Probleme mit dem Laden (Modell Me372)
  • 9 Antworten
Mic-heintz
Hallo
seit dem update habe ich folgendes Problem:
Das Fonepad lädt nicht mehr,
die Anzeige bleibt stehen und im Lockscreen steht auch
Nicht wird geladen......
Erst ein Fehlstart behebt es,
Doch dann kommt das Problem mit der SimKarte.
So muss ich diese einmal raus machen und wieder rein.
Dies nervt ungemein weil das bei mir 1pro Tag passiert
Kennt ihr das Problem, oder bin ich alleine damit.
Hat schon jemand den Support angeschrieben wg. den Update Bugs?
Vielleicht sollten wir alle auf einmal die Firma Asus in Ratingen
anmalen und auf den S@ck gehen, wer weiss vielleicht gibt es dann ein Update fürs Update.
Gruss
Gesendet von meinem K00E mit der Android-Hilfe.de App
Auch wenn es aus Deiner Signatur hervorgeht, wäre es von Vorteil wenn Du den Betreff dieses Threads bearbeitest und das gegenständliche Modell bezeichnest, in Deinem Fall also [ME372CG] und zwar direkt an den Anfang.
Zu Deinem Problem:
Hast Du mal Ladegerät und/oder USB-Kabel getauscht?
ÄNDERUNG Erledigt......
Ja schon versucht..... getauscht, aus und eingesteckt und sogar andere Steckdose gewählt :)
Mit dem Autolader das gleiche Problem!!!!
Bin ich wirklich alleine mit dem Problem .???
Gesendet von meinem Me372 mit der Android-Hilfe.de App
habe seit heute auch das Problem. In der Akkuanzeige steht ein Fragezeichen. Ladekabel wird erkannt, aber lädt laut Anzeige nicht. Akkustand vorm Neustart -99%. Jetzt immerhin 0% angezeigt. Keine Ahnung wie voll der Akku tatsächlich ist. Noch ist es nicht von sich aus runtergefahren.
Ist es nach einem Neustart immer noch null oder ändert es sich (wie bei mir) ?
Also bei mir bleibt es nach Neustart unverändert bei null. Heute hab ich das Fonepad schon einige Male benutzt und kann es auch noch ohne Netzteil verwenden. Dazu bekomme ich dauernd eine Meldung über neue Firmware. Die kann ich allerdings nicht aktualisieren wegen des angeblich niedrigen Akkustandes. Habe das Fonepad auch erst seit einem halben Jahr. Kann doch nicht sein, daß da der Akku schon den Geist aufgibt ?!
Asuser schrieb:
Also bei mir bleibt es nach Neustart unverändert bei null. ......
Habe das Fonepad auch erst seit einem halben Jahr......
Erstens: Somit hast Du kein ME372 sondern ME371, somit vollkommen(?) anderer Fehler...
Lösung (beim 371): hintere Gehäuseabdeckung entfernen, Batterie abklemmen, ein paar Minuten warten und wieder anklemmen.
Wäre auch beim 372 mal einen Versuch wert, schaden kanns auf keinen Fall...
Dann sämtliche Batterie-Monitor/Spar Apps deinstallieren!
Hatte das gleiche Problem, ist aber nach entfernen der Batterie-App(s) nicht mehr aufgetreten
Okay danke. Werde ich mal ausprobieren, wenn der Akku entladen ist.
Gesendet von meinem GT-I8190 mit der Android-Hilfe.de App
Hat geklappt. Hab die Batterie über Nacht abgeklemmt und dann wieder angeschlossen. Alles läuft wieder normal.
Hast recht. Hab das Modell Me371. Sorry, hab mich vertan.
Gesendet von meinem ME371MG mit der Android-Hilfe.de App
ja das ist beim 72 echt blöd gelöst..was macht man wenn der akku platt ist??
