Ton bei NFC Scan
  • 2 Antworten
MaGu64
möchte den nervigen Ton beim NFC Scan loswerden.
Habe einen Tip aus dem Net getestet und die system/app/NfcNci.apk
- auf die SD Karte kopiert,
- dort in .zip umbenannt
- die darin enthaltene end.ogg in end.ogg.org umbenannt
- eine eigene end.ogg (Stille) reinkopiert
- wieder umbenannt in .apk
- originale system/app/NfcNci.apk umbenannt in NfcNci.apk.org
- die Modifizierte von der SD Karte nach system/app kopiert
Danach wurde der Nfc Dienst angehalten und mir mitgeteilt, dass das System instabil sei und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden muss.
Nach löschen der Modifizierten und Wiederumbenennen der Originalen lief das System wieder.
An was wars gelegen? Prüfsummen, Datum, oder muss die Modifizierte erneut installiert werden?
Danke für alle Antworten
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Wahrscheinlich musst du nach dem zurück kopieren die Rechte/Besitzer/Gruppe der Datei neu setzen.
Rechte/Besitzer sind identisch
