Problem beim Layout, Spalten sind ungleichmässig
AndroidData
AndroidData
Hallo zusammen
Ich muss sagen, das ist ein tolles Forum, und es hat mir bisher auch immer gute Dienste geleistet, doch dieses (wahrscheinlich simple) Problem krieg ich einfach nicht gelöst
Ich habe eine Auflistung von Spielterminen, die ich in einer einzelnen Tabelle übersichtlich darstellen will. Dazu habe ich einen Adapter abgeleitet von BaseAdapter geschrieben. Doch nun kommt das Problem, ich kann es anstellen wie ich es will, die Einträge in dieser Tabelle sind nie schön untereinander, sondern immer voneinander versetzt, je nach dem welcher Spielort, Teamname oder Resultat. Ich möchte das Layout ja nicht mit fixer Breite angeben.
_______________________________________________
| 01.05.2012 | Spielort | Team 1 | 10 |
| 11:00 | | Team 2 | 15 |
| 01.05.2012 |anderer Spielort | Team 11111 | 10 |
| 11:00 | | Team 22222 | 15 |
Hat jemand einen Tipp, wie ich das angehen muss oder wo der Fehler in meinem XML File liegt?
PHP:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:gravity="left"
    android:divider="@null"
    android:dividerHeight="0px"
    android:orientation="horizontal" >
    <LinearLayout
        android:layout_height="wrap_content" >
        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_weight="15"
            android:orientation="vertical" >
            <TextView
                android:id="@+id/txtDatum"
                android:textSize="10dp"
                android:text="Datum" />
            <TextView
                android:id="@+id/txtZeit"
                android:text="Zeit" />
        </LinearLayout>
        <LinearLayout
            android:layout_weight="40"
            android:layout_gravity="left"
            <TextView
                android:id="@+id/txtSpielort"
                android:text="Spielort" />
        </LinearLayout>
        <LinearLayout
            android:layout_weight="35"
            <TextView
                android:id="@+id/txtTeamGuest"
                android:text="Gastteam" />
            <TextView
                android:id="@+id/txtTeamHome"
                android:text="Heimteam" />
        </LinearLayout>
        <LinearLayout
            android:layout_weight="10"
            <TextView
                android:id="@+id/txtResultat1"
                android:text="Res1" />
            <TextView
                android:id="@+id/txtResultat2"
                android:text="Res2" />
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
Vielen Dank für eure Inputs.
Gruss René
versuch doch mal anstatt ein linear layout zu nehmen das table row (oder so) , dann kannst du eine tabelleanlegen und hast alles ordentlich untereinander.
und mit einem ralativ layout könnte es möglicherweise (habs noch nicht ausprobiert^^ ) auch funktionieren, solange du die abhängigkeit zum obersten tv definierst.
Vielleicht funkitioniert ja 1 der beiden ideen, viel glück ;)
Reaktionen: AndroidData
Hallo Keinbrain
Danke für den Input, mit dem Table-Layout hat es so einigermassen (oder zumindest brauchbar) geklappt.
Gruss René
  • Sempervivum
Sempervivum
lonnie9020
  • WuDiDong
jogimuc
