V
Viper2000
- 4
habe folgendes Problem:
Eine Activity enthält folgendes Layout (Auszug):
es werden also zwei VintageHandMeter Views erstellt. Dies sind selbst programierte Views die ein Zeigerinstrument darstellen. Über die custom: Attribute aus der attrs.xml kann das Objekt konfiguriert werden. Diese werden an den Konstruktor übergeben. Einmal der Titel Luftfeuchtigkeit und einmal Temperatur.
Hier die attrs.xml:
Das funktioniert auch insofern, dass zwei der Views angezeigt werden aber beide z.B. den Titel "Luftfeuchtigkeit in %" haben. anschienend werden die custom attribute aus dem ersten VintagehandmeterView ignoriert.
Hier noch der Konstruktor der VintageHandMeterview Klasse:
Hat jemand eine Idee oder Vermutung woran das liegen könnte?
Wäre über Hilfe sehr dankbar,
Viele Grüße
Viper2000
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
xmlns:custom="http://schemas.android.com/apk/res/com.deeds.saunaconnection"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent" >
<com.deeds.Gui.VintageHandMeterView
android:id="@+id/vintageHandMeterView"
android:layout_width="400dp"
android:layout_height="400dp"
android:layout_alignParentLeft="true"
android:layout_marginLeft="30dp"
android:layout_marginTop="30dp"
custom:centerPosition="50"
custom:maximumPosition="110"
custom:minimumPosition="-10"
custom:titleText="Temperatur in °C" />
android:id="@+id/vintageHandMeterView1"
android:layout_alignParentRight="true"
android:layout_marginRight="30dp"
custom:titleText="Luftfeuchtigkeit in °%" />
</RelativeLayout>
Hier die attrs.xml:
Code:
<resources>
<declare-styleable name="VintageHandMeterView">
<attr name="centerPosition" format="integer"/>
<attr name="minimumPosition" format="integer"/>
<attr name="maximumPosition" format="integer"/>
<attr name="titleText" format="string"/>
</declare-styleable>
</resources>
Code:
public VintageHandMeterView(Context context, AttributeSet attrs) {
super(context, attrs);
//Eigene Skalen-Werte aus der XML-Datei attrs.xml bzw der layout xml datei auslesen
TypedArray a = context.obtainStyledAttributes(attrs, R.styleable.VintageHandMeterView);
for (int i=0; i < a.getIndexCount(); ++i)
int attr = a.getIndex(i);
switch (attr)
case R.styleable.VintageHandMeterView_centerPosition:
centerPosition = a.getInteger(attr, 50);
break;
case R.styleable.VintageHandMeterView_minimumPosition:
minPosition = a.getInteger(attr, 0);
break;
case R.styleable.VintageHandMeterView_maximumPosition:
maxPosition = a.getInteger(attr, 100);
break;
case R.styleable.VintageHandMeterView_titleText:
titleText = a.getString(attr);
break;
//Falls kein Titeltext im XML definiert wurde
if (titleText == "")
//Der Titeltext des Views soll ueber das XML layout file gesetzt werden (in Verbindung mit attrs.xml)
titleText = "titleText not defined in XML - please define";
a.recycle();
this.setLayerType(View.LAYER_TYPE_SOFTWARE, null);
prepareDrawingTools();
Log.d(TAG, "Konstruktor b");
Viele Grüße
Viper2000
