linuxnutzer
Enthusiast
- 182
Ich frage mich, warum sich das Handy bei WLAN so verhält.
Jedenfalls ist das Handy bei keinem Archer angemeldet, sondern bei einem Netgear. Mehrere Archer gibt es aber in der SSID-Liste.
dmesg ist natürlich am Handy X3 via ssh ausgeführt. Habe mich schon gefragt und geprüft, ob ich mich nicht zum Handy verbunden habe.
~# dmesg
[ 0.000000] Linux version 4.9.198 (buildbot@b87496cfc8a9) (gcc version 7.3.0 (OpenWrt GCC 7.3.0 r7897-9d401013fc) ) #0 Tue Nov 5 14:12:18 2019
[ 0.000000] MyLoader: sysp=996e7d83, boardp=50d78a6b, parts=c1371835
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU0 revision is: 00019750 (MIPS 74Kc)
[ 0.000000] SoC: Qualcomm Atheros QCA956X ver 1 rev 0
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 32768
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80450454, node_mem_map 81000020
[ 0.000000] Normal zone: 256 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 32768 pages, LIFO batch:7
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
[ 0.000000] Kernel command line: board=ARCHER-C7-V5 mtdparts=spi0.0:128k(factory-uboot)ro,128k(u-boot)ro,64k@0x50000(art)ro,128k@0x60000(info)ro,1536k@0xc0000(kernel),13824k(rootfs),15360k@0xc0000(firmware) console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 124940K/131072K available (3412K kernel code, 175K rwdata, 448K rodata, 308K init, 211K bss, 6132K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:51
[ 0.000000] Clocks: CPU:775.000MHz, DDR:650.000MHz, AHB:258.333MHz, Ref:25.000MHz
[ 0.000000] clocksource: MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 4932285024 ns
[ 0.000007] sched_clock: 32 bits at 387MHz, resolution 2ns, wraps every 5541893118ns
[ 0.008225] Calibrating delay loop... 385.84 BogoMIPS (lpj=1929216)
[ 0.071042] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.075992] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.082967] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.092750] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.103151] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.110633] NET: Registered protocol family 16
[ 0.116650] MIPS: machine is TP-LINK Archer C7 v5
[ 0.124364] registering PCI controller with io_map_base unset
[ 0.379831] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.384198] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x12000000-0x13ffffff]
[ 0.391435] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0001]
[ 0.397312] pci_bus 0000:00: root bus resource [??? 0x00000000 flags 0x0]
[ 0.404457] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
[ 0.412834] pci 0000:00:00.0: [168c:003c] type 00 class 0x028000
[ 0.412870] pci 0000:00:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x001fffff 64bit]
[ 0.412917] pci 0000:00:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ 0.412984] pci 0000:00:00.0: supports D1 D2
[ 0.413163] pci_bus 0000:00: busn_res: [bus 00-ff] end is updated to 00
[ 0.413186] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x12000000-0x121fffff 64bit]
[ 0.420906] pci 0000:00:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x12200000-0x1220ffff pref]
[ 0.428549] pci 0000:00:00.0: using irq 40 for pin 1
[ 0.436583] clocksource: Switched to clocksource MIPS
[ 0.442845] NET: Registered protocol family 2
[ 0.448253] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.455607] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.462353] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.469144] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.475305] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.482161] NET: Registered protocol family 1
[ 0.486818] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[ 0.489277] Crashlog allocated RAM at address 0x3f00000
[ 0.495735] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0
[ 0.508264] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.514410] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.533007] io scheduler noop registered
[ 0.537182] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.542957] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.551859] console [ttyS0] disabled
[ 0.575698] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11, base_baud = 1562500) is a 16550A
[ 0.584801] console [ttyS0] enabled
[ 0.592351] bootconsole [early0] disabled
[ 0.606237] m25p80 spi0.0: found w25q128, expected m25p80
[ 0.621196] m25p80 spi0.0: w25q128 (16384 Kbytes)
[ 0.626088] 7 cmdlinepart partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.632220] Creating 7 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.637186] 0x000000000000-0x000000020000 : "factory-uboot"
[ 0.644568] 0x000000020000-0x000000040000 : "u-boot"
[ 0.651443] 0x000000050000-0x000000060000 : "art"
[ 0.658031] 0x000000060000-0x000000080000 : "info"
[ 0.664669] 0x0000000c0000-0x000000240000 : "kernel"
[ 0.671550] 0x000000240000-0x000000fc0000 : "rootfs"
[ 0.678053] mtd: device 5 (rootfs) set to be root filesystem
[ 0.683952] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
[ 0.690385] 0x0000004d0000-0x000000fc0000 : "rootfs_data"
[ 0.697804] 0x0000000c0000-0x000000fc0000 : "firmware"
[ 0.705681] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.726272] switch0: Atheros AR8337 rev. 2 switch registered on ag71xx-mdio.0
[ 1.443803] libphy: ag71xx_mdio: probed
[ 2.078201] ag71xx ag71xx.0: connected to PHY at ag71xx-mdio.0:00 [uid=004dd036, driver=Atheros AR8216/AR8236/AR8316]
[ 2.089764] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:SGMII
[ 2.098333] NET: Registered protocol family 10
[ 2.107075] NET: Registered protocol family 17
[ 2.111713] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 2.125215] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 2.131142] hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
[ 2.142066] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:5.
[ 2.151068] Freeing unused kernel memory: 308K
[ 2.155652] This architecture does not have kernel memory protection.
[ 2.576598] random: fast init done
[ 2.755255] init: Console is alive
[ 2.759013] init: - watchdog -
[ 3.684550] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[ 3.737770] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 3.743540] usbcore: registered new interface driver hub
[ 3.749138] usbcore: registered new device driver usb
[ 3.759020] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 3.767115] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 3.772581] ehci-platform ehci-platform.0: EHCI Host Controller
[ 3.778769] ehci-platform ehci-platform.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 3.789213] ehci-platform ehci-platform.0: irq 48, io mem 0x1b000000
[ 3.816618] ehci-platform ehci-platform.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 3.823984] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 3.828232] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 3.832590] ehci-platform ehci-platform.1: EHCI Host Controller
[ 3.838787] ehci-platform ehci-platform.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 3.849257] ehci-platform ehci-platform.1: irq 49, io mem 0x1b400000
[ 3.876603] ehci-platform ehci-platform.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 3.883969] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 3.888214] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 3.892976] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[ 3.910862] init: - preinit -
[ 4.898908] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 4.923601] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 5.968231] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 5.974942] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 8.229064] jffs2: notice: (451) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[ 8.247018] mount_root: switching to jffs2 overlay
[ 8.278083] urandom-seed: Seeding with /etc/urandom.seed
[ 8.408094] eth0: link down
[ 8.421100] procd: - early -
[ 8.424156] procd: - watchdog -
[ 9.031774] procd: - watchdog -
[ 9.035239] procd: - ubus -
[ 9.132996] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 9.141399] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 9.148418] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 9.155787] procd: - init -
[ 9.514330] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[ 9.544981] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 9.560950] Loading modules backported from Linux version wt-2017-11-01-0-gfe248fc2c180
[ 9.569266] Backport generated by backports.git v4.14-rc2-1-31-g86cf0e5d
[ 9.578801] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 9.591487] nf_conntrack version 0.5.0 (2048 buckets, 8192 max)
[ 9.641459] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 9.804287] PPP generic driver version 2.4.2
[ 9.810753] NET: Registered protocol family 24
[ 9.835472] PCI: Enabling device 0000:00:00.0 (0000 -> 0002)
[ 9.841537] ath10k_pci 0000:00:00.0: pci irq legacy oper_irq_mode 1 irq_mode 0 reset_mode 0
[ 10.120681] ath10k_pci 0000:00:00.0: Direct firmware load for ath10k/pre-cal-pci-0000:00:00.0.bin failed with error -2
[ 10.131775] ath10k_pci 0000:00:00.0: Falling back to user helper
[ 10.300418] firmware ath10k!pre-cal-pci-0000:00:00.0.bin: firmware_loading_store: map pages failed
[ 10.311023] ath10k_pci 0000:00:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA988X/hw2.0/firmware-6.bin failed with error -2
[ 10.322114] ath10k_pci 0000:00:00.0: Falling back to user helper
[ 10.452043] firmware ath10k!QCA988X!hw2.0!firmware-6.bin: firmware_loading_store: map pages failed
[ 10.466269] ath10k_pci 0000:00:00.0: qca988x hw2.0 target 0x4100016c chip_id 0x043202ff sub 0000:0000
[ 10.475846] ath10k_pci 0000:00:00.0: kconfig debug 0 debugfs 1 tracing 0 dfs 1 testmode 1
[ 10.488858] ath10k_pci 0000:00:00.0: firmware ver 10.2.4-1.0-00037 api 5 features no-p2p,raw-mode,mfp,allows-mesh-bcast crc32 a4a52adb
[ 10.582504] ath10k_pci 0000:00:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA988X/hw2.0/board-2.bin failed with error -2
[ 10.593343] ath10k_pci 0000:00:00.0: Falling back to user helper
[ 10.664819] firmware ath10k!QCA988X!hw2.0!board-2.bin: firmware_loading_store: map pages failed
[ 10.694322] ath10k_pci 0000:00:00.0: board_file api 1 bmi_id N/A crc32 bebc7c08
[ 11.793577] ath10k_pci 0000:00:00.0: htt-ver 2.1 wmi-op 5 htt-op 2 cal file max-sta 128 raw 0 hwcrypto 1
[ 11.938033] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[ 11.938040] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[ 11.938043] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 11.938053] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[ 11.938057] ath: Country alpha2 being used: US
[ 11.938060] ath: Regpair used: 0x3a
[ 11.990609] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[ 11.990616] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[ 11.990619] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 11.990631] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[ 11.990635] ath: Country alpha2 being used: US
[ 11.990638] ath: Regpair used: 0x3a
[ 12.001066] ieee80211 phy1: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 12.004666] ieee80211 phy1: Atheros AR9561 Rev:0 mem=0xb8100000, irq=47
[ 12.071916] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[ 13.133453] urandom_read: 5 callbacks suppressed
[ 13.133460] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 21.488390] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 21.499017] br-lan: port 1(eth0.1) entered blocking state
[ 21.504600] br-lan: port 1(eth0.1) entered disabled state
[ 21.510557] device eth0.1 entered promiscuous mode
[ 21.515509] device eth0 entered promiscuous mode
[ 21.584137] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
[ 21.667557] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0.2: link is not ready
[ 22.528460] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 22.533430] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 22.609487] br-lan: port 1(eth0.1) entered blocking state
[ 22.615076] br-lan: port 1(eth0.1) entered listening state
[ 22.620920] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0.2: link becomes ready
[ 23.255237] ath: EEPROM regdomain: 0x822a
[ 23.259425] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
[ 23.265719] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 23.271222] ath: country maps to regdmn code: 0x22
[ 23.276166] ath: Country alpha2 being used: NZ
[ 23.280765] ath: Regpair used: 0x22
[ 23.284364] ath: regdomain 0x822a dynamically updated by user
[ 23.290387] ath: EEPROM regdomain: 0x822a
[ 23.294523] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
[ 23.300820] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 23.306298] ath: country maps to regdmn code: 0x22
[ 23.311253] ath: Country alpha2 being used: NZ
[ 23.315838] ath: Regpair used: 0x22
[ 23.319444] ath: regdomain 0x822a dynamically updated by user
[ 24.686667] br-lan: port 1(eth0.1) entered learning state
[ 25.106545] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1-1: link is not ready
[ 25.117015] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[ 25.122691] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[ 25.128713] device wlan1-1 entered promiscuous mode
[ 25.522101] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
[ 25.963470] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[ 25.969010] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[ 25.974828] device wlan1 entered promiscuous mode
[ 26.766593] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[ 26.772360] br-lan: topology change detected, propagating
[ 26.778763] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
[ 27.035033] wlan1: authenticate with $MAC
[ 27.053778] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[ 27.139592] wlan1: authenticated
[ 27.146778] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[ 27.156463] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[ 27.164771] wlan1: associated
[ 27.178293] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
[ 27.185146] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[ 27.190687] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[ 27.489315] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1-1: link becomes ready
[ 27.496215] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[ 27.501938] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[ 29.246594] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[ 29.566727] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[ 31.326595] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[ 31.332266] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[ 31.646617] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[ 31.652468] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[ 61.185813] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[ 61.191447] br-lan: topology change detected, propagating
[ 61.197229] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[ 61.442374] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[ 61.448095] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[ 62.413006] random: crng init done
[ 63.486599] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[ 65.566613] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[ 65.572465] br-lan: topology change detected, propagating
[ 117.715519] wlan1: authenticate with $MAC
[ 117.721203] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[ 117.834064] wlan1: authenticated
[ 117.838190] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[ 117.846805] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[ 117.858895] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[ 117.867202] wlan1: associated
[ 117.928715] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[ 117.934234] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[ 118.255896] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[ 118.261608] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[ 119.966601] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[ 120.286599] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[ 122.046602] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[ 122.052287] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[ 122.366601] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[ 122.372456] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[86518.303940] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[86518.312556] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[86518.318195] br-lan: topology change detected, propagating
[86519.484749] wlan1: authenticate with $MAC
[86519.490392] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[86519.500623] wlan1: authenticated
[86519.506675] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[86519.516634] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[86519.524894] wlan1: associated
[86519.537832] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[86519.543368] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[86521.586478] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[86523.666393] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[86523.672068] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[172917.774613] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[172917.783304] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[172917.789034] br-lan: topology change detected, propagating
[172918.816026] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[172918.944326] wlan1: authenticate with $MAC
[172918.963148] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[172918.974781] wlan1: authenticated
[172918.986047] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[172918.996213] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[172919.004556] wlan1: associated
[172919.017251] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[172919.022855] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[172919.320749] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[172919.326559] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[172921.056029] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[172921.375969] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[172923.135963] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[172923.141725] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[172923.455981] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[172923.461920] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[259317.245734] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[259317.254427] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[259317.260135] br-lan: topology change detected, propagating
[259318.282549] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[259318.388297] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[259318.394105] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[259318.421090] wlan1: authenticate with $MAC
[259318.426818] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[259318.437553] wlan1: authenticated
[259318.452817] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[259318.464321] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[259318.472711] wlan1: associated
[259319.322602] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[259319.480771] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[259319.486418] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[259319.785143] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[259319.790913] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[259321.562517] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[259321.802513] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[259323.642510] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[259323.648282] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[259323.882511] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[259323.888463] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[345716.715872] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[345716.724781] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[345716.730488] br-lan: topology change detected, propagating
[345717.750800] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[345717.888971] wlan1: authenticate with $MAC
[345717.907834] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[345717.918311] wlan1: authenticated
[345717.930826] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[345717.940647] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[345717.949007] wlan1: associated
[345717.968143] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[345717.973792] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[345718.272442] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[345718.278204] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[345719.990809] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[345720.310776] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[345722.070745] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[345722.076506] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[345722.390743] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[345722.396690] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[360805.939893] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[360805.945565] br-lan: topology change detected, propagating
[360805.951534] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[360806.838992] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[360806.844769] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[360808.858455] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[360809.146535] wlan1: authenticate with $MAC
[360809.152255] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[360809.672538] wlan1: send auth to $MAC (try 2/3)
[360810.234484] wlan1: send auth to $MAC (try 3/3)
[360810.624842] wlan1: authentication with $MAC timed out
[360810.639145] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[360812.196585] wlan1: authenticate with $MAC
[360812.215419] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[360812.738434] wlan1: send auth to $MAC (try 2/3)
[360812.860878] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[360812.866645] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[360813.023642] wlan1: send auth to $MAC (try 3/3)
[360813.186881] wlan1: authentication with $MAC timed out
[360813.898525] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[360818.876274] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[360818.882079] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[360820.938378] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[360821.406593] wlan1: authenticate with $MAC
[360821.412312] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[360821.941392] wlan1: send auth to $MAC (try 2/3)
[360822.401407] wlan1: send auth to $MAC (try 3/3)
[360822.682246] wlan1: authentication with $MAC timed out
[360822.696506] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[360824.906129] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[360824.911936] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[360826.938337] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[360829.018328] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[360829.024273] br-lan: topology change detected, propagating
[360832.738713] wlan1: authenticate with $MAC
[360832.744406] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[360833.167776] wlan1: send auth to $MAC (try 2/3)
[360833.619824] wlan1: send auth to $MAC (try 3/3)
[360833.819520] wlan1: authenticated
[360833.823673] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[360833.898359] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[360834.389420] wlan1: associate with $MAC (try 2/3)
[360835.089678] wlan1: associate with $MAC (try 3/3)
[360835.429211] wlan1: association with $MAC timed out
[360836.934734] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[360836.940538] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[360839.018261] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[360841.098251] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[360841.104194] br-lan: topology change detected, propagating
[360856.546408] wlan1: authenticate with $MAC
[360856.552226] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[360856.790208] wlan1: send auth to $MAC (try 2/3)
[360856.958162] wlan1: send auth to $MAC (try 3/3)
[360857.880095] wlan1: authentication with $MAC timed out
[360857.894740] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[360860.967333] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[360860.973139] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[360863.018111] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[360865.098099] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[360865.104049] br-lan: topology change detected, propagating
[360888.995881] wlan1: authenticate with $MAC
[360889.001602] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[360889.543193] wlan1: send auth to $MAC (try 2/3)
[360889.761507] wlan1: send auth to $MAC (try 3/3)
[360890.303690] wlan1: authentication with $MAC timed out
[360890.318026] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[360890.998087] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[360891.003855] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[360893.017919] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[360895.097903] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[360895.103854] br-lan: topology change detected, propagating
[360953.455330] wlan1: authenticate with $MAC
[360953.461049] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[360953.562082] wlan1: authenticated
[360953.566290] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[360953.577596] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[360954.056367] wlan1: associate with $MAC (try 2/3)
[360954.376431] wlan1: associate with $MAC (try 3/3)
[360954.764310] wlan1: association with $MAC timed out
[360957.032520] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[360957.038328] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[360959.097496] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[360961.177482] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[360961.183432] br-lan: topology change detected, propagating
[361014.884972] wlan1: authenticate with $MAC
[361014.890690] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[361014.912309] wlan1: authenticated
[361014.916506] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[361014.927208] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[361015.466403] wlan1: associate with $MAC (try 2/3)
[361015.864376] wlan1: associate with $MAC (try 3/3)
[361016.275404] wlan1: association with $MAC timed out
[361017.071054] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[361017.076821] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[361019.097118] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[361021.177107] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[361021.183052] br-lan: topology change detected, propagating
[361125.874556] wlan1: authenticate with $MAC
[361125.880274] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[361126.096781] wlan1: send auth to $MAC (try 2/3)
[361126.357638] wlan1: send auth to $MAC (try 3/3)
[361126.550118] wlan1: authentication with $MAC timed out
[361126.564403] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[361131.114870] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[361131.120679] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[361133.176394] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[361135.256378] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[361135.262321] br-lan: topology change detected, propagating
[361219.713861] wlan1: authenticate with $MAC
[361219.719576] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[361220.236963] wlan1: send auth to $MAC (try 2/3)
[361220.855850] wlan1: send auth to $MAC (try 3/3)
[361220.966747] wlan1: authentication with $MAC timed out
[361220.981223] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[361221.151881] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[361221.157681] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[361223.175825] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[361225.255812] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[361225.261749] br-lan: topology change detected, propagating
[361316.183232] wlan1: authenticate with $MAC
[361316.188951] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[361316.750429] wlan1: send auth to $MAC (try 2/3)
[361317.558860] wlan1: send auth to $MAC (try 3/3)
[361317.772147] wlan1: authenticated
[361317.776367] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[361317.785433] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[361318.521666] wlan1: associate with $MAC (try 2/3)
[361319.131968] wlan1: associate with $MAC (try 3/3)
[361319.870421] wlan1: association with $MAC timed out
[361323.216936] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[361323.222701] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[361325.255177] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[361327.335187] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[361327.341134] br-lan: topology change detected, propagating
[361413.042943] wlan1: authenticate with $MAC
[361413.048670] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[361413.504136] wlan1: send auth to $MAC (try 2/3)
[361413.515112] wlan1: authenticated
[361413.519276] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[361413.534681] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[361414.236968] wlan1: associate with $MAC (try 2/3)
[361414.576096] wlan1: associate with $MAC (try 3/3)
[361415.256190] wlan1: association with $MAC timed out
[361419.246620] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[361419.252386] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[361421.334575] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[361423.414557] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[361423.420494] br-lan: topology change detected, propagating
[361506.362147] wlan1: authenticate with $MAC
[361506.367868] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[361506.689366] wlan1: send auth to $MAC (try 2/3)
[361506.713217] wlan1: authenticated
[361506.717428] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[361506.734078] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[361506.955422] wlan1: associate with $MAC (try 2/3)
[361507.315441] wlan1: associate with $MAC (try 3/3)
[361507.758650] wlan1: association with $MAC timed out
[361509.283778] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[361509.289582] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[361511.334005] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[361513.413991] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[361513.419934] br-lan: topology change detected, propagating
[361627.881624] wlan1: authenticate with $MAC
[361627.887344] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[361627.896291] wlan1: authenticated
[361627.900486] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[361627.913338] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[361627.928449] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[361627.936816] wlan1: associated
[361627.998817] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[361628.004461] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[361628.303841] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[361628.309610] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[361630.053253] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[361630.373253] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[361632.133265] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[361632.139037] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[361632.453240] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[361632.459178] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[432116.190945] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[432116.199701] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[432116.205414] br-lan: topology change detected, propagating
[432117.228383] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[432117.366804] wlan1: authenticate with $MAC
[432117.385620] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[432117.394952] wlan1: authenticated
[432117.408410] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[432117.418220] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[432117.426586] wlan1: associated
[432117.445543] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[432117.451190] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[432117.772068] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[432117.777833] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[432119.468403] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[432119.788353] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[432121.548333] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[432121.554092] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[432121.868324] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[432121.874268] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[518515.664765] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[518515.673455] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[518515.679165] br-lan: topology change detected, propagating
[518516.689727] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[518516.838064] wlan1: authenticate with $MAC
[518516.856900] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[518516.866584] wlan1: authenticated
[518516.879734] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[518516.889634] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[518516.898011] wlan1: associated
[518516.913615] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[518516.919223] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[518517.217425] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[518517.223232] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[518518.929732] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[518519.249666] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[518521.009655] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[518521.015415] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[518521.329676] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[518521.335639] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[604915.137737] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[604915.146630] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[604915.152374] br-lan: topology change detected, propagating
[604916.157665] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[604916.315976] wlan1: authenticate with $MAC
[604916.334802] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[604916.343724] wlan1: authenticated
[604916.357660] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[604916.368940] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[604916.377291] wlan1: associated
[604916.389960] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[604916.395563] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[604916.693857] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[604916.699665] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[604918.477591] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[604918.717589] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[604920.557583] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[604920.563347] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[604920.797575] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[604920.803520] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[691314.600794] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[691314.609577] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[691314.615326] br-lan: topology change detected, propagating
[691315.624418] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[691315.772862] wlan1: authenticate with $MAC
[691315.791703] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[691315.803387] wlan1: authenticated
[691315.814427] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[691315.824304] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[691315.832701] wlan1: associated
[691315.847049] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[691315.852659] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[691316.150364] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[691316.156191] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[691317.864442] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[691318.184370] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[691319.944358] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[691319.950130] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[691320.264351] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[691320.270297] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[777714.073699] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[777714.082402] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[777714.088135] br-lan: topology change detected, propagating
[777715.094111] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[777715.252523] wlan1: authenticate with $MAC
[777715.271361] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[777715.280429] wlan1: authenticated
[777715.294083] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[777715.314131] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[777715.322388] wlan1: associated
[777715.334993] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[777715.340604] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[777715.638624] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[777715.644432] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[777717.414071] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[777717.654071] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[777719.494048] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[777719.499827] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[777719.734023] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[777719.739973] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[864113.538114] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[864113.547043] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[864113.552786] br-lan: topology change detected, propagating
[864114.557546] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[864114.715790] wlan1: authenticate with $MAC
[864114.734622] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[864114.745007] wlan1: authenticated
[864114.757523] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[864114.767280] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[864114.775702] wlan1: associated
[864114.788317] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[864114.793927] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[864115.115619] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[864115.121443] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[864116.877473] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[864117.197493] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[864118.957481] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[864118.963241] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[864119.277459] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[864119.283407] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[950513.008366] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[950513.017059] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[950513.022780] br-lan: topology change detected, propagating
[950514.020903] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[950514.179434] wlan1: authenticate with $MAC
[950514.198287] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[950514.207362] wlan1: authenticated
[950514.220899] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[950514.230778] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[950514.239148] wlan1: associated
[950514.251742] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[950514.257347] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[950514.556187] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[950514.562016] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[950516.340832] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[950516.580849] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[950518.420840] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[950518.426599] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[950518.660834] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[950518.666778] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1036912.471823] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[1036912.480616] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[1036912.486448] br-lan: topology change detected, propagating
[1036913.483327] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[1036913.641794] wlan1: authenticate with $MAC
[1036913.660723] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[1036913.698045] wlan1: authenticated
[1036913.703433] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[1036913.713505] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[1036913.721933] wlan1: associated
[1036913.735654] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[1036913.741348] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[1036914.040590] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[1036914.046487] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[1036915.803272] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[1036916.123255] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[1036917.883265] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[1036917.889116] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1036918.203247] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[1036918.209274] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1123311.934717] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[1123311.943520] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[1123311.949304] br-lan: topology change detected, propagating
[1123313.110455] wlan1: authenticate with $MAC
[1123313.116279] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[1123313.126837] wlan1: authenticated
[1123313.141523] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[1123313.152070] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[1123313.160490] wlan1: associated
[1123313.172790] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[1123313.178489] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[1123315.261503] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[1123317.341463] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[1123317.347312] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1209711.395232] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[1209711.404232] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[1209711.410022] br-lan: topology change detected, propagating
[1209712.481894] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[1209712.580288] wlan1: authenticate with $MAC
[1209712.599237] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[1209712.609885] wlan1: authenticated
[1209712.621921] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[1209712.631713] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[1209712.640170] wlan1: associated
[1209712.652843] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[1209712.658541] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[1209712.958457] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[1209712.964358] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[1209714.721852] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[1209715.041850] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[1209716.801841] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[1209716.807703] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1209717.121841] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[1209717.127873] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1296110.857934] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[1296110.866710] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[1296110.872532] br-lan: topology change detected, propagating
[1296111.938771] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[1296112.037006] wlan1: authenticate with $MAC
[1296112.055928] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[1296112.066310] wlan1: authenticated
[1296112.078780] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[1296112.088988] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[1296112.097405] wlan1: associated
[1296112.109717] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[1296112.115412] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[1296112.414232] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[1296112.420129] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[1296114.178725] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[1296114.498726] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[1296116.258737] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[1296116.264597] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1296116.578711] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[1296116.584750] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1382510.316575] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[1382510.325352] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[1382510.331154] br-lan: topology change detected, propagating
[1382511.391410] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[1382511.489574] wlan1: authenticate with $MAC
[1382511.508493] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[1382511.536112] wlan1: authenticated
[1382511.541558] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[1382511.556098] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[1382511.564547] wlan1: associated
[1382511.576434] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[1382511.582167] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[1382511.880411] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[1382511.886309] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[1382513.631361] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[1382513.951378] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[1382515.711365] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[1382515.717217] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1382516.031365] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[1382516.037402] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1468909.771456] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[1468909.780194] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[1468909.786027] br-lan: topology change detected, propagating
[1468910.851276] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[1468910.949502] wlan1: authenticate with $MAC
[1468910.968427] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[1468910.980749] wlan1: authenticated
[1468910.991296] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[1468911.002721] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[1468911.011144] wlan1: associated
[1468911.023479] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[1468911.029171] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[1468911.327888] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[1468911.333803] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[1468913.091250] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[1468913.411256] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[1468915.171235] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[1468915.177090] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1468915.491213] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[1468915.497248] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1555309.232359] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[1555309.241129] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[1555309.246950] br-lan: topology change detected, propagating
[1555310.404574] wlan1: authenticate with $MAC
[1555310.410391] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[1555310.420378] wlan1: authenticated
[1555310.426583] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[1555310.436564] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[1555310.444978] wlan1: associated
[1555310.461383] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[1555310.467123] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[1555312.546295] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[1555314.626311] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[1555314.632174] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1641708.690975] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[1641708.699753] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[1641708.705581] br-lan: topology change detected, propagating
[1641709.764983] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[1641709.863337] wlan1: authenticate with $MAC
[1641709.882263] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[1641709.893485] wlan1: authenticated
[1641709.905003] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[1641709.915127] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[1641709.923556] wlan1: associated
[1641709.936041] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[1641709.941740] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[1641710.240286] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[1641710.246188] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[1641712.004953] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[1641712.324930] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[1641714.084939] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[1641714.090787] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1641714.404924] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[1641714.410961] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1728108.143293] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[1728108.152083] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[1728108.157916] br-lan: topology change detected, propagating
[1728109.217127] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[1728109.280738] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[1728109.286608] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[1728109.325338] wlan1: authenticate with $MAC
[1728109.331241] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[1728109.341841] wlan1: authenticated
[1728109.347259] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[1728109.357315] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[1728109.365742] wlan1: associated
[1728109.381836] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[1728109.387574] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[1728111.297078] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[1728111.457096] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[1728113.377080] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[1728113.383107] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1728113.537074] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[1728113.542927] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1814507.593482] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[1814507.602327] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[1814507.608160] br-lan: topology change detected, propagating
[1814508.658118] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[1814508.766186] wlan1: authenticate with $MAC
[1814508.785146] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[1814508.794562] wlan1: authenticated
[1814508.808141] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[1814508.818029] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[1814508.826428] wlan1: associated
[1814509.837144] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[1814509.842878] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[1814510.140587] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[1814510.146447] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[1814511.858066] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[1814512.178066] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[1814513.938053] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[1814513.943904] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1814514.258049] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[1814514.264081] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1900907.054219] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[1900907.063215] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[1900907.069027] br-lan: topology change detected, propagating
[1900908.111326] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[1900908.228760] wlan1: authenticate with $MAC
[1900908.247699] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[1900908.258943] wlan1: authenticated
[1900908.270828] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[1900908.282232] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[1900908.290683] wlan1: associated
[1900908.305645] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[1900908.311379] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[1900908.609363] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[1900908.615275] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[1900910.350739] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[1900910.670738] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[1900912.430746] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[1900912.436604] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1900912.750722] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[1900912.756763] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1987306.502657] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[1987306.511413] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[1987306.517241] br-lan: topology change detected, propagating
[1987307.561731] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[1987307.679872] wlan1: authenticate with $MAC
[1987307.698801] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[1987307.708267] wlan1: authenticated
[1987307.721758] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[1987307.731654] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[1987307.740109] wlan1: associated
[1987307.753107] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[1987307.758803] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[1987308.057785] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[1987308.063682] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[1987309.801667] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[1987310.121684] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[1987311.881653] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[1987311.887502] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[1987312.201672] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[1987312.207705] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2073705.948279] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[2073705.957074] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[2073705.962920] br-lan: topology change detected, propagating
[2073706.999103] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[2073707.137251] wlan1: authenticate with $MAC
[2073707.156163] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[2073707.166131] wlan1: authenticated
[2073707.179117] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[2073707.189308] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[2073707.197770] wlan1: associated
[2073707.216919] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[2073707.222655] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[2073707.520299] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[2073707.526154] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[2073709.239047] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[2073709.559059] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[2073711.319038] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[2073711.324902] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2073711.639030] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[2073711.645061] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2160105.397705] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[2160105.406588] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[2160105.412374] br-lan: topology change detected, propagating
[2160106.573263] wlan1: authenticate with $MAC
[2160106.579083] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[2160106.588827] wlan1: authenticated
[2160106.595276] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[2160106.609799] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[2160106.618270] wlan1: associated
[2160106.630710] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[2160106.636447] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[2160108.685132] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[2160110.765122] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[2160110.770986] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2246504.850980] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[2246504.859759] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[2246504.865588] br-lan: topology change detected, propagating
[2246505.904286] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[2246506.022437] wlan1: authenticate with $MAC
[2246506.041355] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[2246506.066713] wlan1: authenticated
[2246506.084536] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[2246506.098114] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[2246506.106587] wlan1: associated
[2246506.118669] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[2246506.124400] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[2246506.423182] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[2246506.429094] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[2246508.144228] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[2246508.464232] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[2246510.224213] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[2246510.230068] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2246510.544187] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[2246510.550219] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2332904.318337] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[2332904.327143] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[2332904.332973] br-lan: topology change detected, propagating
[2332905.359355] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[2332905.497510] wlan1: authenticate with $MAC
[2332905.516413] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[2332905.542123] wlan1: authenticated
[2332905.549486] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[2332905.563065] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[2332905.571520] wlan1: associated
[2332905.583477] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[2332905.589178] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[2332905.887634] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[2332905.893534] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[2332907.599303] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[2332907.919317] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[2332909.679318] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[2332909.685180] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2332909.999317] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[2332910.005365] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2419303.798245] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[2419303.807010] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[2419303.812842] br-lan: topology change detected, propagating
[2419304.837823] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[2419304.975986] wlan1: authenticate with $MAC
[2419304.994918] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[2419305.015668] wlan1: authenticated
[2419305.027963] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[2419305.037997] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[2419305.046424] wlan1: associated
[2419305.059547] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[2419305.065244] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[2419305.363925] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[2419305.369826] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[2419307.077780] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[2419307.397801] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[2419309.157768] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[2419309.163623] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2419309.477764] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[2419309.483799] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2505703.276743] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[2505703.285537] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[2505703.291334] br-lan: topology change detected, propagating
[2505704.313148] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[2505704.451393] wlan1: authenticate with $MAC
[2505704.470365] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[2505704.480856] wlan1: authenticated
[2505704.493163] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[2505704.503354] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[2505704.511793] wlan1: associated
[2505704.528026] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[2505704.533766] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[2505704.831382] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[2505704.837292] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[2505706.553102] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[2505706.873097] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[2505708.633090] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[2505708.638948] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2505708.953084] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[2505708.959127] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2592102.758683] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[2592102.767469] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[2592102.773289] br-lan: topology change detected, propagating
[2592103.928721] wlan1: authenticate with $MAC
[2592103.934536] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[2592103.947890] wlan1: authenticated
[2592103.960558] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[2592103.970429] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[2592103.978893] wlan1: associated
[2592103.993357] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[2592103.999075] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[2592106.030486] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[2592108.110493] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[2592108.116341] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2678502.230329] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[2678502.239132] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[2678502.244919] br-lan: topology change detected, propagating
[2678503.256362] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[2678503.404494] wlan1: authenticate with $MAC
[2678503.423439] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[2678503.433699] wlan1: authenticated
[2678503.446373] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[2678503.456224] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[2678503.464723] wlan1: associated
[2678503.479427] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[2678503.485128] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[2678503.806879] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[2678503.812739] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[2678505.496301] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[2678505.896303] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[2678507.576310] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[2678507.582163] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2678507.976305] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[2678507.982340] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2764901.700744] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[2764901.709533] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[2764901.715321] br-lan: topology change detected, propagating
[2764902.725410] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[2764902.873404] wlan1: authenticate with $MAC
[2764902.892373] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[2764902.904892] wlan1: authenticated
[2764902.915430] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[2764903.025377] wlan1: associate with $MAC (try 2/3)
[2764903.041279] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[2764903.049658] wlan1: associated
[2764903.073377] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[2764903.079101] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[2764903.087378] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[2764903.093233] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[2764905.125362] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[2764905.131269] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[2764907.205350] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[2764907.211200] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2764907.217479] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[2764907.223499] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2851301.174869] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[2851301.183684] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[2851301.189512] br-lan: topology change detected, propagating
[2851302.198601] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[2851302.346695] wlan1: authenticate with $MAC
[2851302.365730] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[2851302.374880] wlan1: authenticated
[2851302.388596] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[2851302.405451] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[2851302.413836] wlan1: associated
[2851302.429153] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[2851302.434853] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[2851302.733447] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[2851302.739346] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[2851304.518559] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[2851304.758553] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[2851306.598559] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[2851306.604410] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2851306.838537] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[2851306.844572] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2937700.649280] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[2937700.658042] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[2937700.663844] br-lan: topology change detected, propagating
[2937701.667187] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[2937701.825488] wlan1: authenticate with $MAC
[2937701.844419] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[2937701.853588] wlan1: authenticated
[2937701.867189] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[2937701.877376] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[2937701.885722] wlan1: associated
[2937701.901835] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[2937701.907569] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[2937702.229228] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[2937702.235087] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[2937703.987121] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[2937704.307118] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[2937706.067107] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[2937706.072956] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[2937706.387105] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[2937706.393133] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3024100.125304] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[3024100.134298] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[3024100.140119] br-lan: topology change detected, propagating
[3024101.317815] wlan1: authenticate with $MAC
[3024101.323649] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[3024101.333856] wlan1: authenticated
[3024101.339465] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[3024101.349510] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[3024101.357853] wlan1: associated
[3024101.370562] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[3024101.376264] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[3024103.459283] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[3024105.539274] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[3024105.545131] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3110499.592278] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[3110499.601128] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[3110499.606929] br-lan: topology change detected, propagating
[3110500.608764] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[3110500.766712] wlan1: authenticate with $MAC
[3110500.785651] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[3110500.796084] wlan1: authenticated
[3110500.808762] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[3110500.818939] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[3110500.827379] wlan1: associated
[3110500.844107] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[3110500.849838] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[3110501.148276] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[3110501.154191] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[3110502.928692] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[3110503.168722] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[3110505.008686] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[3110505.014543] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3110505.248702] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[3110505.254736] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3196899.051773] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[3196899.060579] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[3196899.066423] br-lan: topology change detected, propagating
[3196900.061751] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[3196900.106749] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[3196900.112650] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[3196900.240185] wlan1: authenticate with $MAC
[3196900.246001] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[3196900.258187] wlan1: authenticated
[3196900.271766] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[3196900.281953] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[3196900.290393] wlan1: associated
[3196900.305113] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[3196900.310811] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[3196902.141701] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[3196902.381699] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[3196904.221786] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[3196904.227833] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3196904.461689] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[3196904.467552] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3283298.506969] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[3283298.515783] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[3283298.521608] br-lan: topology change detected, propagating
[3283299.589153] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[3283299.677426] wlan1: authenticate with $MAC
[3283299.696326] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[3283299.705732] wlan1: authenticated
[3283299.719170] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[3283299.729411] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[3283299.737809] wlan1: associated
[3283299.751696] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[3283299.757395] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[3283300.055214] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[3283300.061118] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[3283301.829106] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[3283302.069096] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[3283303.909083] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[3283303.914945] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3283304.149078] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[3283304.155110] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3369697.961592] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[3369697.970388] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[3369697.976187] br-lan: topology change detected, propagating
[3369699.037925] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[3369699.136405] wlan1: authenticate with $MAC
[3369699.155331] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[3369699.165483] wlan1: authenticated
[3369699.177950] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[3369699.189854] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[3369699.198302] wlan1: associated
[3369699.211740] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[3369699.217439] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[3369699.539281] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[3369699.545140] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[3369701.277878] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[3369701.597877] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[3369703.357890] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[3369703.363756] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3369703.677887] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[3369703.683926] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3456097.418770] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[3456097.427552] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[3456097.433323] br-lan: topology change detected, propagating
[3456098.494641] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[3456098.592844] wlan1: authenticate with $MAC
[3456098.611768] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[3456098.621802] wlan1: authenticated
[3456098.634653] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[3456098.644518] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[3456098.652982] wlan1: associated
[3456098.666904] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[3456098.672598] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[3456098.970929] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[3456098.976830] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[3456100.734594] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[3456101.054593] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[3456102.814611] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[3456102.820473] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3456103.134582] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[3456103.140621] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3542496.888197] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[3542496.896983] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[3542496.902765] br-lan: topology change detected, propagating
[3542497.956262] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[3542498.064515] wlan1: authenticate with $MAC
[3542498.083438] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[3542498.092817] wlan1: authenticated
[3542498.106285] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[3542498.116469] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[3542498.124902] wlan1: associated
[3542498.137749] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[3542498.143447] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[3542498.442389] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[3542498.448304] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[3542500.196235] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[3542500.516235] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[3542502.276213] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[3542502.282064] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3542502.596202] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[3542502.602232] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3628896.365143] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[3628896.373952] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[3628896.379753] br-lan: topology change detected, propagating
[3628897.429982] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[3628897.525115] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[3628897.531012] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[3628897.546778] wlan1: authenticate with $MAC
[3628897.552701] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[3628897.563786] wlan1: authenticated
[3628897.570109] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[3628897.582840] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[3628897.591289] wlan1: associated
[3628897.606495] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[3628897.612227] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[3628899.589929] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[3628899.669928] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[3628901.669917] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[3628901.675954] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3628901.749936] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[3628901.755789] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3715295.830132] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[3715295.838916] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[3715295.844700] br-lan: topology change detected, propagating
[3715296.888472] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[3715297.006691] wlan1: authenticate with $MAC
[3715297.025608] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[3715297.036641] wlan1: authenticated
[3715297.048467] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[3715297.058670] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[3715297.067101] wlan1: associated
[3715297.080223] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[3715297.085922] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[3715297.384036] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[3715297.389947] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[3715299.128435] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[3715299.448409] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[3715301.208395] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[3715301.214246] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3715301.528394] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[3715301.534422] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3801695.297773] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[3801695.306764] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[3801695.312598] br-lan: topology change detected, propagating
[3801696.359414] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[3801696.467573] wlan1: authenticate with $MAC
[3801696.486513] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[3801696.497612] wlan1: authenticated
[3801696.509397] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[3801696.519770] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[3801696.528187] wlan1: associated
[3801696.554908] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[3801696.560646] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[3801696.881874] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[3801696.887733] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[3801698.599354] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[3801698.919365] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[3801700.679338] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[3801700.685205] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3801700.999331] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[3801701.005367] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3888094.769630] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[3888094.778384] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[3888094.784210] br-lan: topology change detected, propagating
[3888095.819382] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[3888095.957443] wlan1: authenticate with $MAC
[3888095.976353] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[3888095.998020] wlan1: authenticated
[3888096.009532] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[3888096.019886] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[3888096.028299] wlan1: associated
[3888096.048716] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[3888096.054433] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[3888096.352168] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[3888096.358027] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[3888098.139362] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[3888098.379339] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[3888100.219329] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[3888100.225183] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3888100.459324] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[3888100.465365] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3974494.222090] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[3974494.231075] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[3974494.236918] br-lan: topology change detected, propagating
[3974495.262467] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[3974495.400519] wlan1: authenticate with $MAC
[3974495.419429] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[3974495.431142] wlan1: authenticated
[3974495.442493] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[3974495.452691] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[3974495.461148] wlan1: associated
[3974495.474098] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[3974495.479796] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[3974495.778239] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[3974495.784136] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[3974497.502419] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[3974497.822432] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[3974499.582396] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[3974499.588251] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3974499.902394] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[3974499.908427] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3976478.359526] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[3976478.365296] br-lan: topology change detected, propagating
[3976478.371270] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[3976479.505602] wlan1: authenticate with $MAC
[3976479.524554] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[3976479.647469] wlan1: send auth to $MAC (try 2/3)
[3976479.767471] wlan1: send auth to $MAC (try 3/3)
[3976479.917473] wlan1: authentication with $MAC timed out
[3976483.535397] wlan1: authenticate with $MAC
[3976483.554390] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[3976483.570351] wlan1: authenticated
[3976483.577605] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[3976483.697436] wlan1: associate with $MAC (try 2/3)
[3976483.717873] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[3976483.726209] wlan1: associated
[3976483.749757] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[3976483.755433] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[3976484.052683] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[3976484.058584] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[3976485.807424] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[3976486.127419] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[3976487.887409] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[3976487.893272] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3976488.207404] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[3976488.213439] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3976920.333779] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[3976920.339594] br-lan: topology change detected, propagating
[3976920.345545] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[3976921.472580] wlan1: authenticate with $MAC
[3976921.491520] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[3976921.573490] wlan1: authenticated
[3976921.584497] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[3976921.634474] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[3976921.642833] wlan1: associated
[3976921.725849] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[3976921.731527] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[3976922.029096] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[3976922.035007] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[3976923.804306] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[3976924.044304] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[3976925.884290] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[3976925.890154] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[3976926.124303] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[3976926.130344] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4060893.725633] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[4060893.734438] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[4060893.740237] br-lan: topology change detected, propagating
[4060894.800474] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[4060894.898949] wlan1: authenticate with $MAC
[4060894.917842] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[4060894.927225] wlan1: authenticated
[4060894.940484] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[4060894.954148] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[4060894.962607] wlan1: associated
[4060894.975035] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[4060894.980771] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[4060895.279087] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[4060895.284981] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[4060897.040421] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[4060897.360407] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[4060899.120424] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[4060899.126276] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4060899.440416] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[4060899.446443] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4147293.141712] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[4147293.150500] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[4147293.156293] br-lan: topology change detected, propagating
[4147294.316183] wlan1: authenticate with $MAC
[4147294.321994] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[4147294.331846] wlan1: authenticated
[4147294.338138] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[4147294.349880] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[4147294.358331] wlan1: associated
[4147294.373896] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[4147294.379635] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[4147296.417931] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[4147298.497942] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[4147298.503810] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4233692.584067] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[4233692.592859] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[4233692.598671] br-lan: topology change detected, propagating
[4233693.608478] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[4233693.756989] wlan1: authenticate with $MAC
[4233693.776045] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[4233693.785876] wlan1: authenticated
[4233693.798477] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[4233693.809295] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[4233693.817738] wlan1: associated
[4233693.830658] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[4233693.836359] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[4233694.134424] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[4233694.140323] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[4233695.848404] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[4233696.168421] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[4233697.928391] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[4233697.934251] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4233698.248409] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[4233698.254451] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4310829.279110] br-lan: port 3(wlan1) neighbor 7fff.0c:80:63:f7:05:12 lost
[4310829.286053] br-lan: topology change detected, propagating
[4320092.027401] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[4320092.036172] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[4320093.054123] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[4320093.192345] wlan1: authenticate with $MAC
[4320093.211310] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[4320093.221049] wlan1: authenticated
[4320093.234150] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[4320093.244338] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[4320093.252770] wlan1: associated
[4320093.257850] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[4320093.263705] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[4320093.281395] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[4320093.287131] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[4320095.294071] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[4320095.299797] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[4320097.374059] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[4320097.380094] br-lan: topology change detected, propagating
[4320097.385921] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[4320097.391758] br-lan: topology change detected, propagating
[4406491.464939] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[4406491.473931] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[4406491.479760] br-lan: topology change detected, propagating
[4406492.496840] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[4406492.635100] wlan1: authenticate with $MAC
[4406492.654023] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[4406492.665877] wlan1: authenticated
[4406492.676839] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[4406492.687028] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[4406492.695461] wlan1: associated
[4406492.709874] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[4406492.715570] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[4406493.014366] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[4406493.020268] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[4406494.736778] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[4406495.056793] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[4406496.816785] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[4406496.822652] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4406497.136786] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[4406497.142823] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4492896.171111] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 7=CLASS3_FRAME_FROM_NONASSOC_STA)
[4492896.180901] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[4492896.186707] br-lan: topology change detected, propagating
[4492896.249023] wlan1: authenticate with $MAC
[4492896.267945] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[4492896.282871] wlan1: authenticated
[4492896.288267] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[4492896.408099] wlan1: associate with $MAC (try 2/3)
[4492896.528097] wlan1: associate with $MAC (try 3/3)
[4492896.648100] wlan1: association with $MAC timed out
[4492897.208146] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[4492898.216122] wlan1: authenticate with $MAC
[4492898.235056] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[4492898.348091] wlan1: send auth to $MAC (try 2/3)
[4492898.361130] wlan1: authenticated
[4492898.368253] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[4492898.488102] wlan1: associate with $MAC (try 2/3)
[4492898.608090] wlan1: associate with $MAC (try 3/3)
[4492898.629947] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[4492898.638321] wlan1: associated
[4492898.701992] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[4492898.707665] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[4492899.028340] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[4492899.034194] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[4492900.728076] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[4492901.048072] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[4492902.808067] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[4492902.813922] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4492903.128060] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[4492903.134090] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4579290.338884] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[4579290.347878] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[4579290.353669] br-lan: topology change detected, propagating
[4579291.367732] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[4579291.516085] wlan1: authenticate with $MAC
[4579291.535008] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[4579291.545464] wlan1: authenticated
[4579291.557751] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[4579291.567487] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[4579291.575969] wlan1: associated
[4579291.589964] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[4579291.595658] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[4579291.893990] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[4579291.899889] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[4579293.607684] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[4579293.927698] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[4579295.687666] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[4579295.693524] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4579296.007682] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[4579296.013723] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4665689.785512] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[4665689.794302] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[4665689.800123] br-lan: topology change detected, propagating
[4665690.816707] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[4665690.965003] wlan1: authenticate with $MAC
[4665690.983930] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[4665690.993376] wlan1: authenticated
[4665691.006726] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[4665691.017032] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[4665691.025452] wlan1: associated
[4665691.038879] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[4665691.044572] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[4665691.343591] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[4665691.349487] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[4665693.056661] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[4665693.376654] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[4665695.136639] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[4665695.142502] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4665695.456658] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[4665695.462704] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4752089.226970] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[4752089.235750] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[4752089.241551] br-lan: topology change detected, propagating
[4752090.401152] wlan1: authenticate with $MAC
[4752090.406962] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[4752090.416523] wlan1: authenticated
[4752090.422973] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[4752090.433127] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[4752090.441567] wlan1: associated
[4752090.458104] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[4752090.463841] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[4752092.482810] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[4752094.562785] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[4752094.568647] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4838488.681767] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[4838488.690540] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[4838488.696375] br-lan: topology change detected, propagating
[4838489.765827] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[4838489.854161] wlan1: authenticate with $MAC
[4838489.873159] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[4838489.882930] wlan1: authenticated
[4838489.895833] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[4838489.906467] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[4838489.914813] wlan1: associated
[4838489.928948] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[4838489.934641] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[4838490.232575] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[4838490.238487] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[4838492.005761] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[4838492.245759] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[4838494.085745] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[4838494.091609] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4838494.325765] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[4838494.331815] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4924888.134638] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[4924888.143593] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[4924888.149433] br-lan: topology change detected, propagating
[4924889.143818] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[4924889.312175] wlan1: authenticate with $MAC
[4924889.331163] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[4924889.344312] wlan1: authenticated
[4924889.373833] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[4924889.384103] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[4924889.392524] wlan1: associated
[4924889.406835] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[4924889.412534] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[4924889.710452] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[4924889.716368] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[4924891.463792] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[4924891.783770] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[4924893.543754] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[4924893.549610] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[4924893.863750] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[4924893.869784] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[5011287.589740] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[5011287.598494] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[5011287.604323] br-lan: topology change detected, propagating
[5011288.669281] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[5011288.767494] wlan1: authenticate with $MAC
[5011288.786410] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[5011288.796841] wlan1: authenticated
[5011288.809279] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[5011288.819454] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[5011288.827895] wlan1: associated
[5011288.842517] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[5011288.848214] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[5011289.146638] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[5011289.152534] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[5011290.909241] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[5011291.229218] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[5011292.989206] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[5011292.995063] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[5011293.309232] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[5011293.315274] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[5097687.049084] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[5097687.057863] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[5097687.063681] br-lan: topology change detected, propagating
[5097688.120929] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[5097688.219112] wlan1: authenticate with $MAC
[5097688.238035] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[5097688.251993] wlan1: authenticated
[5097688.261043] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[5097688.272017] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[5097688.280433] wlan1: associated
[5097688.300962] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[5097688.306658] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[5097688.604393] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[5097688.610252] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[5097690.360866] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[5097690.680862] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[5097692.440881] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[5097692.446732] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[5097692.760857] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[5097692.766890] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[5184091.738581] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 7=CLASS3_FRAME_FROM_NONASSOC_STA)
[5184091.748358] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[5184091.754141] br-lan: topology change detected, propagating
[5184091.817965] wlan1: authenticate with $MAC
[5184091.836886] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[5184091.846107] wlan1: authenticated
[5184091.857088] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[5184091.867301] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[5184091.875714] wlan1: associated
[5184091.939686] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[5184091.945378] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[5184093.977038] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[5184096.057051] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[5184096.062919] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[5270485.965770] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[5270485.974551] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[5270485.980335] br-lan: topology change detected, propagating
[5270487.041384] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[5270487.139419] wlan1: authenticate with $MAC
[5270487.158343] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[5270487.168672] wlan1: authenticated
[5270487.181396] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[5270487.191593] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[5270487.200012] wlan1: associated
[5270487.220508] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[5270487.226240] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[5270487.524760] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[5270487.530635] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[5270489.281345] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[5270489.601339] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[5270491.361305] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[5270491.367165] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[5270491.681300] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[5270491.687339] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[5356885.429865] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[5356885.438850] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[5356885.444683] br-lan: topology change detected, propagating
[5356886.493569] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[5356886.601825] wlan1: authenticate with $MAC
[5356886.620747] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[5356886.630868] wlan1: authenticated
[5356886.643571] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[5356886.654741] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[5356886.663160] wlan1: associated
[5356886.676576] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[5356886.682274] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[5356887.004096] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[5356887.009948] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[5356888.733507] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[5356889.053526] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[5356890.813491] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[5356890.819342] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[5356891.133488] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[5356891.139525] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[5443284.883067] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[5443284.891825] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[5443284.897645] br-lan: topology change detected, propagating
[5443285.942586] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[5443286.060378] wlan1: authenticate with $MAC
[5443286.079282] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[5443286.088830] wlan1: authenticated
[5443286.102048] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[5443286.112241] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[5443286.120697] wlan1: associated
[5443286.134250] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[5443286.139943] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[5443286.438517] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[5443286.444432] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[5443288.182008] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[5443288.501992] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[5443290.261976] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[5443290.267833] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[5443290.581971] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[5443290.588008] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[5529684.339179] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[5529684.348133] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[5529684.353970] br-lan: topology change detected, propagating
[5529685.388210] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[5529685.516518] wlan1: authenticate with $MAC
[5529685.535430] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[5529685.546419] wlan1: authenticated
[5529685.558217] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[5529685.568431] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[5529685.576859] wlan1: associated
[5529685.592165] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[5529685.597862] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[5529685.896617] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[5529685.902516] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[5529687.628152] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[5529687.948158] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[5529689.708169] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[5529689.714030] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[5529690.028141] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[5529690.034183] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[5616083.788413] wlan1: deauthenticated from $MAC (Reason: 2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
[5616083.797205] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[5616083.803020] br-lan: topology change detected, propagating
[5616084.978393] wlan1: authenticate with $MAC
[5616084.984206] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[5616084.993860] wlan1: authenticated
[5616085.000642] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[5616085.010895] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[5616085.019348] wlan1: associated
[5616085.033432] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[5616085.039124] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[5616087.079920] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[5616089.159904] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[5616089.165762] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[5683077.383262] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
[5683077.389071] br-lan: topology change detected, propagating
[5683077.395024] br-lan: port 2(wlan1-1) entered disabled state
[5683078.522593] wlan1: authenticate with $MAC
[5683078.541616] wlan1: send auth to $MAC (try 1/3)
[5683078.563397] wlan1: authenticated
[5683078.574290] wlan1: associate with $MAC (try 1/3)
[5683078.602627] wlan1: RX AssocResp from $MAC (capab=0x431 status=0 aid=2)
[5683078.611042] wlan1: associated
[5683078.627550] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
[5683078.633245] br-lan: port 3(wlan1) entered listening state
[5683078.931175] br-lan: port 2(wlan1-1) entered blocking state
[5683078.937090] br-lan: port 2(wlan1-1) entered listening state
[5683080.644118] br-lan: port 3(wlan1) entered learning state
[5683080.964094] br-lan: port 2(wlan1-1) entered learning state
[5683082.724219] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
[5683082.730073] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
[5683083.044081] br-lan: port 2(wlan1-1) entered forwarding state
[5683083.050116] br-lan: topology change detected, sending tcn bpdu
