Unroot nach SManager-Einstellungen
  • 1 Antworten
fnast
8
ich habe ein Samsung Galaxy Ace 2 mit Android 4.1.2 XXME1. Um meine Musik über Play Music zu hören und die Musikfiles auf die externe SD-Karte zu verlagern, habe ich mittels dem SManager eine Datei angelegt, die einen bestimmten Pfad der externen SD in die interne Mountet. Dieser wird mit der SU-Option automatisch bei jedem Handystart ausgeführt, alles im SManager so eingestellt.
Kann ich das Handy nun unrooten, oder zumindest den SManager deinstallieren? Will den Zugriff auf diesen Script nicht verlieren, deshalb traue ich mich das nicht, fühle mich aber auch unwohl mit root-Rechten rumzulaufen...
Moin
Nein, kannst Du nicht.
Ohne den SManager wird Dein Skript nicht ausgeführt und ohne Su läuft das Skript nicht als root.
Damit das funktioniert, müsstest Du das Skript im System integrieren (z.B. über init.d).
Dafür braucht Du normalerweise mindestens einen Custom Kernel.
Anturix
Reaktionen: fnast
streifenleopard
streifenleopard
streifenleopard
