Blaupunkt Endeavour 1000 Neuer Flash Player
  • 12 Antworten
ticat
ich habe aktuell das Blaupunkt endeavour 1000. Es ist Android 4.1.1 drauf.
Nur leider funktioniert der vorinstallierte Flashplayer nicht einwandfrei.
Bei meiner recherche bin ich dann auf die CAT Modelle gestoßen, die anscheinend von der Hardware fast identisch sind. Für die deinstallation bin ich dann auf diese Datei gestoßen "JB_deleteflash.zip". Leider funktioniert die nicht. Im Recovery steht das alles einwandfrei funktioniert hat. Aber der Flashplayer will einfach nicht verschwinden. Dann hätte ich auch versucht das Gerät zu rooten. Mit dieser "root_JB.zip". Hab auch die Files von der one-stop-android getestet. Auch ohne Erfolg.
Nun hoffe ich das mir jemand weiter helfen kann. Um den Flashplayer loszuwerden.
JB_Deleteflash entfernt den Flash-Player, der beim CSG2 als auch beim aktuellen Endeavour-Update 'oem_install_flash_player.apk' heißt.
Hattest du evtl. schon irgend welche Flash-Player Updates installiert?
Diese sollten ebenfalls deinstalliert werden.
Also JB_Deleteflash müsste gehen, ich sehe keinen Grund warum nicht.
Auch die root-Methode sollte funktionieren, es ist alles da, was dafür benötigt wird, busybox etc.
Nein Updates waren noch keine installiert.
Habe auch sicherheitshalber vorher einen wipe gemacht.
Doch auch ohne Erfolg. :(
Okay, da hat man mal wieder einen neuen Dateinamen für den FlashPlayer erfunden. ;)
Versuche bitte mal das 'Update' im Anhang, dieses sollte nun zum Erfolg führen.
Beim Endeavour1000 heißt der FlashPlayer nämlich 'AdobeFlashPlaye.apk' <- das 'R' fehlt wirklich (laut dem offiziellen Update auf Blaupunkt.com).
@Peter B.
Würdest du bitte die Beiträge, die das Endeavour behandeln (also ab hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...0-neuer-flash-player.453018.html#post-6041567 ) bitte in einen neuen Thread in 'Sonstige Android Tablets' verschieben?
Titel 'FlashPlayer Endeavour 1000 -Android 4.1'
  • delflash_endeavour1000_41.zip
Mach ich nachher :)
Der ursprüngliche Beitrag von 22:04 Uhr wurde um 22:24 Uhr ergänzt:
Erledigt.
Mir fällt grade auf: deinen Titel habe ich nicht übernommen. Nicht schlimm - oder?
Reaktionen: xminister
Hallo zusammen, ich habe auch ein Blaupunkt Endeavour 1000 und würde gerne den Flash aktualisieren, wie mache ich das?wie benutze ich die oben gen. zip?
THX
ZIP auf externe MicroSD-Karte kopieren und über das recovery installlieren.
Wenn alles geklappt hat, kannst du anschließend einen Flash-Player von hier installieren:
Archived Flash Player versions
Q: Wie installiere ich Dateien, wenn da steht 'Installation über das recovery'?
A: Die ZIP-Datei, so wie sie ist (nicht auspacken) auf eine MicroSD-Karte kopieren.
- Das Tablet ausschalten.
- Die MicroSD-Karte in das Tablet stecken.
- Die Lautstärke-MINUS Taste am Tablet drücken und gedrückt halten.
- Die Powertaste so lange drücken bis sich das Tablet einschaltet, dann
loslassen.
- Die Lautstärketaste weiterhin gedrückt halten, bis ein blaues Menü
erscheint.
Nun kannst du mit den Lautstärketasten durch dieses Menü Navigieren.
Vol- = runter / Vol+ = rauf / Power = Enter/Bestätigen
Wähle nun 'apply update from EXT' aus und drücke kurz die Powertaste.
Nun wählst du die ZIP-Datei aus und bestätigst erneut mit der Powertaste.
Jetzt beginnt das Update.
Anschließend erscheint wieder das Menü.
Drücke jetzt einfach nochmal kurz die Powertaste, das Tablet startet dann neu.
Mir gelingt die Entfernung des Flash Players mit dem genannten Zip file nicht.
Das Systemupdate wird angezeigt und läuft auch durch.
Der Player 10.2 ist jedoch immer noch vorhanden.
Gibt es vielleicht eine Änderung im 4.1.1 update?
Danke und viele Grüße
Uwe
erst einmal Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja, das Update stammt von der Seite und heißt
Endeavour 1000_4.1_130118.ZIP
Ich habe es gerade noch einmal mit der angegebenen Datei versucht (frischer Download), aber leider ohne Erfolg.
Es bleibt bei Version 10.2.157.57 (56 KB)
Ich habe das Endeavour 1000 und Android 4.1.1 Kernel 3.0.8
Viele Grüße
Uwe
Ohje, ich sehe gerade, die haben den Flash-Player gleich zwei mal in die Firmware gepackt.
Passendes ZIP kommt in wenigen Minuten.
Edit:
So, hiermit sollte das jetzt aber klappen.
  • delflash_end1000_41_neu.zip
Super!
Hat prima geklappt.
11.1.11581läuft bisher einwandfrei.
Vielen Dank!
Frage mich, warum es keine Rückantwort von den anderen Usern gab.
Viele Grüße und eine schönen Abend
Uwe
Ist zwar schon alt das Thema aber hat sehr gut geklappt, Danke
