Z2 Hängt sich beim Hochfahren auf
tgodmarvin
Hey Leute,
als ich vor 2 Stunden mein xperia z2 hochfahren wollte, habe ich bemerkt, dass dieses beim hochfahren (bei den lilanen wellen) hängenbleibt und nicht weiterkommt. Das heißt ich drücke auf den On-Button , dann erscheint ganz normal "Sony Xperia" , "powered by android" und dann kommt dieser Sony-eigene ladescreen mit den lilanen wellen. Diese lilanen wellen bewegensich aber danach kommt nichtsmehr. Ich hatte mein Z2 eine stunde rumliegen und außer den wellen hat sich nichts getan. Ausschalten kann ichs dann nurnoch per On-Button+Lauter-Wippe.
Ich habe versucht: -Hochfahren mit dem On-Button+Lauterwippe
-Verbinden mit dem Companion-Programm
-außerdem hab ich mir Emma gedownloadet, welches sich aber nicht öffnen lässt
Hallo tgodmarvin,
versuch mal den roten Knopf neben der SIM zu drücken, damit sollte das Handy ausgehen. Alternativ Power und Vol Up für ein paar Sekunden gedrückt halten, bis das Gerät 3x schnell vibriert. Dann ist es aus und du kannst z.b. mit Xperia Companion die Firmware neu aufsetzen.
Hallo zusammen, leider habe ich das selbe Problem.
Nur leider lässt sich trotz des genanntes Tips per Xperia Companion, keine neue Firmware aufsetzen - Verbindung kann nicht hergestellt werden - .
Kann es sein, das ich deshalb einen Hardwaredefekt habe ?
Hast du es auch richtig gemacht? 80% dieser "Verbindungsprobleme" sind einfache Fehler bei der Ausführung
Denke ja. Habe mich an diverse Tutorials gehalten. Sowie versucht einfache Fehlerquellen auszuschließen wie zb. das Kabel.
Zuerst das ganze mit Xperia Flash Tool (richtige Treiber instaliert) anschließend mit Companion. Geachtet hierbei wurde auf die richtige Tastenkombination etc .
Desweiteren wurden verschiedene Betriebssysteme getestet.
Hättest Du noch weitere Tipps eventuell?
Habe das gleiche Problem . Mittlerweile abhilfe zu schaffen?
alinho61
knofi
Android Nutzer 76
