WLAN-Zugang: Feste IP einstellen
mimalue
bin mit einem Tablet-PC (P8502) neu im Bereich Android und scheitere schon gleich an einem Grundsatzproblem: Ich möchte mich über eine Fritzbox in einem Windows-Netzwerk anmelden. Zugang über Gastzugang mit DHCP funktioniert. Ich möchte aber auch auf Freigaben innerhalb meines Heimnetzes zugreifen. Im Heimnetz arbeite ich mit statischen IP. Wenn ich versuche, vom Gastzugang auf das Heimnetz zu wechseln und die Netzwerkdaten eingebe (IP, DNS, Gateway), bekomme ich immer wieder die Fehlermeldung, dass das Netzwerk nicht gespeichert werden konnte.
Woran kann das liegen? Ich verwende einen sehr langen Netzwerkschlüssel mit allen möglichen Zeichen. Zumindest stehen diese Zeichen vor dem Speichern auch noch richtig drin.
LG
mimalue
mimalue schrieb:
... sehr langen Netzwerkschlüssel mit allen möglichen Zeichen ...
Für 'en Test würde ich mal besonders die "Alle möglichen Zeichen" entfernen, da diese auf unterschiedlichen Geräten anders "codiert" sein können (z. B. Unicode, ANSI-Code, MAC-Code, ...), die sehen dann zwar gleich aus, werden aber anders "übersetzt".
Gruß __W__
Reaktionen: funkenwerner
jop mach mal was einfach, und dann falls es das ist langsam ran tasten
OK, könnte natürlich sein. Bin heute nicht im Netz, werde es aber morgen mal ausprobieren. Herzlichen Dank erst mal, werde berichten.
MM
Ihr hattet recht! Lag an den Sonderzeichen. :thumbsup:
Herzlichen Dank für die Hilfe.
MM
Reaktionen: funkenwerner und __W__
  • DreckigerDan
DreckigerDan
engelabi
Sorento12
hagex
hagex
