[gelöst] Fastboot/ADB probleme mit dem A700
  • 3 Antworten
nexxxus
Dauer-User
219
wollte mir eben das neue CWM flashen doch da wurde plötzlich mein A700 im Fastboot Modus nichtmehr erkannt.
alles was ich höre beim anstöpseln ist dieser 3 tönige USB Fehler sound.
Das Gerät erscheint nichtmal im Gerätemanager.
Am Laptop funktioniert es jedoch problemlos und meine anderen Geräte funktioniert es auch einwandfrei. nur mit dem A700 nicht.
Wie ich nun vorgegangen bin:
- anderen USB Port probiert (jeweils USB 2.0 und 3.0 ports) -> Bringt nichts.
- Acer USB Treiber deinstalliert und neuinstalliert (mit neustart) -> Bringt nichts.
- Alle anderen Android Treiber (aus dem Google SDK, von Samsung Kies usw..) gelöscht -> Bringt nichts.
- Firewall und Virenscanner ausgeschaltet. -> Bringt nichts.
wenn ich jetzt eine der anderen Geräte im Fastboot anschliesse verlangen diese logischerweise einen Treiber.
Nur beim anschliessen des A700 im Fastboot bringt mir nur dieses 3 tönigen Fehlerton, weiter nichts. Keine Treiberaufforderung, garnichts.
Ein blick in die Ereignisanzeige hat erbracht:
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd für das Gerät USB\VID_0502&PID_3378\015d1244cc382612.
Ich weis das VID_0502 Acer ist aber nicht ob PID_3378 für Fastboot zuständig ist.
In der android_usb.inf des Acer Treibers konnte ich PID_3378 jedoch nicht finden.
Ok laut Google ist es das "Standard MTP-Compliant Device" welches mal eigentlich garnicht für fastboot relevant ist.
Hat jemand ähnliche probleme gehabt und eine idee wie man diese Lösen kann?
edit: neues erkenntnis.
msinfo32 hat nun den übertäter gefunden
ACER Fastboot interface USB\VID_0502&PID_33A5\015D1244CC382612 Fehler beim Verwenden des VxD-Ladeprogramms.
irgendwie kommts mir so vor als würde ein Treiber geladen werden der nicht kompatibel zur Architektur ist aber wie korrigiere ich das?
edit2: Habe Treiberreste im driverstore mit unlocker-64 soweit manuell gelöscht, hat aber auch nichts gebracht
edit3:
Mit ADB genau dasselbe problem, USB Debugging ist aktiviert, dennoch KEIN Zugriff auf ADB
ACER Composite ADB Interface USB\VID_0502&PID_3376&MI_01\7&2DC2DB41&0&0001 Fehler beim Verwenden des VxD-Ladeprogramms.
das ACER Composite ADB Interface erscheint nichtmal im Gerätemanager.
edit4:
Habe das Problem endlich gelöst!!!!
Lösung:
USB Device Viewer runterladen: View any installed/connected USB device on your system
dort nach VID_0502&PID_33A5 und VID_0502&PID_3376 suchen und alle Funde löschen.
Ab da wird das Gerät wieder einwandfrei erkannt und installiert!
Hallo Nexxxus,
habe dazu noch `ne Frage:
Wenn ich mein Iconia A701 an den PC "normal" anbinde, wird das Tablet erkannt.
Sobald ich aber "Debugging" auf dem Tablet aktiviere, bekomme ich die Meldung, dass die Installations des neuen Gerätes fehlschlug.
Wird mit deiner Methode auch dieses Problem beseitigt, oder ist das das gleiche Problem was du hattest?
Francius
Iconia A701 JB
wohlmöglich musst du den fastboot treiber erst manuell installieren.
Schau mal im Gerätemanager ganz oben müsste ein Gerät mit einem Fragezeichen sein.
Dort den fastboot treiber installieren, den es bei acer auf der downloadseite gibt: http://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/USB/USB_Acer_1.0_A40I_A.zip?acerid=634731889343193062&Step1=Tablet&Step2=ICONIA%20TAB&Step3=A700&OS=a09&LC=de&BC=Acer&SC=EMEA_8
Kann aber auch sein dass er beim nächsten anstöpseln automatisch installiert wird falls du den bisher noch nicht installiert hast und es nachholst.
Hab aber auch festgestellt dass sich das A700 schlecht mit anderen Treibern verträgt wie z.B dem Samsung Treiber wenn Samsung Kies installiert ist.
Mein problem kam bestimmt davon als ich das letztemal Kies geupdated habe.
Reaktionen: Franzius
Hallo Nexxxus,
danke für die Infos.
Bin so vorgegangen, wie du es beschrieben hast, jetzt sehe ich im Gerätemanager ein Gerät ADB Interface und weiter ACER Composite ADB Interface. Gehe jetzt davon aus, dass alles funzt.
Noch Mal Danke und schöne Grüße :rolleyes2:
Franzius
Iconia A701
