Touhy
Stamm-User
- 14
Hallo Gemeinde,
ich hatte zuletzt mit Automagic gespielt, da mir die grafische Oberfläche sehr gut gefällt und das ganze dadurch einfacher wird. Zudem gibt es subjektiv mehr Möglichkeiten als mit Llama. Allerdings hatte ich ein Problem mit meinem WLan im Zusammenhang mit dem Aus/Anschalten des Displays. Nach 1,5 Minuten schalten sich Daten und WLan aus und wenn das Display wieder angeht soll es sich wieder einschalte. Das funktionierte auch immer.
Mit Automagic dann ging es nimmer. Das WLan war zwar da, es hat sich aber nicht mehr mit meiner Box verbunden. Also Scan etc, alle Netze sichtbar aber nichts passiert. Und wenn es sich verbunden hatte, dann nur ein paar Sekunden und dann war es wieder weg. Es gab eine Fehlermeldung im Automagic Log, die ich aber mangels entsprechender Kenntnisse nicht verstehe
Ich hab erstmal gedacht, dass es mein Fehler ist und nun Llama wieder installiert. Das ganze habe ich dann heute im Laufe des Tages eingerichtet. Allerdings statt Funkzellen wie auch bei Automagic mit GPS. Und als ich nach Hause komme war genau das gleiche wie bei Automagic. Die Box ist da, eine Verbindung ergibt sich nicht.
Das Problem bei beiden Apps war, dass selbst nach Deaktivieren der Regel keine Wlan-Verbindung kam. Und nach kompletten Ausschalten der App dann auch nicht mehr. Erst nach kompletten Runterfahren des Handys konnte ich wieder mit meiner Box verbinden.
Ich hatte bei Llama die Regel getestet, dann beendet es sich aber. Automagic hatte zumindest im Testlauf dann die Fehlermeldungen im Log.
Die Verbindung zum Mobilfunknetz ist sofort da.
Ich bin hier grad völlig irritiert, da die Regelung von Internet meine meinstgenutzten Regeln sind.
Offensichtlich ist es aber zumindest nicht mein Fehler.
Hat vielleicht irgendwer eine Idee, was hier das Problem sein könnte? Ich bin mir nicht sicher, evtl. könnte das GPS damit was zu tun haben. Nur kann ich damit die Orte natürlich weitaus genauer und effektiver bestimmen.
Ich häng mal hier das Log an, vielleicht ist daraus was erkennbar, es wird bei beiden ja vermutlich das selbst Problem sein.
Automagic:
Ablauf:
Trigger: Screen an?
true
Action: Pause 7 sec
Condition: Screen an?
true?
Action: WLan an
Wenn die Bedingung nicht zutrifft, stoppt der Flow automatisch
Das was ich noch so verstehe ist, dass es irgendein Security Problem gibt und nicht das Recht besteht, den Gerätestatus zu ändern
Ich habe einen Spoiler gesetzt, es ist viel Text
Llama:
Ich glaube, dass das der Teil ist, der Teil des Logs, der die Regel enthält
Im Übrigen startet jetzt gerade das WLan normal. Vorhin hatte ich das Handy ausgeschaltet, weil das WLan halt streikte.
Automagic:
Ablauf:
Trigger: Screen an?
true
Action: Pause 7 sec
true?
Action: WLan an
23.02.2013 19:32:55.886 [Screen an Wlan an] End executing action 'Pause: 7s'
23.02.2013 19:32:55.912 [Screen an Wlan an] Flow continues executing with the next step.
23.02.2013 19:32:55.915 [Screen an Wlan an] Start executing condition 'Display eingeschaltet'
23.02.2013 19:32:55.917 [Screen an Wlan an] End executing condition 'Display eingeschaltet' with return value true
23.02.2013 19:32:55.937 [Screen an Wlan an] Flow continues executing with the next step.
23.02.2013 19:32:55.938 [Screen an Wlan an] Start executing action 'WLAN ein-/ausschalten: Ein'
23.02.2013 19:32:55.940 [Screen an Wlan an] Action 'WLAN ein-/ausschalten: Ein' enable = true
23.02.2013 19:32:55.941 A security problem occurred while executing action
java.lang.SecurityException: User 10165 does not have android.permission.UPDATE_DEVICE_STATS.
at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1327)
at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1281)
at android.net.wifi.IWifiManager$Stub$Proxy.setWifiEnabled(IWifiManager.java:800)
at android.net.wifi.WifiManager.setWifiEnabled(WifiManager.java:964)
at ch.gridvision.ppam.androidautomagic.d.a.dc.a(SourceFile:44)
at ch.gridvision.ppam.androidautomagic.d.c.e.a(SourceFile:437)
at ch.gridvision.ppam.androidautomagic.d.c.e.b(SourceFile:682)
at ch.gridvision.ppam.androidautomagic.d.c.e.a(SourceFile:48)
at ch.gridvision.ppam.androidautomagic.d.c.e$1.run(SourceFile:581)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4645)
at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:809)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:576)
at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
23.02.2013 19:32:55.946 [Screen an Wlan an] End executing action 'WLAN ein-/ausschalten: Ein' and exception A security problem occurred while executing action
23.02.2013 19:32:55.964 [Screen an Wlan an] Flow ends execution due to errors
23.02.2013 19:32:55.966 [Screen an Wlan an] Error:
ch.gridvision.ppam.androidautomagic.util.g: A security problem occurred while executing action
at ch.gridvision.ppam.androidautomagic.d.c.e.a(SourceFile:442)
Caused by: java.lang.SecurityException: User 10165 does not have android.permission.UPDATE_DEVICE_STATS.
... 12 more
23.02.2013 19:32:55.981 [Screen an Wlan an] Flow ended.
23.02.2013 19:32:56.070 Removed wake lock tracker [Screen an Wlan an]
23.02.2013 19:32:56.075 Releasing wake lock tracker [Screen an Wlan an]
23.02.2013 19:32:56.413 Saved flows in 346 ms
23.02.2013 19:32:56.690 Global Variables saved.
23.02.2013 19:32:59.067 Saved flows in 510 ms
... 12 more
Llama:
2013/02/25 20:39:18 - Service already started
2013/02/25 20:39:19 - Intent Action is android.net.wifi.WIFI_STATE_CHANGED
2013/02/25 20:39:19 IntentProfile IntentProfile: android.net.wifi.WIFI_STATE_CHANGED = 6ms
2013/02/25 20:39:19 SW-RtcWakeLock SW-RtcWakeLock: RtcWakeLock wakelock not held
2013/02/25 20:39:20 - IntentReceiver.onReceive
2013/02/25 20:39:20 - Service already started
2013/02/25 20:39:20 - Intent Action is android.net.wifi.WIFI_STATE_CHANGED
2013/02/25 20:39:20 IntentProfile IntentProfile: android.net.wifi.WIFI_STATE_CHANGED = 1ms
2013/02/25 20:39:20 SW-RtcWakeLock SW-RtcWakeLock: RtcWakeLock wakelock not held
2013/02/25 20:39:21 - IntentReceiver.onReceive
2013/02/25 20:39:21 - Service already started
2013/02/25 20:39:21 - Intent Action is android.net.wifi.supplicant.CONNECTION_CHANGE
2013/02/25 20:39:21 WifiCond WifiCond: Wifi is connected
2013/02/25 20:39:21 WifiCond WifiCond: Not triggering wifi connect, because of nulls: null with null
2013/02/25 20:39:21 IntentProfile IntentProfile: android.net.wifi.supplicant.CONNECTION_CHANGE = 37ms
2013/02/25 20:39:21 SW-RtcWakeLock SW-RtcWakeLock: RtcWakeLock wakelock not held
2013/02/25 20:39:21 - Intent Action is android.net.wifi.SCAN_RESULTS
2013/02/25 20:39:21 IntentProfile IntentProfile: android.net.wifi.SCAN_RESULTS = 1ms
2013/02/25 20:39:27 - IntentReceiver.onReceive
2013/02/25 20:39:27 - Service already started
2013/02/25 20:39:27 - Intent Action is android.net.wifi.SCAN_RESULTS
2013/02/25 20:39:27 IntentProfile IntentProfile: android.net.wifi.SCAN_RESULTS = 1ms
2013/02/25 20:39:27 SW-RtcWakeLock SW-RtcWakeLock: RtcWakeLock wakelock not held
2013/02/25 20:39:29 - IntentReceiver.onReceive
2013/02/25 20:39:29 - Service already started
2013/02/25 20:39:29 - Intent Action is android.net.wifi.SCAN_RESULTS
2013/02/25 20:39:29 IntentProfile IntentProfile: android.net.wifi.SCAN_RESULTS = 1ms
2013/02/25 20:39:29 SW-RtcWakeLock SW-RtcWakeLock: RtcWakeLock wakelock not held
2013/02/25 20:39:37 - IntentReceiver.onReceive
2013/02/25 20:39:37 - Service already started
2013/02/25 20:39:37 - Intent Action is android.net.wifi.SCAN_RESULTS
2013/02/25 20:39:37 IntentProfile IntentProfile: android.net.wifi.SCAN_RESULTS = 1ms
2013/02/25 20:39:37 SW-RtcWakeLock SW-RtcWakeLock: RtcWakeLock wakelock not held
2013/02/25 20:39:48 SWL-RtcWakeLock SWL-RtcWakeLock: RtcWakeLock acquiring for action=null
2013/02/25 20:39:48 - Service already started
2013/02/25 20:39:48 - Intent Action is null
2013/02/25 20:39:48 - RTC at 20:39, Calling OnRtcEvent
2013/02/25 20:39:48 - OnRTCRvent 1239 1361821188000
