[Anleitung] hboot 1.53.0007 S-Off für Customroms
Hänge aber in der Boot-Schleife fest! Werde die boot.img mal manuell hinterher flashen, und dann gucken ob es geht.
Warum kommt sonst die Boot-Schleife? Mmmmh...
Danke für die Hilfe!
EDIT: immer noch Boot-Schleife...merkwürdig...woran kann es liegen? Falsche Firmware für das ROM?
Folgende Info sehe ich im Fastboot:
*** UNLOCKED ***
SHOOTER_U PVT SHIP S-OFF RL
HBOOT-1.49.0007
RADIO-10.13.9020.08_2M
eMMC-boot
Hast du noch eine Idee?
EDIT2: Teste jetzt mal die TeamGenesis AOSP-ROM mit entsprechender Firmware...
EDIT3: Mmmmh, mit der Firmware hier scheint sogar das MIUI-ROM zu booten: http://d-h.st/Mf1 Zumindest sehe ich das Logo und ich hab keine Boot-Schleife :D Mal sehen was geht ;)
EDIT4: Läuft! Also passte mit der Firmware irgendwas nicht...
Da hat HTC schöne scheiße gebaut mit dem neuen Bootloader. Vorher konnte man so schön S-OFF und HTCdev trennen, jetzt dieser dumme Mischmasch...
Wenn ich das so lese, dann hoff ich, dass ich nicht mal einschicken muss...
Hatte leider viel Staub unter'm Display, und der 2D/3D-Schalter war total wabbelig...
Aber trotz HTCDev-Unlock wurde das anstandslos getauscht! :thumbup:
Installiere jetzt mal Yoda's Kernel, ganz normal über 4Ext...mal sehen was passiert :tongue:
EDIT: Und ja, mit einem Draht am 300€-Handy rumfummeln ist schon "witzig" ^^
Und der Kernel-Flash hat geklappt!
Japp, da habens wirklich was vollbracht.
Aber halt genau das was sie wollten, du musst wenn du root oder s-off willst dich immer bei denen Registrieren.
@GrossmeisterB
Super das es jetzt geklappt hat, Miui ist echt cool.
Ja, läuft top das ROM! Zumindest bislang keine Probleme, auch mit dem Empfang alles wie "vorher" auch...hab bei solchen Aktionen immer "Sorge", dass da mal irgendwas zerschossen wird, und ich dann - so wie bei meinem Bruder und seinem Sensation - so komische Schwankungen habe und das Ding nur noch zwischen GPRS und HSDPA umschaltet, aber kein 3G oder Edge mehr kennt etc. pp.
Bei Punkt 8 scheitere ich! Ich öffne die Exe, mein Handy wird gefunden und mit mal kann ich nur noch mit enter das Fenster schliessen! Woran kann das liegen?
======== ControlBear 0.7 beta for JuopunutBear S-OFF ==========
Starting up......
Connecting to device...
Searching device.....
Found device.....
Backing up......
[1] Segmentation fault /system/bin/su -...
Transferring backups....
Secondary backup FAILED!!
Press ENTER to exit.....
ich habe ein kleines problem. bei mir hat alles soweit geklappt bis ich mit juopunutbear angefangen bin. bei punkt 10 hat er mit gesat das er alles installiert hat und nicht was bei dir steht.
ich konnte das programm nur noch mit exit schliessen. Heute hab ich es wieder mit CotrolBear versucht,dann komm diese meldung.(siehe link)
http://s1.directupload.net/file/d/2985/ybc5gp26_png.htm
jetzt kommt nur noch der juopunutbear bildschirm .
kann ich das irgendwie wieder hinbekommen?
4ext Recovery hab ich auch drauf
guck mal einen einen post über dir! genau wie bei mir. Kann da niemand helfen?
Starting up......
Found device.....
Backing up......
Und was ist daran schlecht es läuft alles so wie es soll du hast genau die Fehlermeldung wie bei Punkt 10 auch beschrieben wird.
Jetzt musst du im fastboot eben das unter Punkt 11 beschriebene eingeben un dann der Anleitung weiter folgen..
Hast du wie unter Punkt 11 über fastboot ins recovery gestartet und dann die zip darüber installiert?
Wie soll ich denn bitte punkt 11 ausführen? Wenn ich punkt 10 ausführe kommt die Fehlermeldung und mit dem nächsten Tastendruck schliesst sich das Fenster. Von Fehlermeldung ist erst in punkt 12 die Rede aber da komme ich ja nicht mal hin!
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit Tapatalk 2
Ich hab es dann auch mal geschafft. Nur ne Frage noch, die boot.img muss ich jetzt nicht mehr hinterher flashen oder?
(Smart-Flash im recovery aktiviert)
Wo hing es?
Mit S-Off braucht man das nicht mehr machen.
ehrlich gesagt hing es an mir. Hab nicht begriffen das ich ein neues cmd Fenster öffnen muss um mit Punkt 11 weiter zu machen^^
auf der seite oben rechts auf downloads musst du gehen
ja aber ich brauche doch noch ua. "jb_boot.img" ... die aber nicht in der zip datei mit hinterlegt sind oder sonst wo auf der seite.
E: hat sich erledigt, bin standardmäßig auch auf downloads gegangen... aber fündig bin ich dann unter S-OFF Exploits erster reiter ... geworden.
nichts desto trotz folgt ein problem den andern, der bootloader ist nun unlocked und bin auch s-off, aber nun habe ich das problem das ich nicht in die recovery komm.
Sobalt ich mit den power button bestätige erscheint das htc logo und gleich darauf ein pic vom handy mit einen warndreieck….
wo hat sich denn jetzt ein fehler eingeschlichen
bin bis punkt 16 gelangt. wo soll ich dieses text eintragen aus punkt 16?
das bekomme ich zu sehen nach punkt 14.
Starting up......
Found device.....
Found backups!
Cannot open file /data/local/tmp/jb_boot.img
Using eMMC dev /dev/block/mmcblk0
Using MMC dev /dev/block/mmcblk1
Boot partition is /dev/block/mmcblk0p20
Recovery partition is /dev/block/mmcblk0p21
Is information correct?
You have 5 seconds time to stop process by pres
Finding some beer.....
Found first....
No Juopunutbear boot image found
Failed at (2.1) step....
Cannot enter JuopunutBear boot-mode
Quit....
was geht hier falsch?
janusz
Bei welchen Punkt bist du?
Starting up......
Found device.....
Found backups!
Found first....
Quit....
janusz
Nix ist Falsch. Du musst den Befehl bei Punkt 16 im Fastboot eingeben.
es hat geklappt. evo ist s-off und rooted.
fehler lag bei mir, habe ein leerzeichen vergessen.
wire trick hat bei mir beim 2. mal schon geklappt :D:D:D.
hab dann GB 1.20.401.8_rooted installiert. radio ist noch vom ICS, ich hoffe da gibts keine probleme, oder sollte man das Radio von GB flashen?
habe mir auch die PG86IMG.zip auf den laptop geladen.
wenn ich diese installiere wird der hboot auf 1.49.000xx gedowngr.?
was passiert eigentlich wenn ich diese PG86IMG.zip inst.?
janusz
ich habe alle punkte soweit erfolgreich absolviert…
nun sollte ich noch erwähnen das wenn ich den bootloader auf ruf, fängt er an die "PG86DIAG.zip" zu laden, mit den fehler "no image" danach die "PG86DIAG.nbhl" mit den fehler "no image or wrong image" und zuletzt lädt er die "PG86IMG.zip“ aus punkt 20, danach fragt er ob ich das update ausführen will, mit "nein" startet er neu, mit "ja" installiert er es.
wobei das gleich spiel danach wieder von vorn beginnt… ohne die datei aus punkt 20, kommt wenn ich das recovery menü aufrufe das bild mit dem handy und dem warndreieck.
E:so jetzt klappt´s... PG86IMG.zip gelöscht und die recovery neu geflasht
derDaniel1999
  • nilsfalter
Necktrox
X
cabal06ba
