Analysetools bei Handyneustart
  • 2 Antworten
Z
Zioone
ich habe das Problem, dass meine Smartphone scheinbar ohne Grund immer mal wieder neustartet.
Ich hatte vorher CM 13 auf meinem Wileyfox Swift, habe ca. seit einem Monat jetzt LOS 14.1 drauf gemacht, in der Hoffnung der Fehler löst sich in Luft auf. Leider weitgefehlt. Gleicher Effekt.
Ich kann bei den Neustarts leider kein Zusammenhang erkennen. Meine Vermutung, ist nur, dass es etwas mit dem verlieren von Empfang zusammenhängt. Es kann aber theoretisch auch eine fehlende Berechtigung von einer App sein.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Auslöser eingrenzen kann? Ich habe immerhin ca 90% die selben Apps wieder installiert. Gibts da Analysetools oder so?
Hoffe, da kann jemand Hinweise geben =)
Zioone
Du könntest in den Entwickler-Optionen USB-Debugging aktivieren, Kabel dran und dann mit der Android Debug Bridge das Log (adb logcat) mitschneiden und schauen, ob du da drin was findest.
Huhu,
du meinst, dass ich dann die ganze Zeit das Kabel dran haben muss, in der Hoffnung, dass dann genau dann das Handy neustartet?
Hinzu kommt, dass dieser Effekt zu 98% nur an meiner Arbeitstelle auftritt.
Da fällt mir ein...
Kann es was mit dem WLAN 5Ghz zutun haben? Mein Handy unterstützt dies eigentlich gar nicht. Das Netz hier soll aber ein 5Ghz Wlan sein. Wahrscheinlich im Dualmodus mit 2.4Ghz, ansonsten würde es mir nicht angezeigt werden.
Dann schmiert er wahr. immer ab, wenn er versucht sich mit einem anderen Node zuverbinden, dies aber nur 5Ghz hat. Oder so was in der Art.
