CM14 für HDX erschienen
  • 22 Antworten
GT725
Stamm-User
82
Reaktionen: cl-i und Miss Montage
Cool, wir sind nun offiziell unterstützt !!
Jetzt muss es nur noch eine Twrp Version geben die uns unterstützt, bei HDx 8.9(Apollo) funktioniert es ja schon
Damit hängt es bei mit beim grauen Logo fest, auch mit der neuen Twrp Version leider. Funktioniert es bei die?
neuste TWRP Version 3.0.3-1 aufgespielt
Daten Formatiert; Erweitertes Löschen (alles ausgewählt); Werkseinstellungen
CM 14.1 installiert vom 20.12.2016 und Gapps Mini im Anschluss installiert,
Kindel hängt beim grauen Logo Fest nach 5 Minuten Kindel neugestartet und CM 13 wieder aufgespielt
.3.2.3 Bootloader
Reaktionen: cl-i
.. komme leider derzeit nicht zum Spielen :)
Am besten an der Diskussion bei xda dran bleiben und dann hoffen, dass es bald funzt.
So, nun läuft es!
Habe das modifiezierte TWRP 3.0.3-1 hier geladen und installiert,
[RECOVERY][UNLOCKED BL] TWRP 3.0.3-1
und dann das CM14.
Einmal gebootet und danach die OpenGapps nano hinterher installiert.
Alles prima!
Ich weiß nicht was ich falsch mache, bei mir bleibt er beim grauen Logo hängen
Hast du evtl. noch nicht den "ersten" Bootloader drauf ? Weiss die Version gerade nicht, aber es ging auch anfangs mit 3.2.3 oder so.
mal probiert nur das CM14 ohne Gapps zu installieren? Da scheint es nämlich Probleme zu geben weil die Partitions nicht mehr groß genug sind für all die segenreichen Helferlein von Google. Ich installier immer PICO und hol mir den Rest aus dem Play-Store.
Ja habe auch schon versucht nur die CM version zu installieren, bringt aber leider nur den selben Erfolg des grauen Logos...
ok, also wird das OS nicht gestartet (das erste LOGO ist vom ROM).
Ist was beim Unlock des Bootloaders schief gegangen? Hatte ich auch schon !!
Am besten den Schritt mit dem unlock übertragen per Fastboot noch mal wiederholen. Dort steht dann in grün auf dem Tablet "unlocked" !!
Die Fastboot-Abfrage der Entsperrung ist nicht aussagekräftig.
Mh hätten dann nicht die anderen Roms bis cm 13 auch rum spacken müssen? Ich versuche es morgen nochmal, danke für den Tipp
Ich konnte zuletzt 2x nach Austausch des Bootloaders booten, bevor ich die Unlock-Prozedur danach gemacht hatte !!
Verstehe ich grade nicht, stehe auf dem Schlauch
laut Anleitung soll man nach Einspielen des neuen Bootloaders und TWRP erst wieder ein OS booten können, nachdem der Bootloader entsperrt wurde.
Das 3.2.8 hat aber definitiv noch gebootet danach. Ich glaub beim 4.5.2 gings nicht mehr.
Aber nicht dein Problem noch die Lösung.
Hast du immer artig vor dem Flash ein Wipe mit allem ausser SDcard gemacht?
Danke das war die richtige Vermutung, es hat Funktioniert
Also lass uns mal zusammen fassen, damit der nächste mit einem solchen Problem es leichter hat:
CM14 bootete nicht, blieb beim 1. Fire-Logo hängen.
CM13 allerdings ging problemlos.
Ursache : Bootloader war (obwohl vermutet) nicht entsperrt.
Korrekt ?
