OTG Kabel
  • 8 Antworten
efemer
Hallo an Allen ,
gibt es eigentlich eine Möglichkeit Daten per OTG
VOM Smartphone in Richtung angeschl. USB-Stick zu transferieren ?
Danke für Info !
Efemer
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Hallo efemer,
schau mal hier: OTG Kabel. Dort wird jeder fündig!
Funktioniert bei mir mit einem USB-Stick ohne Probleme.
Jap. Muss nur entsprechend formatiert sein. FAT32 ging ohne Probleme, exFat wurde nicht erkannt. Kannst sogar eine Maus/Tastatur darüber anschließen ;D
Danke für die Antworten aber wie verfahre ich denn, zum Beispiel um ein Musikstück
vom internen Speicher zum externen USB zu kopieren !?
Kopieren einfach mit dem Dateimanager. Kein Problem
evtl einen anderen file explorer benutzen, wie z.b "es explorer"
auch mit dem funktioniert es problemlos
Danke für die Tipps !
Habe mir n´anderen Filemanager zugelegt ..es funzt jetzt flüssiger ..
Noch ein Problemchen..Habe gemerkt dass wenn die Batterie schwach ist ( Um die 20 % )
meine OTG-USB Verbindung nicht klappt ..nach aufladen klappt das wieder..
Zufall oder effektiv. Zusammenhang ?
Meine USB 3.0 ( San Disk 32 GB ) Sticks werden grundsätzlich nicht erkannt ob Batterie voll oder
nicht ..auch eine Frage der Spannung ?
gibt es da auch eine Möglichkeit über Einstellungen oder rooten ?
Gruss im Schatten ..
Hallo an alle ,
seit dem letzten Update scheint ein Problem gelöst .
Mein USB 3.0 Stick - OTG verbunden -wird jetzt erkannt und funktioniert einwandfrei
Früher ging nur USB 2.0
( SanDisk Ultra 32 GB ) Akkumanagement anscheinend besser ..:)
