[How-To][Hardware Mod] Galaxy Nexus - Induktiv laden
Gar nich schlecht die Idee..wobei ich da bei der Kontaktierung zwischen Deckel und Gehäuse so meine Zweifel hab das des auf Dauer kontaktiert..
Da wird man immer wieder mal nen Wackler haben..
Aber für Leute die die Garantie erhalten wollen, keine schlechte Lösung..
Von der Idee des Touchstone ladens im Auto würd ich komplett die Finger lassen, so fest hebt das GNex nich auf dem Touchstone.
Da kommen ein-zwei größere Erschütterungen und das Nexus liegt im Fußraum.
Hallo boshot,
Gibt es mittlerweile was neues zum Standart Nexus Deckel mit der Induktionsfolie ?
Gruß Marco
Leider nein :(
Der *peep* *peep* *peeeeeeep* - Verein von Paketdienst scheint sein Navi schon seit Tagen nich bedienen zu können..um den Weg zu mir zu finden.
EDIT:
Päckchen is gekommen, endlich..
Ergebnis:
Man kann sie auch in den standard Akkudeckel einbauen.
Das einpassen in den Deckel, damit alles sauber zugeht usw., ist aber etwas fummliger als beim großen Akkudeckel.
P.S.
Aber verglichen mit dem einpassen in einen SGS2 Deckel (wohlgemerkt des 2000er Akkus), ist es nen Kinderspiel..
Muss doch mal (als Einziger und Erster der das für das ZTE Blade gemacht hat) meinen Senf hier dazugeben :)
Muss das Gerät nicht trotzdem aufgeschraubt werden?
Ich frage mich ob man die Pogo-Pins nicht außen kontaktieren könnte. Da bleibt die Frage wie optisch ansprechend das lösbar ist, ich fände es in Hinblick auf die Garantie bei dem Gerätepreis aber sinnvoll es zu probieren. Es wäre ja auch nur von den Pins bis zum Akkudeckel sichtbar, den man aber wahrscheinlich anbohren muss um die Spannung rein zu bekommen. Es wundert mich nebenbei sowieso das die Pogo-Pins nicht so geschaltet sind das das GNex dort immer mit voller Wucht zieht.
Was ich interessant finde ist die Idee die Metallplättchen der Original-Rückseite durch Magnete zu ersetzen um mehr Grip zu bekommen. Mit den Originalplättchen hat man aber auf keinen Fall Probleme mit dem Magnetfeldsensor, von daher lass ich meine bei mir drin. Im Auto würde ich sie aber mit den Magneten vielleicht sogar benutzen. Dann noch automatische Bluetoothverbindung und Abspielen von Musik beim Beginn eines Ladevorgangs per Tasker und alles ist perfekt.
Noch eine Anmerkung am Rande, es könnte ja sein das jemand die Sache umdrehen will um die Spule auf den Akku zu kleben, damit die Rückseite besser abnehmbar ist, vergesst es. Die Schaltung funktioniert nur wenn die Orientierung der Spule so ist wie im Palm Pre, also müsse man sie dann mit der von der Folie geschützten Seite auf den Akku kleben, und die Spule lege offen.
Link zum Thread mit meinem Touchstone-Mod fürs ZTE Blade, da finden sich auch allgemeine Infos die alle Geräte betreffen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...ea.202/touchstone-mod-fuers-blade.141740.html
Ah noch so ein modder :)
Klar muss es aufgeschraubt werden, das geht aber locker ohne Spuren zu hinterlassen.
Pogo Pins von außen kontaktieren? Sieht dann sicher klasse aus :) Wär jetz nich so mein fall.
Ich weiß nicht ob die Stromaufnahme über die PogoPins begrenzt ist, ich denk eher das die Begrenzung im Touchstone liegt. das der nur 500mA abgibt.
Ich glaub das sind im Original auch schon Magnete, schwächere halt. Zumindset is da ein "+" auf einer seite..
Der schafft 1A, man kann bei den Geräten die gerne Data+ und - verbunden hätten das am USB-Port machen , dann ziehen die auch 1A. (Zum Test mit einem zerschnittenen USB-Kabel, ständig, wem's gefällt, mit einem abgeschnittenen Stecker). Kannst ja auch mal zwischen dem 5V-Pogo-Pin und dem 5V-Kontakt an USB durchmessen (da kommt das zerschnittene Kabel wieder ins Spiel, das macht es leichter ;)), wenn die in beide Richtungen verbunden sind (=auch mit dem Diodentester prüfen) kann das Gerät nicht unterscheiden ob der Strom vom Pogo-Pin kommt oder vom USB.
Über den dritten Pogo-Pin schaltet es nur in den Car-Mode, richtig? :/
Pogo Pins von außen kontaktieren? Sieht dann sicher klasse aus Wär jetz nich so mein fall.
Oder eben eine Induktives-Laden-Hülle bauen, am Besten durchsichtig :)
-->Keine Veränderung am Gerät, an der Hülle kann man auch ein bisschen rumschnippseln wenn man mehr Platz braucht.
So in der Art hat das jmd. mit seinem KFZ-Halter gemacht.
[MOD] Pogo Pin Charging for Verizon Car Dock - xda-developers
Schön ist das mit einer Hülle aber bestimmt nicht umzusetzen. Ich werde nachher mal den Lötkolben raussuchen und loslegen.
@ boshot
Mit welchem Kabel/Ladegerät benutzt du den Touchstone eigentlich? Da passen ja nicht alle Kabel rein...
@felix
Die sache mit dem 1A laden werd ich bei gelegenheit vielleicht ma angehn..
Zu was der 3. Pogopin genau da ist, weiß ich auch nicht..
Denke aber auch das es fürs Cardock (automodus) bzw. Dockingstation (desktopuhr) ist..
@jim_hardcore
Original galaxy nexus ladegerät. (Das vom S2 passt z.b aber auch)
Sehr geil gemacht!
Ich weiß noch wie ich früher immer einen Kumpel der nen Palm Pre hatte um seine unglaublich geile Induktions-Ladestation beneidet habe :D
Also wenn der Mod dem NFC-Chip und dem Kompass wirklich nichts macht überleg ich mir mal, ob ich das nicht mit meinem Nexus S probiere...naja, erstmal warten bis die Garantie abgelaufen ist ;)
@ boshot hast du dich mal dran gemacht wegen laden mit 1000mA ?
xt701 schrieb:
Jep, so werd ich das lösen. Die Idee mit dem induktiven Laden fnde ich extrem toll, nur angelötete Strippen unterm Akkudeckel muss ich nicht haben, sorry. So kann man den Akkudeckel im Worst Case auch mal runterrupfen und schnell den Akku rausnehmen, falls sich das Teil doch mal aufhängt (was beim GNex zwar absolut oberselten vorkommt, aber man weiß ja nie), bei dem Kabelsalat und meiner Grobmotorik reiß ich mir da noch was ab.
Mit nem Hardcase wie der Otterbox Defender ginge es vielleicht. Die ist so schon nicht auf Schönheit getrimmt und Platz genug für Pogopin-Connectoren und die Induktivspule wäre allemal. Macht allerdings aus dem doch recht schlanken und eleganten Galaxy Nexus nen schwarzen, klobigen Klumpen.
Habe gestern den Mod wie in der Anleitung beschrieben durchgeführt und alles funktioniert wunderbar.
Mich würde nur interessieren, ob es auch alternativen zur Touchstone Ladestation gibt, oder ob die Elektronik von Ladegerät und dem "Induktions-Empfänger" zu spezifisch aufeinander abgestimmt ist?
Touchstone und Ladespule sind leider aufeinander abgestimmt, da kann man nichts anderes nehmen. Zumindest mit Qi-konformen Ladepads tut sich nichts, ich schätze, dass das bei Powermat & Co dann nicht viel anders aussehen dürfte.
Rein technisch dürfte es aber sicher kein Problem sein, kompatible Produkte herzustellen, immerhin gibt es ja bei eBay nachgebaute Touchstone-Ladesets aus Fernost fürs Galaxy S3 (wobei ich da dann wohl eher in den Niederlanden die Qi-Variante ordern würde statt das Zeug aus Hong Kong :winki:). Nur wird sich das vermutlich abgesehen von solchen Hong-Kong-Sets nicht so recht lohnen Touchstonetechnik abzukupfern, erst recht nicht wenn der faktische Standard für schnurloses / induktives Laden wohl eher Qi sein wird als proprietäre Protokolle wie Touchstone oder Powermat.
MfG Oli
Gibt keine Unterschiede..
Hab grad mal geschaut, hat damals sowohl mal ne O2 Touchstone als auch nen HP Palm Pre Touchstone gekauft. Absolut identisch.
Wahrscheinlich hat O2 das mal (exklusiv) vertrieben..und des dann umbenannt.
Reaktionen: androidwissen
Faszinierend: Der selbe Händler, der dort auf dem Amazon-Marktplatz 22,90 € aufruft vertickt die bei eBay für 15,90 €, der Versand ist bei beiden Angeboten inklusive. Bedenkt man, dass zu den 14,99 € aus dem anderen Angebot noch 3,99 € Versandkosten hinzu kommen lässt sich hier ein wenig sparen ;-)
  • Hans3000
swa00
swa00
Bojesse
rene3006
MoRtAl
