Das hat doch nichts mit dem RAM zu tun, ob ein Spiel laggt oder nicht. Wenn der RAM nicht reicht, kann das Spiel nicht ausgeführt werden oder er schließt gezwungenermaßen im Hintergrund so viel, bis es passt. Entsprechend lange dauert das Spiel zu starten
Damit die Framerate stabil ist, muss CPU / GPU passen und der Helio P23 ist alles, aber bei weitem nichts zum highend Zocken. Mittelklasse CPU im Jahre 2017. Und 8 Kerne alleine machen keine SOC performant, bzw. ist das nicht alles. Teilweise laufen sowieso nur 4 Kerne + 4 schwächere. Die generelle Leistung vom SOC ist okay, aber nicht in der Liga, wo alles problemlos läuft.
Selbst ein Snapdragon 625 hat mehr Leistung als dein Helio P23. Und der 625er ist eher schon untere Mittelklasse, eher sparsamer Prozessor mit ausreichend Leistung für den Alltag.
Dazu ist das Spiel dann mittelgut programmiert. Wenn du das selbst beheben willst, frag die APP-Entwickler, ob du den gesamten Source Code neu schreiben darfst
teilweise testen die Spieleentwickler sowas nur auf Highend-Geräten. Stelle die Grafik-Settings im Spiel so weit bis es passt. Dann läuft es auch auf deinem Gerät.
