Werkszustand zurück setzen und root
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
Scheinbar wird der Adobe Flashplayer nur bei einem Werksreset in den Crome funktionsbereit integriert.
Bleibt root dabei erhalten? Rootkeeper ist ja auch eine user apk.
Also so will ich vorgehen:
  1. rootkeeper root sichern
  2. rerovery boot!
  3. factory reset
  4. install superuser.apk
  5. install rootkeeper
  6. recover root im rootkeper
  7. install alle anderen root tools
Was meinen die Experten?
Ja bleibt erhalten. Nach aufspielen von ICS habe ich auch einen Factory Reset gemacht.
Dementsprechend stimmt deine Vorgehensweise die du machen möchtest.
Reaktionen: Ora
Root bleibt vollumfänglich erhalten, da bei einem Factory Reset /system nicht geändert wird.
Daher sind Punkt 4 und 6 nicht notwendig, superuser ist in /system und bleibt installiert. Sobald Du OTA Rootkeeper aufrufst, sollte er Dir wie vorher auch alle 5 Haken anzeigen.
Jpmmuc
Reaktionen: Ora
Jpmmuc
Stimmt nicht ganz Punkt 4 ist eine apk, die bei der Installation gleich noch die Aktualität und das su-binaries prüft und gegebenenfalls aktualisiert. Nicht Plicht, aber nützlich.
Siehe Bild
Alles geklappt, jetzt streamed die Fussball-EM nur so, dass es flutscht:wubwub:
Stimmt natürlich :) ... nur, wenn Superuser vor dem Factory Reset passt, passt es 5 Minuten später, nach dem Factory Reset, natürlich immer noch ;)
=> deshalb Schritt 4 nicht notwendig ... aber jeder wie er mag ...
Jpmmuc
Stimmt, aber in der Grafik kannst Du erkennen, dass das binary in die Jahre gekommen war:(
Gesendet von meinem LT18i mit Tapatalk 2
  • wenefe
wenefe
  • test123test123
test123test123
  • TheGrouch
troemer
