wieder tape drum. am besten ordentlich viel :). fertig is dein kabel :)
nicklos
  • nicklos
nicklos
nicklos
nicklos
  • nicklos
nicklos
nicklos
DeAndi
DeAndi
