UKW Radio des Archos 50 Diamond scannt alle (!) Sender
  • 1 Antworten
heze
die (Standard) FM-App liefert nach jedem Scan Vorgang eine Liste von Sendern, von denen i.a. nur ein Bruchteil nutzbar sind.
Die meisten sind von ganz schlechter Qualität, oft völlig verrauscht und man muss sie in der Senderliste wieder einzeln entfernen.
Bei den Einstellungen kann man in dieser Hinsicht nichts ändern - oder habe ich etwas übersehen?
Kann man die UKW Radio App entfernen und durch eine andere ersetzen?
heze
Die Standard FM-App kannst du nur mit Root entfernen. Aber Radioapps sind meist so klein, dass sie nicht stören. Du kannst sie also auch einfach auf dem Gerät lassen.
Als Alternative könntest du die hier empfohlene App mal testen: [ROM][piccolo] CyanogenMod 12.1 für das BQ Aquaris M5
