BT Lautsprecher drückt WLAN Speed in den Keller
  • 4 Antworten
Ohrensausen
Ohrensausen
Gesperrt
301
Habe hier einen BT Lautsprecher von Anker und einen noname von ebay für 20€
Wenn ich den noname LS mit verschiedenen Handys paire und dann einen Speedtest mache, geht der Speed an diesem Handy von vormals 30Mbit/s (upload und download) auf ca. 0.2 - 0.5 Mbit/s in den Keller, so dass es selbst beim Internetradio hören regelmäßig alle 30 Sekunden zu Aussetzern kommt.
Trenn ich die BT Verbindung zwischen Handy und LS, habe ich wieder Fullspeed von 30-40 Mbit/s.
Verbinde ich die Handys mit dem Anker BT Lautsprecher (sound core), ändert sich der Speed nicht.
Liegt das jetzt an diesem minderwertigen BT Lautsprecher von ebay oder muss man da an den Handys irgendeinen Schalter umlegen, um auch am ebay LS Fullspeed zu haben?
Edith:
Habe in einem anderen Thread in diesem Forum gelesen, dass es an der installierten App "Barcoo" liegen soll.
Die App ist bei mir tatsächlich auch installiert.
Wlan Geschwindigkeitsproblem (wenn Bluetooth aktiv, dann extrem)
Wäre ja ein dickes Ding.
Kann es aber momentan nicht testen. Werde berichten..
grundsätzlich ist bekannt dass sich BT und WLAN gegenseitig beeinflussen, weil beide im gleichen Frequenzbereich 2,4GHz arbeiten. Dass die effektive Übertragungsrate derart in den Keller geht, ist allerdings ungewöhnlich und könnte auf eine viel zu große Sendeleistung des BT-Lautsprechers hinweisen. Du kannst jetzt zwei Dinge testen. Zuerst stelle den BT-Lautsprecher so auf, dass er sowohl vom Handy, als auch vom Router bzw. Accesspoint ein paar Meter entfernt ist. Dann sollte die Beeinflussung schon etwas zurückgehen.
Der zweite Versuch wäre, die WLAN Verbindung Handy-Router auf 5GHz umzustellen, soweit die beiden Komponenten das unterstützen. Dann liegen BT und WLAN so weit auseinander, dass sie sich nicht stören können.
Reinhard
Reaktionen: cptechnik und Ohrensausen
... vielleicht kann das Wechseln des WLAN Kanals (im Router/Accesspoint) auch Abhilfe schaffen...?
Ich werde den BT Lautsprecher wahrscheinlich umtauschen und mir einen Anker SoundCore zulegen. Mit dem funktioniert es wunderbar.
An Barcoo lag es schon mal nicht... [emoji45]
