Verbindungen (WLAN und mobil) auch beim Sperrbildschirm/Bildschirmaus aktiv halten
  • 20 Antworten
bug99
Mein S20FE5G unterbricht im Akkubetrieb beim automatischen Einschalten des Sperrbildschirms/Bildschirmaus die Verbindung ins Internet (egal ob WLAN oder mobil aktiv war). Dadurch ist Radiohören/streamen nicht mehr möglich. Beim Entsperren ist der Stream wieder in Funktion.
Das ist app unabhängig, unterbricht auch im browser.
Welche notwendige Einstellung habe ich nicht gefunden?
Empfohlene Antwort(en)
@bug99
Einstellungen - Apps - DuckDuckGo - Akku - "nicht optimiert"
Alle Antworten (20)
@bug99
Da Verbindung ins Internet bleibt.
Nur die App wird geschlossen.
Du musst sie aus der Akkuoptimierung nehmen.
Einstellungen - Apps - RADIOAPP - Akku - "nicht optimiert"
es ist app unabhängig auch ein browser wird unterbrochen
app wird nicht beendet, nur stream wird unterbrochen, sofort wieder aktiv nach Bildschirm Aktivierung
in der app ist akku "nicht eingeschränkt"
aber warum schreibst du: "Da Verbindung ins Internet bleibt."
weil die eben nicht getrennt wird.
Problemursache und Lösung schrieb ich dir oben bereits.
Es sei denn natürlich, du hast irgendwas auf dem Gerät gemacht, was du nicht erwähnt hast.
Eine extra Firewall, Antivirus, Netguard, ... was nicht ab Werk schon auf dem Gerät war.
@bug99
in welcher App?
Du meinst dort?
Dann hast du dir andere App installiert, die dein System stört.
Ohne eine Liste der Apps ist das aber nur ein Rätselraten welche das sein kann.
Energiesparmodus testweise mal deaktiviert?
Wobei der damit eigentlich nichts zu tun haben sollte.
problem in beiden apps
Radioplayer
SWR1
aber auch ein stream im browser
der generelle Energiesparmodus hat keine Auswirkung, egal ob ein- oder abgeschaltet.
aber, habe eben das Bildschirmaus auf 15sec gestellt, die stream schalten jetzt aber nicht schneller, ab sondern laufen ca.2 Minuten weiter - als ob es irgendwo eine zweite Einstellung gäbe:
"Schalte Verbindungen ins Internet ab nach x-Minuten Akkubetrieb"
die gibt es wie gesagt nicht.
Also...
VPN o.ä.?
wir haben das S20FE5G zwei mal, beide das gleiche Problem, aber unterschiedliche apps,
bei mir sind die AVM-fritzbox apps drauf, dort nicht
haben auch verschiedene Virenscanner,
keine gemeinsame app, die in Verdacht steht ins Energiemanagement einzugreifen
mein Latein ist so ziemlich am Ende...
@bug99
Nun, irgendwas muss es ja sein.
Geräte aus einem Backup wiederhergestellt/eingerichtet?
ja vor vier jahren mit smartswitch vom Vorgänger übernommen,
aber das sollte auch nicht das Problem sein
im Netz klagen noch einige mit dem gleichen Problem,
aber auch dort wurde keine Lösung gefunden
@bug99
Das Problem hast du erst seit kurzem?
Dann muss es ja eine neue App sein?
es ist erst vor kurzem aufgefallen, da meine Partnerin jetzt in der Bahn earbuds verwendet, um Radio zu hören.
ist aber von bluetooth-earbuds unabhängig.
habe es auf meinem S20 mit Gerätelautsprecher nachstellen können
Noch eine andere Idee:
Einstellungen/Sperrbildschirm/Sichere Sperreinstellungen/Netzwerk & Sicherheit sperren: AN (Text erklärt Funktion).
Reaktionen: andro45
@MvBoe
Das bringt natürlich nichts.
Wird ja nicht manuell ausgeschaltet
Danke, Abschaltschutz war/ist aktiviert. Habe dennoch dran rum gespielt ab- und wieder ein geschaltet, Neustart ...
alles beim Alten, Problem besteht weiterhin
Keine Ahnung ob das hilft - fand das Problem nur spannend. Perplexity sagt dazu:
Ja, es gibt bei Samsung-Smartphones (wie dem S20 FE 5G) spezielle Energiespareinstellungen, die dazu führen können, dass die Internetverbindung – insbesondere WLAN – im Sperrbildschirm oder Standby-Modus unterbrochen wird.
Konkret:
  • Im Menü „Einstellungen > Verbindungen > WLAN > Erweitert“ gibt es oft die Option „WLAN-Energiesparmodus“. Ist dieser aktiviert, kann das WLAN im Standby abgeschaltet werden, um Strom zu sparen. Das führt dazu, dass die Internetverbindung im gesperrten Zustand getrennt wird6.
  • Zusätzlich kann der allgemeine Energiesparmodus oder „Adaptives Energiesparen“ (unter „Einstellungen > Gerätewartung > Akku > Energiemodus“) dazu führen, dass Hintergrundaktivitäten und Netzwerkverbindungen eingeschränkt werden6.
  • Auch App-spezifische Akku-Optimierungen können Hintergrunddatenverbindungen kappen, was Streaming im Standby verhindert. (Die hattest du ja schon geprüft)
Reaktionen: MvBoe
Danke, das war's auch nicht,
aber habe den "Übeltäter" gefunden. Ich nutze zum surfen DuckDuckGo, darin befindet sich auch ein Tracking-Blockieren für apps. Ich habe dort "meine beiden Problem-apps (Radioplayer und SWR1-app) auf die Ausnahme-Liste gesetzt, jetzt läufts!
aber warum das Problem nur mit Sperrbildschirm und Akkunutzung Auftritt kann ich nur die Entwickler von duckduckgo fragen.
Danke an alle hilfreichen Geister hier.
  • Wow
Reaktionen: andro45, JimKnopf13 und MvBoe
@bug99
Ja @maik005 , das funktioniert dann auch, wenn die beiden apps beim Tracking blockiert bleiben,
heißt dort "nicht eingeschränkt"
Gerdchen07
