kleenaMax
Moin Leute,
ich hab ein Problem und komm einfach nicht mehr weiter :blushing:
Ich möchte Modifikationen an der Email.apk und Gmail.apk durchführen.
Möchte den WIDGET der APP einfach nur Transparent machen und die Schriftfarbe anpassen.
Habe ICS 4.0.4 (AOSP Android Open Kang Projekt) und eine Galaxy Nexus.
Arbeiten bzw. versuchen tu ich das ganze mit dem APKTOOL 1.4.3
Die Apps befindensich auf meinem Rechner,
Java JDK und Android SDK ist alles soweit funktionsfähig und läuft auch.
Ich mach das genau gleich nach dieser Anleitung hier: How to decompile/compile using apktools
Leider immer wieder ohne Erfolg.
Das decmopilen der Email APK funktioniert auch noch soweit ohne Probleme
Wenn ich jetzt aber ändereungen in einer XML vornehme und dann wieder Compilen will, kommt andauernd dieser beschissene Fehler:
ich hab mich schon ewigkeiten durch google geschlagen und verschiedene Lösungsansätze probiert doch es scheint keiner wirklich zu funktionieren
Hat irgendjemand von euch die passende Lösung ? Mache jetzt schon ewig dran rum -.-
Habe auch schon versucht, die APP zu decompilen und keine Modifikation vor zu nehmen und dann direkt wieder zu compilen, leider auch ohne Erfolg.
Weiß mir langsam keinen Rat mehr und geb es wohl bald auf wenn ich nicht bald hinter die Lösung komme -.-
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen
Danke
Code:
C:\Users\Mbrut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not
exec command: [aapt, p, -F, C:\Users\MAXIMI~1\AppData\Local\Temp\APKTOOL12890883
93909371449.tmp, -I, C:\Users\Maximilian\apktool\framework\1.apk, -S, C:\Users\M
aximilian\Desktop\ICS\Email\res, -M, C:\Users\Maximilian\Desktop\ICS\Email\Andro
idManifest.xml]
at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav
a:193)
at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:301)
at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:248)
at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:171)
at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:154)
at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:182)
at brut.apktool.Main.main(Main.java:67)
Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, -F, C:\U
sers\MAXIMI~1\AppData\Local\Temp\APKTOOL1289088393909371449.tmp, -I, C:\Users\Ma
ximilian\apktool\framework\1.apk, -S, C:\Users\Maximilian\Desktop\ICS\Email\res,
-M, C:\Users\Maximilian\Desktop\ICS\Email\AndroidManifest.xml]
at brut.util.OS.exec(OS.java:83)
a:191)
... 6 more
Danke
