Ortsabhängige Anrufumleitung vom Handy auf MSN im Festnetz wenn / solange Handy bestimmtes WLAN / WiFi findet
  • 0 Antworten
markus-1969
I.
Ziel der Suche ist folgendes:
Das Handy liegt daheim im Haus irgendwo rum, während es 4 schnurlose und zwei fixe Telefone für das Festnetz gibt.
Findet das Handy das heimische wLAN, soll das Handy die Rufumleitung auf eine MSN im heimischen WLAN aktivieren: Anrufe, die auf dem Handy eingehen, sollen durch die App auf die MSN im Festnetz automatisch ohne Zutun der nutzenden Person umgeleitet werden. Findet das Handy das heimische wLAN nicht mehr, so soll das Handy die Rufumleitung automatisch ohne Zutun der nutzenden Person deaktivieren: Außerhalb des heimischen wLANs sollen die Anrufe, die auf das Handy gehen, beim Handy klingeln.
Die App muß in bestimmten Zeiträumen (z. B. 5 Sekunden) die wLAN Funktion im Handy vorsorglich automatisch aktivieren, prüfen, ob sie das bestimmte wLAN findet und die richtigen Folgen aus dem Ergebnis ziehen.
II.
Zur Suche: google Suchbegriff
automatic call divert while mobile phone is connected to WLAN
III. gefundene Lösungen
1)
Automatic Call Forwarding APK für Android herunterladen
4.1.7 by Bong Cheung
Sep 17, 2018
und
2)
Automatic Call Forward APK für Android herunterladen
1.04 by TopoDeSia
Nov 25, 2020
ZITAT
Über Automatic Call Forward
Deutsch
Automatische Anrufweiterleitung basierend auf WiFi
Diese App ist die automatische Anrufweiterleitung basierend auf dem WiFi-Netzwerk.
Verwendung: Geben Sie die Telefonnummer ein, an die Sie alle Ihre Anrufe weiterleiten möchten, und geben Sie das ausgewählte WiFi-Netzwerk ein, wenn Sie verbunden sind, um die Anrufweiterleitung zu aktivieren.
Wenn Sie also mit Ihrem Netzwerk verbunden sind, werden alle Anrufe weitergeleitet, wenn Sie die Verbindung zu diesem WLAN getrennt haben. Dadurch wird die Anrufweiterleitung deaktiviert.
Die automatische App wird beim Booten gestartet.
** Bitte überprüfen Sie vor Verwendung der Anrufweiterleitungsfunktionen in der App, ob die Anrufweiterleitung für Ihre SIM-Karte aktiviert ist und ob das Präfix und Suffix zum Aktivieren / Deaktivieren korrekt ist (Standard: Aktivierung: ** 21) * Telefonnummer, Deaktivierung: ## 21 #). Der Anrufweiterleitungsstatus ändert sich, wenn Sie versuchen, einen Anruf weiterzuleiten, auch wenn auf Ihrer SIM-Karte nicht die richtigen Einstellungen für die Anrufweiterleitung aktiviert sind **
ENDE ZITAT
IV.
Forwarding incoming calls to landline when connected to specific wifi-network
Anrufweiterleitung aufs Festnetz wenn zu Hause (Telefonie)
Rufumleitung ( AN / AUS ) bei erkennen von WLAN Netzen (Automatisierung - Tasker)
half nicht weiter.
Ich habe aber weder mit der einen noch der andern App das Problem lösen können und einen Kontakt mit dem Programmierer habe ich auch nicht gefunden. Eigentlich sollte alles so einfach sein:
Schritt 1: Man wählt das WiFi aus der Liste der WiFis aus, das die Weiterleitung auslöst: Findet die App dieses WiFi mit der bestimmten SSID, erfolgt die Weiterleitung durch Rufumleitung, findet die App dieses WiFi nicht mehr, wird die Rufumleitung automatisch deaktiviert.
Schritt 2: Man wählt die Rufnummer bzw. MSN, auf die weiter geleitet wird, aus den Kontakten aus oder man gibt sie mit einem klaren Eingabefeld ein:
Feld 1: Ländervorwahl
Feld 2: Festnetzvorwahl
Feld 3: Rufnummer
Schritt 3: Die App bekommt die Berechtigung, die vorhandenen wLANs zu erkennen, Codes an das Mobilfunknetz zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Rufumleitung zu schicken oder Anrufe zu tätigen (wenn die Rufumleitung im Handy erfolgt)
Schritt 4: Man definiert, ob die Anrufumleitung im Handy oder in der Vermittlungsstelle des Mobilfunkbetreibers erfolgt. Erfolgt die Rufumleitung in der Vermittlungsstelle des Mobilfunkbetreibers, müssen die richtigen Codes vorhanden sein - in der App müssen die Standard - Codes hinterlegt sein und es muß angeboten werden, die Codes zu ändern.
Schritt 5: Es kann sein, daß in der Vermittlungsstelle bzw. beim Netzbetreiber das Einrichten bzw. deaktiveren von Rufumleitungen durch Voreinstellung des Netzbetreibers nicht möglich ist oder das ggf. das Guthaben auf der Karte für die Weiterleitung nicht ausreicht.
Und das ist das Problem: Keine der vorhandenen Apps bietet ein klares Schema, die Probleme einzugrenzen.
Bearbeitet von: Anz - Grund: Thread Titel korrigiert - Gruß Anz
