A500 mit 32 GB - und nur 12,5 GB frei?
  • 20 Antworten
Klaus_F
Klaus_F
Moin,
ich hab letzte Woche bei Saturn zugegriffen und mir das 32GB A500 für 400 Euro geholt. Läuft auch alles prima - nur als freier Speicher wird nur 12.5 GB angezeigt. Das scheint mir eher der Wert für ein 16GB Gerät zu sein. Haben die jetzt das falsche Gerät verkauft oder ist da ein Trick für die fehlenden 16GB?
Da steht doch auch eine Gesamtmenge - wie hoch ist die denn? Aber gibt es bei Saturn tatsächlich für 400€ die 32 GB Version? Dann wären die ja mal richtig preiswert
Habe auch die 32GB Version und bei mir steht 27,87GB Gesamtspeicher (Einstellungnen -> Speicher).
Bei Einstellungen -> Speicher steht beim 'Internet Speicher' ein Gesamtspeicher von 12.5GB, bei Externe SD-Karte ist nichts.
Und auf dem Karton steht 32GB interner Speicher drauf - wenn es nur ein 16er ist, dann ist der Fehler also eher bei Acer als bei Saturn.
Das Angebot war bei Saturn Hamburg in der Mönckebergstraße, das Asus Transformer war auch in der 32GB Version für 400 zu haben.
Dann ist es wohl die 16er Version.
Bin ja mal gespannt was die von Saturn dazu sagen.
Klaus_F schrieb:
Moin,
Was steht denn unter:
Einstellungen > Über das Tablet > Geräteinfo > ROM-Größe ?
16GB. :(
Dann muss ich wohl nochmal zu Saturn und reklamieren - wenn die dann umtauschen, wie erkenne ich dann auf die Schnelle, ob es wirklich ein 32er ist? Einschalten kann ich ja nicht, weil der Akku nicht geladen ist. Wahrscheinlich muss ich's einfach probieren..
Klaus_F schrieb:
16GB. :(
Bei meinem Gerät war der Akku beim Kauf noch recht voll.
Sollte doch der Akku leer sein, dann Netzteil anschließen und das Gerät einschalten.
Und dann unter: Einstellungen > Über das Tablet > Geräteinfo > ROM-Größe
schauen.
Unter Geräteinfo findest Du auch die Serial Nr. des Gerätes.
Vergleiche diese mal mit dem Aufkleber auf der Verpackung.
Nicht das ein "Spassvogel" das Gerät ausgetauscht hat.
schauen.
Ah, guter Hinweis mit der Seriennummer. Grad überprüft, die stimmt mit der auf der Verpackung überein. Damit scheint es wohl ein Fehler von Acer zu sein, der Karton war auch noch in der Folie.
Da werde ich mal in den nächsten Tagen zum Saturn gehen und schauen, was die dazu sagen. Und werde weiter berichten.
Nicht nur schaun was passiert und was die sagen...
Sofort neues Tab einfordern
Schließlich hast du nicht die Ware bekommen für die du auch bezahlt hast.
Kann es sein das sie noch eine 16gb sd karte rein gemacht haben und es so als 32 gb verkauft haben? Kannst ja mal oben das fach öffnen und nachsehen.
Das ist schon klar und das werde ich denen auch klarmachen. Ich denke auch nicht, dass der Umtausch das Problem ist. Aber bin mal gespannt, wie die sicherstellen wollen, dass das Umtauschgerät dann wirklich 32GB hat.
Schon gemacht, da ist nix drin.
das dachte ich mir auch,
weil ein 32GB A500 um 400.- Euro beim saturn is ja schon fast unmöglich ;)
bei den preisen, die der saturn hat ... :rolleyes2:
lg
buggy69
Ich habe Anfang Juli bei Saturn auch nur 400€ für 32GB bezahlt.
Wie sieht der Preis für das 16 GB bei Saturn HH aus?
Weiß das jemand zufällig?
Ich glaube, das haben sie nicht mehr. Als ich meines getauscht habe, haben die Service-Menschen das natürlich geprüft mit dem falschen Speicher und wenn ich das Gespräch richtig verstanden haben, dann war kein 16GB-Gerät zum Vergleich mehr vorhanden.
Naja mit 32 GB für 400€ könnte ich grad noch leben.
Morgen früh bzw. nachher mal anrufen.
Das war dann aber die Wifi only Version oder?
Ja, A500 nur Wifi, das 501 habe ich da gar nicht gesehen. Und wenn Du nur 16GB willst, dann frag doch nach dem, das ich zurückgegeben habe:smile:
