Safe Mode beim 858er - Wie starte ich diese Funktion?
Android-Freak2012
Android-Freak2012
Hi!
Ich habe in mehreren Foren gelesen, dass man das Android-OS in einem "Safe Mode" starten kann. Das soll so etwas wie der abgesicherte Modus bei Windows PC-System sein. Diese Funktion soll in jedem Androis-System integriert sein, jedoch ist die Art des Startens je Gerät immer anders. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn man das Smartphone starten möchte, um ein App zu deinstallieren oder eine Einstellung zu ändern, was normales Starten durch permanente Abstürze verhindert.
Nun meine Frage:
Wie kann ich denn das 858er in diesen "Safe Mode" starten?
Vielen Dank im voraus.
Cu,
Heiko
Solltest du diesen Modes jemals finden, berichte mir davon ;)
Nein, so etwas gibt es unter Android nicht. Vllt eine falsche Übersetzung von Recoverymode oder Bootloadermode, ansonsten wüsste ich nicht was es sein kann. Einen alternativen Boot gibt es aber defacto nicht!
1.)
How to Activate Android
2.)
How To Use Android's Safe Mode to Save a Phone from Boot Loops - Tested
ZITAT:
Android has a hidden Safe Mode that is perfect for pulling out a miscreant app that is causing your system to crash. There are some annoyances, and it’s not necessarily consistent from device to device, but it can save your bacon.
3.)
How to activate Android Safe Mode | WengKhin.com
ZITAT:
We know activating Windows Safe Mode are quite easy. Just hold down F8 when turning on your PC and that’s – Pieces of cake. I believe you would probably experience Safe Mode when your PC failed to start-up or shut down. And what about Android? With this feature, you could diagnose app that automatically start and crash your phone. Or in other word, Crapware!
So, that’s Safe Mode. A mode that allow you to diagnose your PC and Android. The different are the button to enter Safe Mode. These key to enter safe mode are not standardize. Every Android phone manufacture does has their very own way and it’s hard to get an official manual for this.
4.)
[HowTo] DROID in Safe Mode
ZITAT:
Yes, just like your computer. If an offensive app is making your life miserable or you can’t figure out what’s hanging your system, you can boot in safe mode and uninstall the likely suspects. It’s a little bit of a pain, though.
Turn off your phone, then hold down the Menu and Power/Hang Up buttons, and keep holding them through the splash screens until your phone boots. You’ll see "safe mode" in the lower left corner and none of your neat stuff like home replacements will be present.
bk109 (Senior Member) aus dem xda-developers-Forum schrieb mir als Antwort auf das gleiche Posting wie hier:
Wow,I didn't know this thing existed and confirmed its presence on my Nex.. Thanks for that
Edit:Still,I doubt this thing is enabled in our ROM or at the very least that it's as simple to start as on the linked articles as every physical key combo is 'covered'
Power+VolUp - Recovery
Power+VolDown - Fastboot
Power+VolUP+VolDown - Dload-mode (used most commonly to flash the stock rom)
Power (to the screen lock) - no noticeable effect.
VolUP+VolDown - no noticeable effect
Edit2: I don't see the command in ADB either (and just ftl I tried 'adb reboot safemode' and 'adb reboot safe mode'...nada)
Also - cool,there's a safe mode inbuilt in my SII as well.
Wow. Das beeindruckt mich jetzt doch ein bisschen. Den Tastenkombinationen zur Folge ist es aber Huawei spezifisch, bei meinem Desire ist die Belegung anders.
Hast du es mal ausprobiert?
Hi Helix!
Nein, ich habe es noch nicht probiert, da ich auch nicht annähernd weiss welche Tasten-Kombo ich drücken muss und wann genau ich was drücken muss.
Hast Du schon was raus gefunden?
Cu,
Heiko
Hi!
Es gibt wohl noch eine andere Möglichkeit, eine Art Safe Mode zu starten.
Man installiert sich das App SysTune und hat eine Safe Mode-Funktionm per Flash-Zip-File:
Hier die von mir übersetze Beschreibung:
Sie können eine spezielle Zip-Datei auf Ihrer SD Card speichern welche sie durch Ihr Recovery System auf das Gerät flashen können. Es wird dann auswählbar sein, den SysTune Safe Mode an oder aus zu schalten, wenn sie diese Zip-Datei flashen.
Wenn der Safe Mode an ist, werden keinen Änderungen durch SysTune beim Start angewandt. Im Falle, dass Sie "aktivierten beim Start" wählen, gilt "an beim Start, zufällig mit unsicheren Werten". Wenn jetzt Ihr Gerätestart fehlschlägt, bevor Sie die Chance haben, das wieder zu ändern, können Sie jetzt die Zip-Datei flashen, um SysTune davon abzuhalten, die Werte anzuwenden.
Um den Safe Mode wieder unbrauchbar zu machen, müssen Sie einfach die Zip-Datei wieder flashen.
Gruß,
Heiko
Android-Freak2012
  • Android-Freak2012
Android-Freak2012
Android-Freak2012
Atrista
Android-Freak2012
Android-Freak2012
Android-Freak2012
