1. Hast Du Lust, bei uns mitzuarbeiten und das AH-Team zu verstärken? Alle Details zu dieser aktuellen Herausforderung findest Du hier.
  1. jonaven, 27.02.2012 #1
    jonaven
    jonaven Threadstarter Neuer Benutzer
    Hi
    Ich habe versucht ein tutorial aus dem netz zu verwenden und bekomme immer eine exception. Bei dem Versch geht es darum von google-wetter bestimmte daten aus der xml zu lesen. In der App wird eine Stadt eigegeben und es soll die Temp angezeigt werden.
    Hier mal ein Teil des codes:
    Code:
    import java.net.URL;
    import javax.xml.parsers.SAXParser;
    import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;
    import org.xml.sax.InputSource;
    import org.xml.sax.XMLReader;
    import android.app.Activity;
    import android.os.Bundle;
    import android.view.View;
    import android.view.View.OnClickListener;
    import android.widget.Button;
    import android.widget.EditText;
    import android.widget.TextView;
    public class WeatherXMLParsing extends Activity implements OnClickListener {
    	static final String baseURL = "http://www.google.com/ig/api?weather=";
    	 TextView tv;
    	 EditText city, state;
       /** Called when the activity is first created. */
       @Override
       public void onCreate(Bundle icicle) {
               super.onCreate(icicle);
               setContentView(R.layout.weather);
               Button b = (Button)findViewById(R.id.bWeather);
               tv = (TextView)findViewById(R.id.tvWeather);
               city = (EditText)findViewById(R.id.etCity);
               state = (EditText)findViewById(R.id.etState);
               b.setOnClickListener(this);
    	public void onClick(View v) {
    		// TODO Auto-generated method stub
    		String c = city.getText().toString();
    		String s = state.getText().toString();
    		StringBuilder URL = new StringBuilder(baseURL);
    		URL.append(c + "," + s);
    		String fullUrl = URL.toString();
    		try{
    			URL website = new URL(fullUrl);
    			//getting xmlreader to parse data
    			SAXParserFactory spf = SAXParserFactory.newInstance();
    			SAXParser sp = spf.newSAXParser();
    			XMLReader xr = sp.getXMLReader();
    			HandlingXMLStuff doingWork = new HandlingXMLStuff();
    			xr.setContentHandler(doingWork);
    exception-->       xr.parse(new InputSource(website.openStream()));
    			String information = doingWork.getInformation();
    			tv.setText(information);
    		        }catch (Exception e){
    			tv.setText("XML parse error: " + e.getMessage());
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen :)
    schonma danke
  2. sixi, 28.02.2012 #2
    sixi
    sixi Erfahrener Benutzer
    Poste mal den Logcat bzw. die Exception - machts ein wenig einfacher ;)
  3. jonaven, 28.02.2012 #3
    jonaven
    Wenn ich das so genau wüsste... Ich habe nur durch breakpoints rausgefunden, dass es nach dem xr.parse(new InputSource(website.openStream())); in den Catch abschnitt springt... LogCat sehe ich nichts
    Wie kann ich weiter vorgehen?
  4. Neeldarax, 28.02.2012 #4
    Neeldarax
    Neeldarax Erfahrener Benutzer
    Dafür müsste man die Exeption in den Logcat weiterleiten.. und nicht abfangen und in TextView anzeigen.
    regards
    edit.:
  5. androidler1, 28.02.2012 #5
    androidler1
    androidler1 Android-Experte
    Code:
    	e.printStackTrace();
  6. Sentence, 29.02.2012 #6
    Sentence
    Sentence Fortgeschrittenes Mitglied
    Moin,
    Ich tippe mal auf eine NetworkOnMainThreadException... Was ist denn dein Build-target?
    MfG
  7. jonaven, 01.03.2012 #7
    jonaven
    Also genau die NetworkOnMainThreadException hat er geworfen... Jetzt habe ich da mal nachgelesen:
    The exception that is thrown when an application attempts to perform a networking operation on its main thread.
    This is only thrown for applications targeting the Honeycomb SDK or higher. Applications targeting earlier SDK versions are allowed to do networking on their main event loop threads, but it's heavily discouraged.
    Nur hilft mir das jetzt auch nicht wirklich weiter außer, dass ich runter auf ein mini API gehe.. Was bedeutet denn "their main event loop threads" ? ich habe jetzt mal ne andere Activity vorangestellt die mit nem Button weiterleitet..
    das hat aber auch nichts gebracht. Hier mal der LogCat-code
    dank euch :)
    Code:
    02-29 17:26:45.816: W/System.err(16719): android.os.NetworkOnMainThreadException
    02-29 17:26:45.816: W/System.err(16719): 	at android.os.StrictMode$AndroidBlockGuardPolicy.onNetwork(StrictMode.java:1099)
    02-29 17:26:45.816: W/System.err(16719): 	at java.net.InetAddress.lookupHostByName(InetAddress.java:391)
    02-29 17:26:45.826: W/System.err(16719): 	at java.net.InetAddress.getAllByNameImpl(InetAddress.java:242)
    02-29 17:26:45.826: W/System.err(16719): 	at java.net.InetAddress.getAllByName(InetAddress.java:220)
    02-29 17:26:45.826: W/System.err(16719): 	at libcore.net.http.HttpConnection.<init>(HttpConnection.java:71)
    02-29 17:26:45.826: W/System.err(16719): 	at libcore.net.http.HttpConnection.<init>(HttpConnection.java:50)
    02-29 17:26:45.826: W/System.err(16719): 	at libcore.net.http.HttpConnection$Address.connect(HttpConnection.java:351)
    02-29 17:26:45.826: W/System.err(16719): 	at libcore.net.http.HttpConnectionPool.get(HttpConnectionPool.java:86)
    02-29 17:26:45.826: W/System.err(16719): 	at libcore.net.http.HttpConnection.connect(HttpConnection.java:128)
    02-29 17:26:45.826: W/System.err(16719): 	at libcore.net.http.HttpEngine.openSocketConnection(HttpEngine.java:308)
    02-29 17:26:45.826: W/System.err(16719): 	at libcore.net.http.HttpEngine.connect(HttpEngine.java:303)
    02-29 17:26:45.836: W/System.err(16719): 	at libcore.net.http.HttpEngine.sendSocketRequest(HttpEngine.java:282)
    02-29 17:26:45.836: W/System.err(16719): 	at libcore.net.http.HttpEngine.sendRequest(HttpEngine.java:232)
    02-29 17:26:45.836: W/System.err(16719): 	at libcore.net.http.HttpURLConnectionImpl.getResponse(HttpURLConnectionImpl.java:273)
    02-29 17:26:45.836: W/System.err(16719): 	at libcore.net.http.HttpURLConnectionImpl.getInputStream(HttpURLConnectionImpl.java:168)
    02-29 17:26:45.836: W/System.err(16719): 	at java.net.URL.openStream(URL.java:462)
    02-29 17:26:45.836: W/System.err(16719): 	at de.jonas.parsing.ParsingXML.onCreate(ParsingXML.java:46)
    02-29 17:26:45.836: W/System.err(16719): 	at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:4465)
    02-29 17:26:45.846: W/System.err(16719): 	at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1049)
    02-29 17:26:45.846: W/System.err(16719): 	at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:1920)
    02-29 17:26:45.846: W/System.err(16719): 	at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:1981)
    02-29 17:26:45.846: W/System.err(16719): 	at android.app.ActivityThread.access$600(ActivityThread.java:123)
    02-29 17:26:45.846: W/System.err(16719): 	at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1147)
    02-29 17:26:45.846: W/System.err(16719): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
    02-29 17:26:45.846: W/System.err(16719): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
    02-29 17:26:45.846: W/System.err(16719): 	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
    02-29 17:26:45.846: W/System.err(16719): 	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
    02-29 17:26:45.856: W/System.err(16719): 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
    02-29 17:26:45.856: W/System.err(16719): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
    02-29 17:26:45.856: W/System.err(16719): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
    02-29 17:26:45.856: W/System.err(16719): 	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): WeatherQueryError
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): android.os.NetworkOnMainThreadException
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at android.os.StrictMode$AndroidBlockGuardPolicy.onNetwork(StrictMode.java:1099)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at java.net.InetAddress.lookupHostByName(InetAddress.java:391)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at java.net.InetAddress.getAllByNameImpl(InetAddress.java:242)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at java.net.InetAddress.getAllByName(InetAddress.java:220)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at libcore.net.http.HttpConnection.<init>(HttpConnection.java:71)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at libcore.net.http.HttpConnection.<init>(HttpConnection.java:50)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at libcore.net.http.HttpConnection$Address.connect(HttpConnection.java:351)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at libcore.net.http.HttpConnectionPool.get(HttpConnectionPool.java:86)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at libcore.net.http.HttpConnection.connect(HttpConnection.java:128)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at libcore.net.http.HttpEngine.openSocketConnection(HttpEngine.java:308)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at libcore.net.http.HttpEngine.connect(HttpEngine.java:303)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at libcore.net.http.HttpEngine.sendSocketRequest(HttpEngine.java:282)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at libcore.net.http.HttpEngine.sendRequest(HttpEngine.java:232)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at libcore.net.http.HttpURLConnectionImpl.getResponse(HttpURLConnectionImpl.java:273)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at libcore.net.http.HttpURLConnectionImpl.getInputStream(HttpURLConnectionImpl.java:168)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at java.net.URL.openStream(URL.java:462)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at de.jonas.parsing.ParsingXML.onCreate(ParsingXML.java:46)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:4465)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1049)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:1920)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:1981)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at android.app.ActivityThread.access$600(ActivityThread.java:123)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1147)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
    02-29 17:26:45.886: E/parse(16719): 	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
  8. Maddi, 01.03.2012 #8
    Maddi
    Maddi Android-Hilfe.de Mitglied
    Das bedeutet nur das du deinen Netzerwerkram in einem seperaten Thread machen sollst...
  9. Tom299, 01.03.2012 #9
  10. jonaven, 06.03.2012 #10
    jonaven
    Ok soweit habe ich das geschafft -vielen Dank!!!
    Jetzt habe ich ein weiteres Problem:
    Der die folgende Datei soll ausgelesen werden:
    Mensaplan
    Könnt ihr mir sagen wie ich das in diesem fall richtig machen kann? Bisher wird ziemlicher misst ausgelesen und es trennt nicht richtig.
    welche ausdrücke soll ich für if (localName.equals("??")) eingeben?
    Einfach title oder description funktioniert nicht...
    ich brauche immer das Datum, die zwei Essen und die Wahlbeilage.
    Habt ihr eine idee? muchas gracias
    grüße
  11. Maddi, 06.03.2012 #11
    Maddi
    [FONT=&quot]Naja das ist Standard XML, also am besten einfach in einen XML Parser[/FONT]schmeißen
    Code:
      [FONT=&quot]<?xml version="1.0" encoding='utf-8' ?>[/FONT]
      [FONT=&quot]<rss version='2.0'>[/FONT]
      [FONT=&quot]<channel>[/FONT]
      [FONT=&quot]<title>Speiseplan Mensa Schwenningen</title>[/FONT]
      [FONT=&quot]<link>http://www.studentenwerk.uni-freiburg.de</link>[/FONT]
      [FONT=&quot]<description>Mensa Schwenningen</description>[/FONT]
      [FONT=&quot]<language>de-de</language>[/FONT]
      [FONT=&quot]<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>[/FONT]
      [FONT=&quot]<item>[/FONT]
      [FONT=&quot]  <title>Dienstag, 06.03.2012</title>[/FONT]
      [FONT=&quot]  <description><![CDATA[<u>Essen 1</u><br>[/FONT]
      [FONT=&quot]                        <b>Eierpfannkuchen</b><br>mit Schwarzwurzeln Holländische  Art<br><br>[/FONT]
      [FONT=&quot]                        <u>Essen 2</u><br>[/FONT]
      [FONT=&quot]                        <b>Grünkohl mit Mettenden</b> (1,3,5,6)<br><br>[/FONT]
      [FONT=&quot]                        <u>Wahlbeilagen</u><br>[/FONT]
      [FONT=&quot]                        Dampfkartoffeln<br>Gemüse oder Salat<br><br>[/FONT]
      [FONT=&quot]                        <u></u><br>[/FONT]
      [FONT=&quot]                        <br>[/FONT]
      [FONT=&quot]                       <u>Kennzeichnung</u><br>[/FONT]
      [FONT=&quot]                       1-mit Schwein  3-mit Geschmacksverstärker  4-mit Farbstoff  5-mit Antioxidationsmittel  6-mit Konservierungstoff<br>]]></description>[/FONT]
      [FONT=&quot]  <link>http://www.studentenwerk.uni-freiburg.de/index.php?id=186&amp;Tag=0&amp;Ort_ID=671</link>[/FONT]
      [FONT=&quot]<guid>Dienstag, 06.03.2012</guid>[/FONT]
      [FONT=&quot]</item>[/FONT]
      [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    und den einfach die Daten auslesen, die du haben willst[/FONT]
  12. DieGoldeneMitte, 06.03.2012 #12
    DieGoldeneMitte
    DieGoldeneMitte Android-Lexikon
    xpath heißt das Zauberwort. :D
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
[ERLEDIGT] Wandernder Text Android App Entwicklung 17.10.2017
[OFFEN] Lists-in-List-Problem Android App Entwicklung 12.10.2017
[OFFEN] Fehler beim Projekt importieren Android App Entwicklung 03.10.2017
[ERLEDIGT] Android O Neue Fonts in XML Methode Android App Entwicklung 27.07.2017
[OFFEN] Problem mit meiner Login App Android App Entwicklung 10.06.2017
[OFFEN] git-Problem in Android Studio (Windows) Android App Entwicklung 24.05.2017
[ERLEDIGT] put in HashMap bringt App zum abstürzen Android App Entwicklung 22.05.2017
[ERLEDIGT] Problem mit Async Task und auszuführender Aufgabe Android App Entwicklung 02.05.2017
[ERLEDIGT] Instanzierung aus XML Android App Entwicklung 11.04.2017
[ERLEDIGT] Problem beim Starten einer neuen Activity Android App Entwicklung 21.03.2017
Du betrachtest das Thema "Problem beim xml parsen.." im Forum "Android App Entwicklung",
