VPN-Probleme unter Lollipop: VPN Geht, Dauerhaft nicht. Unter KitKat alles ok...
ChaosWare
Hi Community,
Ich habe aktuell unter Lollipop (AOSP 5.0.0 | 5.0.1 | 5.0.2 | CM12 5.0.0 | 5.0.1 | 5.0.2 ) das Problem das meine dauerhafte VPN Verbimndung nicht mehr funktioniert. Es sind exact die gleichen Settings wie unter KitKat, wo die dauerhafte verbindung geht. Wenn ich unter Lollipop mich ganz normal über das VPN verbinde, komme ich auf die mit dem VPN-System verbundenen Systeme (nennen wir es mal interne verbindung) und ins Internet (nennen wir es mal externe verbindung). Sobald ich aber das dauerhafte VPN akltiviere, kome ich nur auf die Internen System nicht ins Externe. Das klingt für mich wie ein DNS/Routing problem. Also habe ich mir auf meinem Nexus 7 2013 LTE sowie auf meinem OnePlus multirom installiert und jeweils einmal 4.4.4 sowie 5.0.2 installiert. Habe ins KitKat gebootet und mir die Rounting-Tabelle ausgelesen mich dann mit dem dauerhaften VPN Verbunden und wieder die Routing-Tabnelle ausgelesen. Das gleiche habe ich mit Lollipop gemacht um die Tabellen zu vergleichen. Ergebnis weiter unten.
Wenn ich mir die Tabellen von Lollipop anschaue muss ich erlich zugeben bin ich sehr verwirrt, denn die default-route fehlt hier ja komplett? Jetzt meine Frage an euch, wie kann sich das Gerät überhaupt mot dem Internet verbinden ohne die default-route (auch ohne vpn)? Und wie kann es sein das meine VPN Verbindung geht, aber die Dauerhafte nicht? Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Meine VPN-Konfig (aus Datenschutz-gründen verschleiert):
Typ: IPSec Xauth PSK
Server: xxx.xxx.xxx.xxx
IPSec-ID: xxx-xxx-xxx
IPSec-Schlüssel: xxx
DNS-Suchdömane: xxx.xxx.de
DNS-Server: xxx.xxx.x.x
Weiterleitungsroute: Leer
Routing-Tabellen KitKat:
Routing-Tabellen Lollipop:
Gruß, Christian
Hi, hast du eigentlich eine Lösung gefunden? Ich hab genau das gleiche Problem.
Leider nicht .... Finde auch nichts zu dem Thema im Netz. Kann das nicht verstehen, ist`nascheinend ein rieeesen Bug und kaum einer merkt es?
Habe es jetzt auch auf dem Nexus 7 2013, dem Nexus 5 und meinem OnePlusOne reproduzieren können.
Muss ja also ein genereller geräteunabhäniger bug in 5.x.x sein.
Habe das ganze auch noch mal mit der Developer Preview von Google getestet und siehe da: Gleiches Problem :(
Strange das Ganze!
Würde als Workaround ne externe VPN-Lösung helfen?
Nutze seit KitKat "VpnCilla" und funktioniert in Verbindung mit Fritz!Boxen wunderbar...
Reaktionen: schwaene
Ich hab das auch auf 2 Geräten. Bei meinem Nexus 5 kann ich ja noch auf 4.4 ausweichen aber was mach ich mit meinem Nexus 9? Im Netz ist nichts zu finden und ich fliege bald in die Karibik. Da sollte es funktionieren. VPNCilla werde ich wohl dann mal testen.
So ich hab das jetzt mal getestet. Mit VpnCilla funktioniert es wunderbar. Gruß
Sehr fein:thumbup:
Kannst ja mal schauen ob du über Stunden ne stabile Verbindung hinbekommst, bei mir hängt sie sich immer zw. 56 und 58min auf:screwy:
Werd ich mal testen. Hab das im playstore gefunden ;
" VpnCilla resp. der verwendete VPN client 'vpnc' kann ein serverinitiiertes 'phase 1 rekey' nicht handhaben. Fritzboxen initiieren dies fix nach einer Verbindungszeit von 1h wogegen das rekeying Intervall bei Cisco VPN Server konfigurierbar ist, defaultmässig nach 8h. Gegebenenfalls erkennt VpnCilla den Verbindungsunterbruch (erst) nach 2-3 Minuten, wonach ein Reconnect stattfindet."
Ich hab getestet und meine Verbindung war die ganze Zeit stabil. Kein Verbindungsunterbruch kein Absturz. Alles gut.
Nachdem ich erfolgreich meinen PPTP VPN eingerichtet habe und auch mein Nexus 5 mit Lollipop eine Verbindung aufbaut, freute ich mich.
Bis eben ca. 6 min vergehen bzw. Mein Telefon im ruhemodus ist.
Hat den jemand eine loesung in der Zwischenzeit gefunden?
Danke
Wickiman
John Smith
John Smith
John Smith
JohnyV
kingoftf
kingoftf
Jumper04
NebulaOne
NebulaOne
