Cpt.Hardy
Dauer-User
- 317
habe gerade (mal wider) den Garagentoröffner gesucht und dachte mir, wie cool es doch wäre, wenn man das vom AutoRadio aus machen könnte.
Man fährt vor das Tor, klickt auf einen Button am Radio (oder sogar Lenkradfernbedienung) und schon öffnet sich das Tor.
Nun, bei meinem Tor handelt es sich um ein Einhell, welches mit einem 433MHz Sender bedient wird.
Und genau das kann die Sonoff bridge: alle 433Mhz Empfänger fernsteuern
SONOFF® RF Bridge WiFi 433 MHz Ersatz Smart Haus Automation Universal Schalter Intelligentes Zuhause from Unterhaltungselektronik on banggood.com
Als Stromversorgung reicht ein USB-Stecker.
Man muss im Auto ein WLAN installiert haben.
Auf dem Radio benötigt man diese App
eWeLink - Smart Home – Apps bei Google Play
Vorgehensweise:
die sonoff bridge koppelt sich über WLAN mit der App am Radio
an der bridge lernt man die alte Fernbedienung an
Bedienung:
ab sofort kann man das Garagentor (vorausgesetzt man befindet sich im Radius von ca 10m um den Empfänger) mit einem Klick öffnen.
Na klar, ist erstmal nur ein Gedankenspiel, jetzt kommen sofort diejenigen die sagen:" Kannst Du ja direkt die Fernbedienung im Auto liegen lassen und da drauf drücken" Stimmt. Aber bei zwei Autos und einer Frau, die immer alles verlegt und inzwischen schon den 3. Reserveöffner benötigt vielleicht eine Überlegung wert.
Ausserdem kann die sonoff bridge insgesamt 16 unterschiedliche Geräte ansteuern. Da lässt sich im Auto bestimmt noch was finden, das Disco-Licht, die Kühlbox im Heck oder die nachgerüstete Standheizung. Im Grunde wird das SmartHome auf das SmartCar übertragen....
Beim Schließen des Tores muss man da eh wieder die alte Fernbedienung verwenden oder man sendet ein zeitverzögertes Schließen, müsste dazu aber das WLAN im Auto auch zeitversetzt abschalten. Da muss ich noch mal drüber nachdenken.
Vorgehensweise:
Bedienung:
