Probleme mit Betrieb von Here WeGo
  • 11 Antworten
S7710er
wollte auf mein RX5 rk3368 (Android 10) neben Google Maps noch eine andere kostenfreie Offline-Navigation installieren/testen.
Bin da auf Here WeGo gestoßen, nachdem Navigon Underground tot ist.
Alles installiert und Offlinekarten runtergeladen. Scheinbar einwandfrei.
Das Problem kommt beim Fahren. GPS-Empfang wird dauernd angemeckert und die Position bewegt sich scheinbar nur alle paar 100m.
Nicht brauchbar... Einstellungssache???
Andere Naviapps wie Google haben keinerlei GPS-Probleme!
Viel kann man in der App Here we go gar nicht einstellen.
Die App braucht Standort Berechtigung.
Bei meinem Redmi Note 5 kann ich der App die Berechtigung hohe Genauigkeit "gestatten".
Bedeutet GPS + Wlan + Funkmasten, oder auch nur GPS.
Offline Modus geht auch, dann werden die Offline-Karten verwendet, die zuvor herunter geladen wurden.
Fehlendes GPS Signal habe ich auch ab und zu, dann ist der GPS Empfang schlecht.
Die App verwendet aber den Google Standort Verlauf, also nicht nur GPS.
Ob die App zurzeit so schlecht läuft, muss ich erst testen, nur mit Auto kann ich das nicht testen, fahre keines.
Eventuell noch die App aus der Akku-Optimierung raus nehmen, falls es so eingestellt ist.
Magic Earth ist kostenlos und hat auch Offline Karten. Habe es bisher nur im Telefon benutzt, aber hatte keine Probleme damit bisher.
In meinem Smartphone funzt es ja auch korrekt.
Da ich aber viel Speicher im Androidradio frei habe, wollte ich es eben da installieren. 🙄
Sorry, ich hatte nicht mitbekommen, das Dein RX5 rk3368 ein Androidradio ist. :(
Da muss ich passen, woran das dann bei Dir liegt.
Man müsste mal testen, wie der GPS Empfang aussieht.
Gps Test oder Gps Status aus dem Playstore wären da evtl Anlaufstellen.
Sicher ist der GPS-Empfang nicht immer gleich gut.
Aber wenn er bei Google Maps völlig Okay ist, also ausreichendes Signal empfangen wird, bekomme ich es bei Here WeGo nicht flüssig hin. 🤔
Das Google Maps den Standort auch ohne Gps bestimmten kann, weist du?
Na klar. Aber ohne Mobilfunknetz oder WLAN geht da auch nix...
Egal, wenn du der Meinung bist, den Sat Empfang zur Fehler Eingrenzung nicht überprüfen zu müssen, bin ich raus.
Ich fahre das gleiche Auto, habe Here installiert und habe keine Probleme mit dem Gps.
Das bestreite ich doch garnicht mit dem GPS (SAT)-Empfang. 😉
Allerdings schrieb ich auch, das der nicht das Problem ist. Die App GPS-Test gibt mir immer mehrere Satelliten als gefunden an und gibt grünes Licht. Nur bei Here kommt das Signal eben nicht konstant an. So als wenn die App sich das Signal nur schubweise holt und nicht konstant...
Resümee nach viel Probieren:
Mein Hizpo Android und Here WeGo vertragen sich in Bezug auf GPS nicht!
Kallimeister
denjo82
UlfausHH78
UlfausHH78
UlfausHH78
jonny.pl
